Самодельный экструдер кормов. Страница 19 из 144
Самому сделать такой щит наверное будет сложно если нет супер электрика, у меня стоит наворочаный хрен чего там поймёш, чёто там програмируется, да и стоит 70тыр, нормальная рабочая нагрузка 80-90 ампер даже в инструкции по эксплуатации экструдера так написано при нагрузке меньше 50 ампер работать нельзя, если даёш больше 90 или пошла критическая нагрузка сразу вырубается, также можно запрограмировать отключение по температуре фильеры. Имир правильно сказал, когда уменьшаеш нагрузку на прогретом рабочем экструдере начинает стрелять и за место стренга летят хлопья типа поп-корна и вероятно что может там все пригореть и забиться так как идет подъём температуры.
Stik верно говорит по току. http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_zaschity_dvigatelej/rele_... вот неплохие устройства защиты. Цена 700-800 гр Там защита и от пробоя изоляции (например роса выпала) и токи на индикатор выводит и настроить точно можно. Если не хотите чтоб останавливался, можно контакт использовать не для отключения а просто для сигнализации. Если все время кто-то рядом. Бывают также устройства защиты у которых датчик температуры прям к обмоткам двигателя крепится.
Можно для сигнализации о критическом состоянии обмоток использовать например датчик как на дисковом чайнике стоит под диском. Обеспечить тепловой контакт с обмоткой с помощью термопасты. У него температура срабатывания 108 С (размыкание контактов).
в интернете встречал где то продаются фазоздвегаюшии устройство нашего производства если оптом то от1500 руб в зависимости от мощности. это берется одна фаза 220 а на выходе 3 фазы 220 вольт заказать помоему можно по почте есть потеря мощности от того что соеденено двигатель не звездой а треугольником.
я работаю на посевной машине так там стоит преобразователь частоты он маленький по размерам и до 11 кват но он требует програмирования очень много функций как по зашите так и по марке двигателя и по этому дорогой фирма сименс так на нем можно не только обороты менять у асинхроного двигателя но также из одной фазы получать три
Чтобы получить из одной фазы 220 В мощность 11 кВт, нужно чтобы линия отдала ток в 50А , и это без учета просадки напряжении.
Здравствуйте самодельщики, подскажите пожалуйсто , в каких сельхоз машинах стоит такой металл из которого можно всё это зделать,имею ввиду чтобы подходил по прочности.
Есть термодатчик на обмотках, задействую для сигнализации, там наверное норм. замкнутый контакт? И всё таки какая температура срабатывания этого датчика?
Всем спасибо за помощь
Температура срабатывания обычно в пределах 80-110 С. Но это аварийная защита, а не штатное отключение. Двигатель нельзя использовать выше номинальной мощности, там все расчитано (диаметр провода и сечение магнитопровода, зазоры). При частых перегревах лак полопается и двигатель сгорит. Тем более если двигатель не старый, сейчас лишней меди никто не наматает. Хотя если старый двигатель, да еще и валялся непонятно где, то там лак постарел, и тоже перегрузок не потерпит. Как на мой взгляд вам лучше перемотать сгоревший 11кВт движок. Проволока будет новая, тем более обычно при перемотке дают гарантию. Можно попросить сразу установить датчики на обмотки.
1) увидел Вашу конструкцию и тоже думал над этим. Когда точится весь шнек, то конус точится из длинной заготовки и токарю не принципиально сквозное отверстие или глухое. К тому же это защищает резьбу от впресовывания туда расплава....
так получилось...
2) даже не знаю, что тут сказать
3) Обоймы вынимаются через крышку у шкива. Для этого посадки там подвижные и между подшипниками корпус растачивается на Д100+0,2+0,5. К тому же расточка упрощает шлифовку....
На бирке моего двигателя стоит 15А при 380 В. Это номинальный ток, при этом он развивает 7,5 кВт.
Спасибо wiha и VaKula! Всё понятно.
Спасибо, Имир, за ответы!!!
Еще вопросик: чем контрится крышка со стороны шкива и не отворачивается ли она?
Долго думал, контрить или нет. Не стал. На сегодняшний день переработано мешков 5, работает нормально.
1) Имир, имеется ввиду гидроцилиндр?
2) Я так понял, что сначала открываются все три отверстия, затем наружные глушатся и продукт идет через центральное? Дайте, пожалуйста, каких-нибудь размеров, а лучше фотку эскиза...
VaKula, https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=16 на этой странице фото и размеры. Пусковые 7 мм, рабочее 4.25мм. Хочу ещё сделать внутреннюю часть фильеры со сменными рабочими отверстиями на резьбе, как жиклёры. KRONOS писал, что диаметр отверстия нужно подбирать в зависимости от сырья и взрыва продукта.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Корпус подшипникового блока - гидроцилиндр с диаметром 100 внутри.
С тебя бутылка за инфу.
VaKula, у меня проблема с измельчением сена. Хочу делать экструдат с добавлением травяной муки. Если у тебя есть идеи поделись пожалуйста. У меня хозяйство небольшое, производительность большая не нужна.
У меня тоже есть такая мысль сделать измельчитель сена, кое какие прикидки есть как это будет выглядеть, можно на вал набрать дисковые пилы с растоянием допустим 5мм и между ними противорежущие ножи, или два вала с пилами за место противорежущих и что бы вращение было внутрь этот вариан получше, дисковые пилы конечно дорогие попробую сделать с б\у сошников с сеялки болгаркои нарезать зубья, вообщем нужно эксперементировать у нас сейчас холодно не охота жопу морозить, гранулятор заказал ДГВ-1 цена конечно аховская 500тыр, позавчера дробилку купил не известного производства почти новая производительность думаю будет не меньше 500кг в час и два двигателя 5.5 и 12 КвТ за 10тыр подвезло.
senoizmelchitel.docx
Имир, спасибо!! Проблемку понял. У меня есть старинная книжка по оборудованию для ферм, посмотрю что-нибудь там....![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Еще навскидку вспоминается ДКУ большая, та, которая с транспортером, вот на наверное и измельчала сено вместе с зерном... нужно узнать какой там принцип работы....
1) Навскидку видится диск диметром 400...500 с двумя ножами и одна противорежущая пластина...
2) еще идея: просто подавать шнеком сено в простую молотковую дробилку вместо зерна.....
На КДУ стоял транспортёр по которому подавалось сено, потом измельчитель грубых кормов ИГК вал с четырьмя или тремя изогнутыми ножами точно не помню ни каких дисков там нет, потом более менее измельчённая сено,солома шла в саму КДУ и всмеси с зерном измельчалась и выдувалась вентилятором в накопитель, двиг стоял 32 кВт и заявленные три тонны никогда не делала тем более с измельчителем груб кормов, поэтому в совхозах их выбрасывали, и у меня валяеется сам ИГК правда уже разграбленный, а саму дробилку использую.
На барабане черыре ножа а пятый такой же - противорежущий. Диаметр барабана где-то 400-450 мм. Ножи установленны не прямо а с наклоном одной стороны.
Я эту систему сейчас обдумываю. Противорезы надо обязательно, чтоб между дисков не наматывалась трава.
Сделал такую. Производительность маленькая, и сено толкать надо постоянно. Пробовал подавать после этой траворезки в молотковую дробилку, производительность маленькая.
И не удивительно, так как данный измельчитель предназначен для предварительного измельчения древесных отходов и дальнейшего изготовления пелет (гранул).
Я тоже думал по этому поводу. Только думаю пилы поставить подальше друг от друга, сантиметра 2-4, что бы вал был на ширину тюка. Обороты побольше, 6000-8000, как на болгарке большой. Только питатель продумать, чтобы он колебался с амплитудой чуть больше шага пил. Нужно будет с болгаркой с установленной пилой поэкспериментировать.
чего на Вакулу наехали? Такие как Вакула нужны обществу. Если не ошибаюсь он начал вопрос про экструдирование корма. Сколько информации и советов прошло на форуме и еще надеюсь появится. Я к примеру понял некоторые принципы работы экструдеров, немного разобрался в проектировании ( до этого я только ремонтировал согласно образцов). Очередной раз убедился, что тупости нет границ. Здесь на форуме есть фактически вся инфа, думайте расчитывайте и изготавляйте.
Я тут перечитал все сообщения и увидел все по-новому....
Сергей1024, как у Вас дела и есть к Вам вопрос: какой профиль у винтовых канавок корпуса шнека? 4х4х6 - как у Грина?
В настоящее время делаю продольные канавки в новом корпусе.
Как будет двигатель помощнее, проверю работу обоих корпусов.
Профиль винтовых канавок, как у Грина.
Я думаю, пошли бы и винтовые, только мало их у Вас, нужно было 10...
Предлагаю долезать винтовых до 12 шт.
Далее: эти экструдеры расчитаны на работу на цельном зерне, поэтому при загрузке дробленки шнек теряет прессующую способность и процесс останавливается...Для дробленки нужен шнек с низким профилем 2,,,3 мм.... ИМХО
Далее2: далее идут ссылки на фото страниц из вышеупомянутой книги относительно измельчения соломы и сена...
http://depositfiles.com/files/ypa45e5rx
http://depositfiles.com/files/myn4rhpvj
http://depositfiles.com/files/qfyfhrafa
http://depositfiles.com/files/3sr6212eh
http://depositfiles.com/files/iak3w64l3
http://depositfiles.com/files/vvlorcrpa
http://depositfiles.com/files/wfkos4msx
http://depositfiles.com/files/9ihe99e0h
http://depositfiles.com/files/1vja7b91l
http://depositfiles.com/files/zzajo1vzz
http://depositfiles.com/files/jll37znge
http://depositfiles.com/files/ru4p1kyfh
http://depositfiles.com/files/d7o5hrceq
http://depositfiles.com/files/qkvfcoh11
http://depositfiles.com/files/s59ys8inm
http://depositfiles.com/files/sobqfgfhd
http://depositfiles.com/files/ay79je542
http://depositfiles.com/files/zy4gziquu
http://depositfiles.com/files/pzl8038na
http://depositfiles.com/files/uo38ofyhe
http://depositfiles.com/files/07vttk4sg
http://depositfiles.com/files/ga3qvm4yw
http://depositfiles.com/files/gmwoqzrvt
http://depositfiles.com/files/zkrhoyqk8
http://depositfiles.com/files/74rg63sjz
http://depositfiles.com/files/j3ii83e11
А цельное я как раз и не пробовал.
VaKula Спасибо большое, уже качаю.
Я пристроил к небольшой молотковой дробилке зерна кусок трубы диаметром 70мм под углом и подаю туда сено люцерны вручную, небольшими порциями. Мука получается отменная. Вот только производительность очень низкая, мешок муки намалывается где-то за 40 минут. А муку добавлять надо, особенно свиньям от 75 кг. У них конверсия корма ниже, поэтому нужно снижать калорийность оного. (См. тему "Кормление и откорм свиней"). Но вот вопрос: как себя будет вести экструдер с добавлением в зерно соломы или сенной муки? В инструкции к зерновому экструдеру написано, что эти добавки для него как абразив. Или врут?
