Самодельный экструдер кормов. Страница 18 из 144
Имир, я рад что у тебя получилось!
1)32мм, 32мм.
2)1450об/мин, по моему 650, 130мм на двиг.,320 - шнек., как у Грина.
3)Металлическая ступица, 4 листа фанеры 15 мм склеяна ПВА, стянута болтами. Перед точением клей просушить, иначе места склейки пушатся.
4)1я манжета - держит масло, 2я служит как пыльник. Помогает, проверено на практике.
Можно и одну солому, только это уже другая конструкция, на выходе получается пелеты или пелетный брусок, для отопительных котлов или печей, животные есть не будут это точно.
Один умный дядя в книжке по кормлению написал что, если взрослое поголовье свиней кормить чистым экструдатом то у них из-за отсутствия грубой клетчатки начинал плохо функционирывать кишечник и поэтому нужно добавлять 5% соломы в экструдер. KRONOS были ли у Вас такие проблемы?
В ячмене содержится сырая клетчатка до экструзии 5.5%, после экструзии она не испаряется а почему то повышается и становится 5.7%, вообще умные дяди пишут что экструдированный корм нужно вводить в комбикорма до 40%, то есть из за дороговизны его производства, не знаю я кормлю чистым экструдатом+мел+соль, но свиньям я даю в качестве подстилки ячмённую солому+ сено люцерны и от этой подстилки практически ни чего не остаётся, проблем не было, проблема была в следующем после сортировки подсолнечника были чистые зёрна которые я в смеси с ячменём,пшеницей,горохом,прогнал через экструдер, взрыв был но не такой уж сильный то есть стренг меньшего диаметра, начал кормить свиней, через несколько дней пару хрюшек упали на ноги птом ещё не сколько, пришлось вызывать вет врача, вот он мне их еле поднял, вся проблема была в корме из за высокого содержания белка.
Имир ,черкни на бумажке схемотично ,как у тебя сделан узел - последнее колено корпуса ,коническая головка и диаметр головки относительно канавок в корпусе и шнеков , сколько пазов на головке ? Усиленно тоже воплощаю мечту уже в металле . Как сгорожу -отчитаюсь .
Пробовал экструдировать кукурузу на новой фильере. Диаметр конической гайки - 56мм. На конусе пазов не делал.
KRONOS, подскажи, как правильно смешивать, чтоб мел и соль не осыпались, а равномерно распределялись по всей массе экструдата?
Имир, шнек весь сделали по размерам Grina?
Что за эскиз на последнем фото?
Какая резьба в главном корпусе для крышек - М102х2 ?
И еще очень сложный вопрос: не могли бы Вы замерять ток фазы, потребляемый мотором при работе на полной мощности.... - это практически главный вопрос !!!
Да размеры такие же.
Конусность гайки и фильеры должна быть такой.
Резьба - М104x2, чтоб резиновое кольцо беспрепятственно проходило через резьбу.
А на главный вопрос ответить не могу. Ты не первый его задаёшь. Интересно что даёт знание этой величины?
Имир у меня стоит самодельный смеситель по принципу заводского, смешивает не плохо, в общем сразу с экструдера стоит шнек охладитель(типа) потом дисковый измельчитель(будем переделывать) потом смеситель(бочка,внутри шнек с кожухом от комбайна выгрузной) вот здесь видео это начало пуска если видно на щите +7
Блин не вставляется видео, с ю туба, вот ссыпка на мой КМЗ
http://www.youtube.com/watch?v=bmKd152QlCI
KRONOS, спасибо. Всё очень наглядно, понятно.
Имир, интересует минимальная мощность при которой будет работать экструдер. Если есть 380В то это не актуально. Иначе ...
Если есть счетчик, то можно померять количество оборотов диска счетчика за минуту с выключеным экструдером, а потом с включеным, на режиме экструзии. На счетчике указано количество оборотов на 1кВт.Если дашь эти данные то мы посчитаем потребляемую мощность экструдера.
Интересует потребляемая мощность на минимальной стабильной производительности.
У меня счётчик электронный, показывает потребляемую мощность в кВт на момент текущего времени. Может это вам нужно? Могу посмотреть, правда в ближайшее время экструдировать не собирался, есть запас корма.
Да, именно это и нужно, при минимальной стабильной производительности.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Хотел сегодня выполнить твою просьбу. Не смог. Сгорел двигатель, покупал б.у., наверное с грехом. Есть в запасе 7,5кВт, надо точить другой шкив. Перематывать долго и дорого. Как всё налажу пришлю результат только по двигателю 7,5 кВт.
На таком агрегате желательно иметь амперметр и хорошую защиту, желательно с датчиком температуры на обмотках. От подачи и типа сырья мощность сильно меняется, поэтому нужно следить чтобы двигатель не перегружался.
Здраствуйте товарищи самодельщики !!! ))))) Очень интересная тема и я заинтересовалка ней гдето пол года назад. Предложил отцу зделать и он согласилса )) Тока одна проблема у нас нету дома 3 фазы((( Но я неунывал и зделал чертеж от ВОМ трактора ))) Тока возникла одна сложность я непойму в какую сторону дожна йти спираль
зделал 3Д макет в КОМПАС но всеравно непойму при анимации показывает что нада правое у вас на чертижах левое я в заблуждении
вот чертеж ![zborka.jpg](https://38308.selcdn.ru/images/files/u31505/zborka.jpg)
и кстати какие обороты дожны быть ????
Здравствуйте,вопрос ко всем россиянам.Какие расценки примерно на токарные работы, во сколько у кого примерно стала работа.Я в этом вопросе не разбираюсь, так что хотелось бы быть подготовленным для разговора с токарем.Спасибо.
У меня тоже такой есть!
Просто, лично я решил, что 38 мм экструдер - это тупик, - нужно делать 58 и нормальную сеть....
58й намного проще...
На двигателе 7,5кВт счётчик показал мощность
1) Совсем без зерна - 1,4кВт
2) Под нагрузкой - 11,2кВт
Шкив перетачивать не пришлось, диаметр вала одинаковый - 38мм. Нагрузку увеличивать или уменьшать не получается, начинает стрелять, плеваться, есть определённый режим на котором идёт стабильная работа. Кстати на 7,5кВт производительность не уменьшилась. Я вот подумал, не увеличить ли рабочее отверстие фильеры?
Имир, спасибо за ответы и подсказки!!!
Возникло еще несколько вопросиков:
1) подшипник 7609 кто-то подобрал Вам по расчетам или выбрали "умозаключительно", опираясь на свой опыт?
1а) про установку шарикового упорного не думали?
2) еще интересуют размеры подшипникового корпуса: длина и наружный диаметр?
3) какие шпонки и как стоят?
Заранее благодарю за ответы!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ПОКА ВОТ ТАК ...
![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Примечание: Эта конструкция уже устарела...
Имир, спасибо за ответ.
... или уменьшить обороты.
1) http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/imageViewerJs.jsp?im...
2)Шариковый упорный для высокой точности и средних нагрузок
3) В районе шнеков шпоночный паз 4х8 по всей длинне, на шнеках такой же. Шпонка длинная 8х8. Большой шкив накручивается, и контрогаится с обоих сторон КРЕПКО!!! Резьба М32 шаг1,5. Очень удобно регулировать, ставить и снимать без съёмника.
Диаметр корпуса - 125мм, длинна - 160мм.
К тебе вопрос. Почему у тебя на чертеже конусная гайка не сквозная, а на фильере конус не усечённый? Изготавливать такие детали сложнее. Переднюю крышку ты планируешь обварить? А как менять наружную обойму подшипника?
Так двигатель долго не протянет. Нужно брать на 11кВт и то обязательно с защитой по теплу обмоток. Может перегреться. Или лучше с запасом, на 14 кВт.
Спасибо. Буду думать.
Здравствуй wiha! У меня на дв. 7.5 кВт есть защита по теплу обмоток. Не подскажешь при какой температуре она срабатывает? Я её не подключал. Дело в том что внезапная остановка загруженного экструдера крайне нежелательна. Можно конечно блокировочку поставить для разгрузки. Какой оптимальный ток для дв.7.5? У меня есть прибор, не помню название, который сигнализирует перегрузку по току. Он только до 10 ампер.
Здравствуй Имир! Ток нагрузки двигателя, по простому, мощность х 2, в твоем случае 7.5 х 2 = 15 А, т.е. это ток максиальной рабочей нагрузки. В разрыв одной фазы желательно поставить амперметр прямого включения на 25 А. На пускателе устанавливается "теплушка" (защита), на ней есть маленькое колесико, с нанесенным током отсечки(отключения). Тебе надо выставить чють больше 15 А, что бы исключить нештатное отключение.
