Самодельный экструдер кормов. Страница 117 из 144
Это всё относительно. 10 кг взорванной пшеницы могут занимать объём от 80 до 130 литров. Но на пушке хорошо взрывается не каждый сорт пшеницы.
Я хорошо знаком с пушкой для взрыва зёрен и с обычным шнековым экструдером. Для кормов лучше экструдер классический и в этой теме есть его чертежи.
Если Вам всё таки нужна пушка, то производительности больше 30 - 40 кг/ч на нём не будет.
Ок! Спасибо всем за общение!
Подскажите еще один вопрос, у кого есть экструдер! Шнек выполнен как на чертеже или по другому. На одном из видео я видел, что на выходе, витки шнека чаще чем со стороны загрузки зерна. На другом видео со стороны загрузки зерна канавки шнека глубже, чем на выходе. Так все таки, как правильно сделать шнек?
Вы какие чертежи смотрели? Делайте по чертежам Вакулы, шнек Ф58мм.
Перезалил, чтоб на искать.....
Вот форум так форум! Люди отзывчивые! Спасибо за помощь.
Я тоже Спасибо скажу!
Вы же будете держать нас в курсе изготовления?
Почитайте вот здесь: http://www.znaytovar.ru/new334.html
Да! О процессе изготовления кормоэкструдера - идет изготовление по образцу видео с ютуба Дениса Гмызина. Изготовлена гильза экструдера из шестерен какой то техники. На гильзу наварена гайка домкрата. Сегодня на дежурстве, завтра будет продолжение сборки. Фото пока выложить не могу. С телефона не видать, а цифра сломана.
Ну а по большому счету,не в объеме счастье. Ведь сумма питательных веществ не увеличивается с объемом!?!?!? Я как понимаю,то суть в повышении усвояемости!!!!
Чем больше объем, тем меньше полезного осталось.
Почему ?
Почему ?[/quote]
Температура критическая для витаминов и белков.
Судя по векипедии основное напровление работы хим. и пеш.проышленость и как паралель корм для домашних животных то есть на воздухе делать бабло(продажа не на вес)
Но ведь температура может быть одинаковая для сои и кукурузы (130град), а насыпная плотность будет отличаться в разы.
А масличных культурах речь не идет, масло тяжело трением греется. Речь идет о злаковых с обработкой в труху, или "перевзрыв", когда в мешке 3 кг помещается, а в кузове камаза 1.5тн. Там витамины и пр. искать нечего. А у многих создается мнение, что это самое ТО! что надо получать для кормления. Это глубокое заблуждение!! На самом деле это карамелизаванный крахмал, по составу что то похожее на патоку. Но это можно только незначительно добавить в корм для вкуса, не более, такой корм не может обеспечить привес и т.д..
Экструзия должна быть умеренной и достаточно мягкой, чтобы все положительные свойства этой технологии приготовления корма были действительно полезными. Для этого желательно экструдировать не только зерновую составляющую, а весь состав корма. Тогда это: стерильность, усвояемость, поедаемость, привесы, яйценоскость, удои, отсутствие болезней ЖКТ и т.д. Это как раз то что оправдывает применение не дешевой технологии экструдированных кормов.
А что именно Вы под этим подразумеваете? Имеются какие то определённые различия , что означает достаточно мягкая экструзия?
Температура не выше 125 гр.
Ну я б так категорично не сказал. Вот к примеру - хлеб в печи или духовке печётся около часа, температура там повыше бывает - до 170-180 гр, и это ж не из целого зерна, а как бы уже полуготовое сырьё. И что же - хлеб - плохой корм?
А в экструдере - за те 20-30 секунд, что сырьё там находится - ну никак не успеет в нём всё разрушиться. Температура держится в районе 140 гр - ну +- 10 град туда-сюда.
Конечно, если довести до коричневого горения - то да, там кроме уголька уже ничего не будет
а взрыв - это конечно больше от перепада давлений, и влияет больше на площадь готового подукта - тоесть на полноту переработки и усвояемость.
Белки при воздействии высокой температуры денатурируются и лучше усваиваются.
Вот как раз белки лучше не трогать (википедия).... Под действием высоких температур, а также солей тяжелых металлов вторичная и третичная структуры белков разрушаются. При этом происходит денатурация белка, т. е. потеря способности растворяться в воде. Теряется и биологическая активность. При более высокой температуре белки обугливаются........
У экструдера вся "активность работы" заключается в сыром крахмале, содержащемся в зерновых культурах, составляющих более 70% кормов. При нагревании до 120 гр происходит деструкция, разрушение крахмального зерна с одновременной деполимеризацией(карамелизацией) крахмальных полисахаридов. Т.е. как раз это и является самым главным факторм повышением усвояемости для выполнения задач, поставленных перед экструдером.
Всем привет,что это за агрегат?
какой нибудь тестоделитель для пекарни.....и остаток муки(а может пыли) на бункере....
Скорее всего это какойто измельчитель зерна судя по регулируемому зазору между дисками находящимися слева на фото плохо видно.
Что-то очень похоже на экструдер для зерна, но почему-то очень короткий. Одношнековый наверное. тут спросите: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5
Всех с Новым годом желаю счастья здоровя успехов в труде!!!!!! Тему читаю но такого невидел. и как его разобрать непонятно
Привет ребята, всех с новым годом! Удачи и счастья!
Роман, я тебе на своем сайте говорил, нужна качественная зенковка, без зенковки и настройки пресса ничего к сожалению не выйдет.
