самодельные минитракторы. Страница 563 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"master.i" пишет:
в этой схеме зумер неберет много тока то в место реле поставить с предварительным замером предохранитель желательно,но если сигнал тогда надо реле .
smile3 Да ничего оно в этой схеме не разгружает. Пошутил я. Если только... колодки тормозные yes3 В том как оно установлено смысла нет, Костомар прав.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Констан" пишет:
подскажите в какой раздел обратиться?
"Констан, а ведь правда, я тоже не нашел чего-то типа барахолки. Так что, наверное,остается только в подобных темах.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так может обратимся к редактору о создании такой темы для обмена или продажи таково металлолома
: Алтайский край, Михайловский район, с.Михайловское, ул.Пролетарская,122
04.01.2012 - 21:25
: 33
Добрый вечер друзья тут идет спор насчет реле на жигулях ставится реле света а не поворотов .а реле сигналов ставится когда .когда надо подать плюс .например если ставить на копейку .волговские сигналы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Ермаков Александр Владимирович" пишет:
Да нет никакого спора. Просто схема неправильная пришла.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
Ермаков Александр Владимирович пишет:
Ещо раз обясняю кто не понял, причом реле поворотов .Вспомогательное реле доставляется,для ел. приборов большой мощности ,например если на свет вы поставили галогенки например 100 Вт то без реле никак ,на електро вентилятор ,на сигнал,и так далее ,тогда ток идет через реле ,а в жигулях гитара идет напрямую без реле и когда ставят например более мощные лампочки она плавится ,контакты не выдерживают большого тока ,для этого доставляют дополнительное реле.Надеюсь понятно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей6319" пишет:
А картоха то где?
Сужу что хреновый хозяин Для такого поля именно такую косилку и надо.
А Вы знаете чьё поле? раз так судите о хозяине или главное языком почесать? ботвоудолитель мой и что Вы мне можите предьявить?
: Можга
25.01.2012 - 22:24
народ, кто знает как можно сделать документы на двигатель?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Яуген" пишет:
"Яуген", признаЮсь что я не спец в сельском хозяйстве и до сегодняшнего дня считал что на картофельном поле должна расти картоха, на кукурузном - кукуруза, ну и так далее. А траве место на лугу. Сознаюсь, был неправ. Беру свои слова назад.
"Яуген" пишет:
Пачпорт Российской Федерации hi
: г.Лубны обл.Полтавска
04.03.2012 - 00:38
: 16
Дозатор МТЗ.
: Украина
29.05.2011 - 13:00
: 121
fil78 пишет:
"МТ ЛИП 1" пишет:
подробная схема подключения насос,дозатор,гидроцилиндр,бач
для какого дозатора? я выкладывал для нивовского.
04.03.2012 - 00:38
: 16
А с зиловским насосом такое самое подключение.Или лутше НШ-10 и незаморачеватса.Выбрасываю фотки своей системы.И правильно ли на 2 фото подключена подача.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
с зиловским лутший вариант там есть и бачек и перепускной клапан и давление на 70 атм осталось только до дозатора довести
04.03.2012 - 00:38
: 16
Систему я уже проверял,но когда я начал заводить двигатель то даже стартер нехотел крутить с накинутым ремньом,когда снял тогда крутит.А может насос негодный?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
часто это из за дозаторов получается или может подсоеденили не правельно .соеденять надо по буквам и еще на каждом дозаторе разное подсоеденение
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"master.i" пишет:
корпуса два по 30см думаю ещо один добавить ,земля у нас тяжолая.
Master.i, а какой у Вас вес трактора?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
master.i пишет:
fil78 пишет:
"МТ ЛИП 1" пишет:
Прошу прощения , а откуда эта схема ? У меня другая инфа , где L-это подача , P- обратка , и T и R- на гидроцилиндры , завтра проверю
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Мех" пишет:
когда то на т-16 мучались подсоеденили по старому новый дозатор а маркеровку не посмотрели аж нш лопнул , но уже не помню по этому я вам точно не скажу
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Мех" пишет:
По логике буквы являются начальными буквами слов. Тогда L - лево, R - право, P - от слова помпа, T - танк( емкость). Вроде всё правильно.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Мех пишет:
master.i пишет:
fil78 пишет:
"МТ ЛИП 1" пишет:
Неверно. P(Pump)-Насос T(Tank)-Бак L(Left)-Лево R(Riht)-право
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
scratch_one-s_head
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Просто меня смутило мне не привычное подключение на чертеже не обратив внимание на обозначение , я плотно занимаюсь погрузчиками Балканкар и там не такое подключение , правда буквы теже , но расположение подкючения не так , а именно с верхней левой по часовой стрелке В МТЗ T.L.R.P. , а в погрузчике R.P.L.T. ,Потому и ошибся
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
МТ ЛИП 1 пишет:
А зачем такой большо расшерительный бачок ? Ведь вполне хватило и стандартного
В своё время меня ЗИЛовские насосы замучали самозавоздушиванием я бы установил НШ-10 и редукционный клапан с давлением 14мПа - 140 кгс/см
А сам насос в холостую крутиться без ремня рукой ?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Похоже не правильно подключон дозатор , проверь
http://storage7.fermer.ru/2009/04/22952/dsc00618.jpg
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
04.03.2012 - 00:38
: 16
Спасибо за все советы ,проверять буду завтра.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Мех" пишет:
Вроде бы от сюда
"Kostomar" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Вроде.
04.03.2012 - 00:38
: 16
Добрый день.Сделал я как Вы подсказали,ремень на насосе пробуксовывает,дымит. В обратку масло поступает,руль крутится а колеса наместе.Может дозатор некчорту?
: Белая Церковь
02.03.2012 - 13:22
: 46
Вот фото миника который я делаю
: Белая Церковь
02.03.2012 - 13:22
: 46
Нужен совет как соеденить коробку ВАЗ и Москвич, может кто делал?
