самодельные минитракторы. Страница 510 из 862
Смотря сколь раз поднять и какую телегу!
Если стартер по инструкции использовать то телегу целый день поднимать надо!
Стартер ваз - примерно 1кВт. Если использовать безредукторный - обороты большие. Современный( с планетарным редуктором) - там пластиковый венец. Долго не наработает. Да и мощности маловато. Если делать на базе стартера - надо делать с понижающим редуктором и менять втулки на подшипники. Но токи большие. Всё таки лучше от двс запитать( изловчится).
Длительное время,более 20 сек ,стартер крутить нельзя.Будет перегреваться и быстро выйдет из строя.Хотя,смотря какой стартер.Есть маздовские,с подшипниками,на рынке говорили,что не помнят выхода из строя,кроме шестерёнки(которая входит в зацепление с маховиком)
Доброго здоровья. В практике случалось приводить нш-32 москвичевским стартером в паре с самодельны редуктором 1-к 6 и работал. Стрелу на поднимание улей на прицеп приспособили.только энергии много тянет. Если попробовать редукторный он не больше 50 ампер тянет и с японца они на подшипниках почти все то возможно хватит генератора для нормальной работы
Алекс 00 А почему не может работать дольше 20 сек ? Ведь это когда крутит ДВС там и нагрузка на стартер . А вот на КАМАЗЕ предпусковой подогрев , там на насосе отопителя стоит элемент стартера но без бендекса . Прямо на валу якоря стоит крыльчатка которая ганяет тосол по картеру . И нечего крутит по пол часа . Такчто если нет большой нагрузки можно использовать .
Может лучше применить насос от гур зил130(найти не проблема).У меня 15 лет работал без проблем-один плужок тягал.
У меня когда то на фургоне ГАЗ 53, стоял гидроборт, так вот привод у него был НШ-10, и крутил его стартер с газона. Принцип такой, нажимаешь кнопку через реле включается стартер и элетроклапан на подъем, другой кнопкой влючается только электроклапан на опускание. Таким образом стартер работает кратковременно, борт подымался секунд за 10, грузоподъемность 0,5 тн, но четыре полных бочки 200 л. подымал свободно.
У меня в переди навесная для ножа места нет, думать то конечно думал но убирать навеску для НШ а потом переделывать навеску чет..в лом.
Такой вариант не рассматривал?[/quote]
А к стати какие обороты на безредукторном стартере с классики?
привод с коленвала, ремень подлинше и вынести НШ за пределы капота
дело не в том какой насос а как его прикомпетить на ДВС
скорее всего так и придется делать, но сначала попробую с электо приводом. В конце концов люди на ошибках учатся но попробывать нужно.
Да работает нормально, посмотри в соседнем форуме у "Дракона"..сам.МТ и всё к нему..
было бы что крепить ! у меня с 66 ГУР на вазовском моторе ! и работает исправно и не мешает !
! у меня с 66 ГУР на вазовском моторе ! и работает исправно и не мешает ![/quote]
А может быть фотки есть глянуть хоть.
Да работает нормально, посмотри в соседнем форуме у "Дракона"..сам.МТ и всё к нему..[/quote]
Анатолий Иванович А можно по подробнее про "соседний форум" как найти?
"Самодельный минитрактор и все к нему" ищи через гугл, яндекс его не всегда индексирует.
В драконе навеска лебёдкой.
Серый 65 на сколько я понял ты неможеш установить нш-10 на двигатель ваз.Зайди на мою страничку :487: Я там подробно збросил свой миник з двигетелем ваз, там хорошо видно как я зделал устройство под нш-10, и работает отлично.
Зайди на страничку:487:там всё есть
лучше дать ссылку на сообщение (номер сообщения в правом верхнем углу каждого сообщения - можно скопировать через правую кнопку мышки)
холостой ход2800-3000
Я себе сделал на базе электролебедки (весь агрегат уже готов в сборе).
Плюс лебедки в том что она и МТ может вытянуть и я например на крутой подьем деревья витягивал.
а можно по подробнее ?
http://www.youtube.com/watch?v=39AdncQpxSM&feature=g-upl&context=G2b99770AUAAAAAAAIAA
http://www.youtube.com/watch?v=y2CxjXe4zXY&feature=g-upl&context=G24aec35AUAAAAAAAGAA
Привет всем! Приймите меня в свои ряды самодельщиков?
Подскажыте если я буду переключать передачи 1КПП(ВАЗ). не разсыпеца она через сизон?
Я начал делать МТ. Имею движок Садко 410 9л. с. 1КПП ВАЗ2106 с маховыком и сцеплением, 2КПП ГАЗ 51. ЗМ ищу думаю с УАЗ или Москвич. Привод мотора с 1КПП через ремни 1:2
Значит, не переключай.
На аватаре, твой МТ ?.
Откуда будешь(профиль заполни) ?.
Народ привет.!!!!!!!! Есть кто сейчас на сайте?
С Ямполя. Я думаю ставить 1 КПП ВАЗа с сциплением потому что есть в наличии и калёса УАЗ при етом харошый выбор скорости (как для меня). На аватаре мой первенец. ЗИД+ЗАЗ=МТ
