самодельные минитракторы. Страница 508 из 862
25832 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Хочу задать вопрос прямо вам,если на МТ поставить ДВС от ВАЗ+родная коробка+КПП ГАЗ+ЗМ УАЗ. Это как будет выглядеть и как функционировать? У вас я смотрю 2 кпп ГАЗ? Вопрос задан к пользователю( kuka )
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"perec.41" пишет:
пользуйтесь цитированием - не понятно к кому обращение!!!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Я все понимаю но я тут первый день и еще до конца не разобрался что к чему.Извините уж!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
[quote=вовочка820]
Вы мне советовали посмотреть по ссылке.но там нет даже подобного ничего,хочется классическое исполнение спередней качающейся балкой,ДВС ВАЗ точно,другого нет
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Я нашел на просторах инета вот такой экземпляр,но о нем не написано ничего кроме того что и дураку понятно и видно!
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"perec.41" пишет:
там более 30 тракторов, в том числе и с двигателями ВАЗ (и даже инжекторными).
просматривай весь самодельный раздел форума - там точно найдешь.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"perec.41" пишет:
значит плохо искал - подробно по нему расписано на "самодельный трактор и все к нему"
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
Алексей И. пишет:
"aleksandr-dorohi" пишет:
Мне сказали, что подходит стартер ЗИЛа 57, но где возьмешь сейчас его.
По Зил-157 тебе сюда надо,может кто рядом живет!
http://gruzovikklub.ucoz.ru/forum/
Попробуй простой бендикс от 130 ЗиЛа потому как у меня на работе компрессора с двигателем от ЗиЛ-120 а двигателя одинаковые 6-ти цилиндровые
18.10.2010 - 20:45
: 164
"Aleks 00" пишет:
"олег сух" пишет:
подскажите пожалуйста можно ли поставить редуктор газ 66 (потроха) на мост газ 51 где то видел что вроде можно а где не знаю
Дифференциал ГАЗ 66 Самоблокирующийся ,многие говорят,что с ним трактор не хочет поворачивать,особенно если перед лёгкий.
Привет всем . Увидел вопрос и тоже озадачился , тоже где-то видел , а где не помню. У меня мост 157-го , можно ли поставить в него редуктор ГАЗ-53. Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Constantin010" пишет:
От 130-го не подойдёт, на 157-м другой, где то может и лежит..
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Aleksei-82" пишет:
В мост 157 и 51 вроде вставляют дифф. от 66-го...есть описание здесь, наверно где то с марта 2010г. можно поискать.....А 53-го редуктор в мост 157-го ну никак поставить не получится...
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"вовочка820" пишет:
можешь в моей теме посмотреть
Вы его используете в качестве рабочего тормоза? Ничего не откручивается?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Constantin010 пишет:
Алексей И. пишет:
У стартера ЗИЛ 130 и ЗИЛ 157 зубья одинаковые (m=3),но количество их разное 9 и 11. Такая же шестерня как у ЗИЛ157 у болгарского погрузчика.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Adept пишет:
Алексей И. пишет:
На ЗИЛ-130 Стоял от ГАЗ 53 стартер с бендексом на 11 зубов
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
Adept пишет:
Алексей И. пишет:
Да и отличался передней алюминевой крышкой
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Безумец" пишет:
Да.
"Безумец" пишет:
а почему что-то должно открутиться!?!?!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
вовочка820 пишет:
"perec.41" пишет:
Я одного не пойму я вам где то дорогу перешел что вы так комне предвзято относитесь? Я сюда и пришел за советами извините что побеспокоил
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
11.01.2010 - 20:41
: 270
Adept пишет:
Алексей И. пишет:
А у какого болгарского погрузчика?
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"perec.41" пишет:
ничего предвзятого нету - просто надо немного напрячься и увидеть очевидные вещи thank_you
в чем давать совет? был вопрос про трактора с двигателямя ВАЗ - ответ был дан. и в общем по тракторам, и по конкретному трактору (фото).
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
aleksandr-dorohi пишет:
Adept пишет:
Алексей И. пишет:
С двигателями Д-3900 и Д-2500,стартер М-114.
: Владимирская обл.,Ковровский р-н,Эсино
02.12.2011 - 22:24
: 2
[quote=Миша-Тат]А не хотите такого трактора, мой лучший друг предлагает.
Детальную информацию можно посмотреть по ссылке:
http://auto.ria.ua/auto_mercedes_b-class_5523367.html[/quot
Эта машина называется "Валентина". Свежие фото и описание на сайте DRIVE2.RU
Кстати она не продается!
02.12.2011 - 22:24
: 2
Миша-Тат пишет:
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Балканкар
: г,Орел с,Тросна
15.01.2012 - 20:54
: 5
Доброй ночи. Читал ваш форум,но пока дошел только до середины и решил забежать в перед и просить у вас помощи Хочу сделать миник с переломкой но пока не могу решить где установить качалку. Может кто подскажет какой вариант лутьше подходит.между рамами как у т-150 или на каком нибудь мосту и почему именно так. Зарание большое спасибо всем кто отзовется. Хороший форум. thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"ЮРИЙ952" пишет:
По переломкам есть отдельная тема. Может там уже этот вопрос обсуждался, зайди туда. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/49252
: Самара Прибрежный
23.12.2009 - 15:03
: 29
ЮРИЙ952 пишет:
Доброго времени суток. Вот рама как вариант.Дерзай good
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ЮРИЙ952" пишет:
Это типа как у конной телеги? По моему тогда надо искать сверхкороткий двс и кпп. Или выносить силовой блок далеко вперед передней оси.
Или как у конной телеги задом наперёд? Тогда хвост( орудия труда) при подруливании шибко заносить будет.
Насколько я понимаю, узел перелома делается в геометрической середине для того чтоб колеса осей шли след в след.
А илом рам в продольном направлении рациональнее разместить в узле перелома. Возни при изготовлении и узлов для последующего ремонта меньше.
: г,Орел с,Тросна
15.01.2012 - 20:54
: 5
На погрузчиках я и сам работал поэтому принцип знаю.Но вопрос в другом как она (рама) себя поведет при обработки огорода и отразится на устойчивости трактора(колея70) dntknw Спосибо всем кто откликнулся thank_you
: г,Орел с,Тросна
15.01.2012 - 20:54
: 5
Еще могу показать тракторок своего производства правдо фото не очень. Щас попробую вставить
