самодельные минитракторы. Страница 513 из 862
Понимающим идея понятна, а данный рис это так.
хотя его может такой вариант больше всего и устроит чем гусеница с катками.
Для полного привода необходимы одинаковый радиус колес, не рационально использовать большие кодеса от ЗИЛа или другои большой машины(или расчитывать редуктор к переднему приводу). На одномостовом, да, я бы не заморачивался и поставил бы от какого нибудь тракторка с радиусом 50 , то тогда добился бы и скорости и тяги, но есть но, большие колеса на полный привод - не будет обзора, если раму поднять, то высота и ширина будут неравными и МТ будет склонен к перевороту.
Вариант с наворным протектором хорош, но он по земле и по грязи, а снег, глубинои в пол метра и более, что мы видем в низинах, в ущельях, в оврагах -это постоянно надо будет использовать лопату.
Тоже хорошии вариант гусенечного выда
+быстросъем;
+занимает мало место;
+всегда можно возить с собой;
+использовать как трас.
Я бы посоветовал, для проходимисти приварить две паралельных к этои цепнои системе(относительно рамы) цепи, а перпендикулярно приваренной цепи небольшие по длине уголки. Цепь получается как шаровые -подвижные, а уголки будут покрывать большую плошадь (как это сказать) сцепления что ли. Масса конечно увелицится. Можно покумекать и более облегченную версию. (эт смотря что, кому надо)
Тормозная система конечно двух контурная, левая и правая. Мосты же без дифа, так что ни че мешать не будет к поворотам.
А если кто желает вобще проходимость, то по два колеса на ось, как у ГАЗели и треки, ширина какая будет, хоть почему гоняй- не провалишься .
Мосты , я все таки склонен приблизить к 1,05м это 3 борозды получается. да и во дворе проще развернуться и с моневрировать. А если не укорачивать мосты, то вобще проще--- купить УАЗик, поставить еще одну раздатку, срезать кузов и переворить под свои дизаин и вперед :)
Подскажите, как обновлять страницу эту?
Разновидность гусениц можно сделать любой, лишь бы желание было.
Летом на колесах сельхоз дела делать, зимои для отдыха на гусеницах ...мммм....
Ни на одной легковой машине нет такого передаточного числа в КПП (7.4), по крайней мере я не встречал, на грузовых конечно, и то на ГАЗоне и ЗИЛу только 6.5...
На первой передаче.
Я даже расчет привел, значит я где то ошибся , возможна погрешность в замерах, но я 3 раза замерял одно и тоже число получалось. Как вот мне подсказали, на переднеприводной там и коробка и мост в одном корпусе, отнят этот мост, конечно другое число получится. Может и такое быть. Как же опять мне подсказали, что это надо искать в ТТХ.
все и сразу только в магазине и за большие деньги.
трактор дожен быть достаточно тяжелым. гусеничный вездеход для пересеченной местности и активного отдыха - достаточно легким. совместить в одно никак не получится.
для начала собери простой минитрактор, вернее не так... для начала начни собирать простой минитрактор. оценишь свои силы и возможности, наберешься опыта.
к "простому" можно отнести трактор с таким набором узлов: ОКОдвигатель+КПП, РК Нива или УАЗ, мосты УАЗ на родных колесах.
передаточные числа перемножаются, а не суммируются.
Или Узбек. Делает всё( ну по крайней мере берётся за всё) и за малые деньги.
УАЗ
Хочу купить такой двигатель. Кто подскажет что за двигатель и подойдет ли он к минитрактору или какая нибудь инфа по нему?
Все понятно.Я из за чего спросил?Смотрю картер моста не разборный,а на уазах разборные.По крайней мере я таких не видел.
Привет всем, кто помнит на какой странице здесь обсуждалось о передней балке про угол наклона колеса?
В где то в первой половине ветки .
Уаз патриот. На "экстриме" гнёт корпус моста.
Правильно , переумножаются, а я что написал!?
Все и сразу не получится , либо все(много), либо сразу(быстро)
Да просто не кто не думал об этом!!!!!!!!!!!!!!!!1
Почему ни зя то сделать легкии трактор с мощной тягой?
Для утяжеления можно будет повесить груз , для облегчения снять его ВОТ ВАМ УЖЕ ДВА В ОДНОМ.
Так же и гусеницы снять-поставить
Даже мощность со скоростью отрегулировать можно НАДО ТОЛЬКО ПОДУМАТЬ, что бы разместить это компактно. Простои тракторок у меня есть РМТ (разборный минитрактор) , но он только может тоскать и тягать.
Будьте добры, подскажите как укорачивается полуось? Нужно укоротить полуось с УАЗа переднюю. Токарь сказал, что не берёт резец и отказывается точить. Может расскажите подробно кто как укорачивал, и какими резцами точили. Спасибо за ранее.
В магазине смотрел ........... Я бы за такои минитрактор max 50-55 тыс дал бы , а он 250 тыс стоит
я отрезал болгаркой сколько надо,в токарном станке зажал предварительно вставил маленькую вставочку между торцами полуосей и образовавшийся зазор 5-7мм заварил полуавтоматом (электро сваркой не варил во избежания попадания шлака )ходит без проблем.
токарь лентяй или неуч!!!
берется простым резцом - снять цементацию 0,5мм, поправить резец и спокойно точить дальше по стандартной схеме: разрезка
удалиние лишнего
внутрення сверловка одной части
проточка другой части
нарезание резьбы (левой или правой по вращению)
центровка - прихватка - центровка - сварка
усиление: болгаркой вдоль полуоси поперек шва три надреза через 120 градусов, проварка этих надрезов.
есть еще способ: по отверстию центрального шарика ШРУСа засверлить на 2/3 диаметра полуоси.
обрезать полуось рядом с посадочным местом под втулку.
проточить полуось, запрессовать, проварить (по заранее сделанным фаскам).
проточить место под центральный шарик ШРУСа.
Какая база будет у МТ с КПП ВАЗ, КПП ГАЗ 51, ЗМ УАЗ? Делаю ращоты получаеца 210мм (ДВС подниаю через ремни и завожу передок под нево. И кто ззнает растастояние от оси до флянца? Зарание спасибо!
doc2.docx
я дико извиняюсь за то что ввел в заблуждение . но и сам ошибся это не УАЗовский мост а с МОСВИЧА 410
Вот мой вариант установки НШ на двигатель ВАЗ.
Ну не 410 МОСКВИЧа-это точно, скорее всего пирог 412 + УАЗовские поворотные кулаки...
Кто может подсказать про мощность ДВЗ? Если при 5000 об ,ДВЗ выдает 60л/с , то после того как поставить две раздатки 2:1 л/с изменятся при тех же оборотах? За ранее благодарен.
что такое ДВЗ?!?!
Двигун внутришнього згорання.
По Украински.
Интересно какой ресурс у цепи и как сильно она шумит? А нельзя было вместо нее ремень проф.Б или 2 проф.А. Кстати на ГУР Нива стоит проф А при нагрузке обороты двигателя падают но ремень не буксует.
И по-русски тоже....если уроки в школе прогуливал....
Да и страшновато возле неё стоять...а шуму точно много...я как то поставил цепь на НШ ДВС Д-21, из-за шума переделал сразу, так там оборотов максимум 1600...
