Самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе. Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению!
787 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Хочу заняться строительством миника с гидроприводом колёс по образу и подобию минипогрузчика бобкет. ДВСдумаю использовать ваз 2106 , нш 32 на привод колес с подключением к нему 2 односекционных распределителей управляющих 2 гидромоторами которые через редуктор и цепь вращают колёса независимо по сторонам НШ 50 привод гм для вом и навесного Кто имеет опыт и желание присоединяйтесь к обсуждению
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ДВС планируется располагать поперёк в заднем отсеке , для компактности и противовеса фронтальному погрузчику Колёса уаз спарка . Гидробак будет из 40литрового газового баллона . Все выше перечисленное уже имеется и есть принципиальное понимание как это должно работать . А вот , конкретики работы гидросистемы пока нет. Поэтому и возникают вопросы:
1.Как равномерно распределить поток масла от нш32 на два ходовых распределителя и есть ли в этом необходимость,или просто от нш32 поставить тройник и пустить потоки масла на два гидромотора ?
2. Какой гидромотор использовать в качестве ходовых .
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Если Вас интересует процесс строительства и именно с гидроприводом то вперед. На просторах интернета есть форумы с темами о подобных стройках. Если Вам нужен именно трактор чтобы работать то используйте традиционный механический привод
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
Трактора с традиционным механическим приводом имеются и не один т40 ,мтз . Есть и бобкеты , но они работают в городе на производстве . А в данном случае , хочется замутить именно самоделку на гидроприводе для мелкой работы по хозяйству и в огороде , куда не загонишь большой трактор а мотоблоком работать , здоровье не позволяет.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Если у Вас есть финансовые возможность приобретать дорогостоящие элементы гидросхемы тогда все получится. Если таких возможностей нет, то лично я бы посмотрел в сторону ТС 350. А привод навесного сделать гидравлическим. Этим путем шел я пока не купил минитрактор
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ТС 350 неплохая тележка Но это механника и немного не то. Финансовые возможности конечно понадобятся но собираю бюджетный вариант . По возможности все собирается с авторазборов и баз металлолома .Поэтому и двс со сцеплением , взятые со старенькой ВАЗ за 10 000 руб. Швеллера профиля тоже металлолом по 15 руб\кг. Понятно ,что когда дело дойдет до гидравлики , возрастут расходы и головные боли.
28.03.2014 - 08:51
: 864
С интересом буду наблюдать за ходом постройки.
Советую поискать в интернете темы о подобных проектах.
Удачи Вам.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
Удачи Вам.
Благодарю.
28.03.2014 - 08:51
: 864
У меня в планах строительство вездехода на 4-х гусеницах с гидроприводом
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
Немного не понял про 4 гусеницы Это из 2 звеньев переломка?
28.03.2014 - 08:51
: 864
ВЛадимир - Ул. пишет:
Urush пишет:
Нет, скорее пары гусениц могут поворачиваться независимо друг от друга. А вообще это просто мысли
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Urush пишет:
Urush пишет:
Понятно
: СКО, Саумалколь
21.12.2014 - 14:56
Добрый день, тема интересная, вот что нарыл в интернете : http://www.chipmaker.ru/topic/112824/. http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-35.php.http://www.chipmake...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15195
Urush пишет:
Преимущество гидропривода в маневренности и скорости работы, механике такое не достичь никогда.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Вовий пишет:
Urush пишет:
Но за это преимущество придется заплатить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15195
Urush пишет:
Вовий пишет:
Urush пишет:
Платить за любое преимущество надо. Мерседес стоит дороже Лады, смартфон дороже телефона и т.д. Почему здесь должно быть по другому? Ну и опять же кому как, мне гидропривод дешевле обойдётся.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Я не против гидропривода если он жизненно необходим.
Хотелось бы от автора темы услышать , что за машину в итоге он хочет создать?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В восторге от работы бобкета. Вот и захотелось сделать бюджетный миник для огорода а не толкать мотоблок . А гидропривод сам по себе интересен и имеет много возможностей и приемуществ. Единственное но это потеря 10 -15 % мощности по сравнению с механникой а это не кретично. Плюсы отсутствие коробки раздатки редукторов мостов Облегчение и упрощение конструкции .ИМХО
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15195
Поговорил я на работе со специалистами говорят от одного насоса запитать два ГМ чтоб они работали независимо друг от друга не получится. Если только клапан приоритета ставить но это не тот случай. На бобкете распределитель который за движение отвечает хитромудрый, маркировку и схему обещали напечатать.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Делитель потока надо ставить либо спаренный насос
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15195
Urush пишет:
Делитель потока можно обдумать но я к этой штуке не очень хорошо отношусь лучше два нш-10.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Володя , я пока в камандировке и не могу фоток наделать бобкетовских узлов и агрегатов Приеду и обязательно скину . Мне кажется если после нш поставить простой Тобразный тройник он будет делить поток к распредам одинаково. При одновременном включении двух независимых односекционных распределителей общий поток поделясь на 2 будетидти на распреды и от них к гм Понятно что литраж потока тоже поделится и упадёт скорость вращения гм и как следствие скорость движения миника . Правильно ли я мыслю??? Или ошибаюсь.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вовий пишет:
Urush пишет:
Тоже нет доверия .И не хочется усложнять.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15195
Ошибаетесь. Масло ищет лёгкие пути и работать начинает когда ему некуда деваться. В данном случае чтоб например повернуть нажимаем ручку одного распреда оно будет сливаться через второй. Если нажмём обе вращаться будет тот мотор которому легче.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Таким образом вариант сдвоенного нш или мудрить какието прибамбасы клапана делители По деньгам и простоте это наверное лучше спарка нш . Ещё мысли - двс ваз06 + сцепление + колокол от кпп с первичным валом кпп . Лишнее от кпп убрать и мудрить редуктор для вращения двух нш ( один допустим спарка для ходовой а другой на навеску и вом ) Склоняюсь в необходимости сцепления . Правильно ли мыслю???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15195
Тоже так думаю. Это самый оптимальный вариант.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2466
Хорошая тема! good я тоже планирую(пока это лишь слова) задумка была на вал небольшого ДВС посадить сдвоенный нш, и запитать от них два не зависящих друг от друга распредов, и как Вовий сказал запитать один борт от одного нш и другой от второго hi Думаю с вопросом гидравлики и её приобретения Вовий нам поможет thank_you плюсами данного аппарат считаю: 1) плавность хода 2)маневренность по сравнению с переломкой и классической схемой 3) мгновенное изменение направление движения, то есть не надо сцепление выжимать чтоб переключить реверс, а просто тянешь рычаг назад, едешь назад, тянешь его вперед едешь вперед 4) отсуствие в системе бортового поворота трущихся частей(тормоза, сцепления и т.д.) 5) удобство в эксплуатации и обслуживании( меняй масло в системе временами и следи за движком) 6) возможность компактно построить трактор( а не удлиннять его до бесконечности скрещивая разные коробки передач и раздатки) 7) как я понимаю двс для этого нужен не такой и сверхмощный, может ошибаюсь 8)афигенная кажущеяся простота конструкциии)))) протянул шланги и соеденил всё и забыл))) Единственный минус- дорогивизна проекта, но думаю это себя быстро окупит))) если в чем то ошибся поправте blush2
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В основном полностью согласен Сцепление или включатель насосов нш надо думаю делать. Облегчит запуск двигателя тем более зимой когда гидравлика загустеет В принципе схема мтз или т40 думаю подойдёт. Дороговизна - может быть , но самоделиш для себя и порой на цену не смотриш lol
22.07.2012 - 23:38
: 2466
это само собой good где то в инете видел привод с помощью зубчатого ремня good
22.07.2012 - 23:38
: 2466
вот примерная схема, может понятно по ней blush2
22.07.2012 - 23:38
: 2466
Вот продублирую эту фотку и видео и сюда, думаю будет полезно blush2
