РТМ (ремонтно-тракторная мастерская)
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
Замена нижнего уплотнения гура мтз 82 от Andrey_71 » чт, 15.08.2013 - 12:43 |
0 |
1,275 |
от Andrey_71 чт, 15.08.2013 - 12:43 |
как заменить ходовой на гидростатику ск-5 без замены моста и коробки? от Cерьога » пн, 05.08.2013 - 21:14 |
1 |
1,221 |
от cozanostra чт, 08.08.2013 - 16:57 |
Немогу снять подшибники на первичном и вторичном вале от Ampil » сб, 27.07.2013 - 17:50 |
3 |
1,064 |
от ФЕДЬКО вт, 30.07.2013 - 00:05 |
выбрасывает воду на кировце от Вова tanzkod » сб, 27.07.2013 - 15:08 |
4 |
6,503 |
от ALEX403D пн, 29.07.2013 - 19:57 |
Дифференциал с мтз80-82 подойдёт к 1221? от андрей китаев » пн, 29.07.2013 - 13:41 |
0 |
1,054 |
от андрей китаев пн, 29.07.2013 - 13:50 |
Чем удалять клиновые шпонки ? от kostyash » сб, 29.06.2013 - 20:24 |
11 |
16,922 |
от Andrey2007 ср, 24.07.2013 - 22:08 |
Ремонт двигателя LC138ED от komiks » ср, 17.07.2013 - 11:34 |
1 |
1,311 |
от FreeAzat ср, 17.07.2013 - 19:44 |
Настройка жатки на комбайне GS12 Palesse от Victor_Vas » вт, 09.07.2013 - 21:31 |
1 |
2,134 |
от Nik 61 пн, 15.07.2013 - 13:14 |
Проблема с компрессором МТЗ 82 от mihailf » пн, 08.07.2013 - 23:27 |
0 |
2,490 |
от mihailf пн, 08.07.2013 - 23:38 |
Т-4 Вывалилась втулка жёлтого металла из масляного насоса от ob-ekt » вт, 11.06.2013 - 12:58 |
13 |
1,594 |
от ob-ekt вс, 23.06.2013 - 06:32 |
Крышка на выхлопную трубу, как сделать? от TT » вс, 09.06.2013 - 17:10 |
5 |
5,402 |
от TT вт, 11.06.2013 - 04:08 |
помогите с пускачем с с-100 от полевойястреб » сб, 08.06.2013 - 15:39 |
2 |
1,245 |
от полевойястреб сб, 08.06.2013 - 18:11 |
ТНВД (Д-240) 4УТНМ на Т-40 (Страница:1, 2)
от vovchik. » пн, 07.02.2011 - 20:07 |
59 |
31,975 |
от Кунцевич Сергей пн, 03.06.2013 - 22:31 |
Ремонт привода переднего моста на МТЗ 1221.2 от ВикторГВР » сб, 11.05.2013 - 10:21 |
2 |
7,041 |
от МТЗист-ремонтник вс, 02.06.2013 - 15:42 |
Мтз 82 рычаг КПП от HDinar » сб, 25.05.2013 - 21:44 |
2 |
1,539 |
от Александр Петро... пт, 31.05.2013 - 21:20 |
Замена коренного сальника на МТЗ от сергей08 » пн, 13.05.2013 - 10:25 |
2 |
3,550 |
от сергей08 вт, 28.05.2013 - 16:17 |
уплотнитель от Trapatoni » пн, 27.05.2013 - 11:05 |
1 |
1,110 |
от Serega-60 пн, 27.05.2013 - 11:54 |
Нужна помощь по ТНВД двигателя СМД-11 от Gennadii » пн, 13.05.2013 - 10:30 |
0 |
1,295 |
от Gennadii пн, 13.05.2013 - 10:31 |
ВТЗ-2032А - 30 дней на всё. от Redneck » ср, 03.04.2013 - 14:09 |
6 |
8,270 |
от Redneck вс, 12.05.2013 - 03:28 |
пускач от алексей ку » пт, 03.05.2013 - 00:51 |
6 |
1,319 |
от Andriy пт, 03.05.2013 - 22:54 |
Дизельный двигатель Андория от Василий1981 » пт, 03.05.2013 - 15:54 |
0 |
1,399 |
от Василий1981 пт, 03.05.2013 - 15:54 |
проблема с пусковзым двигателем от andr1y9 » вс, 21.04.2013 - 13:20 |
13 |
1,358 |
от Andriy чт, 25.04.2013 - 11:23 |
Гидро- обьемное рулевое управление от Санек892 » пн, 22.04.2013 - 13:23 |
2 |
1,323 |
от Санек892 вт, 23.04.2013 - 08:37 |
Т70 самопроизвольное натягивание фракционных рычагов, а при снижении газа постепенно возвращается в исходное положение от elvi14258 » ср, 10.04.2013 - 09:10 |
5 |
1,269 |
от ВасяХ чт, 18.04.2013 - 19:04 |
Из глушителя брызнула капля масла на лобовое стекло от Albert78 » вс, 07.04.2013 - 19:07 |
6 |
1,399 |
от Albert78 вс, 14.04.2013 - 20:58 |
