Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поменять коренной сальник на МТЗ - 50. Нужно ли его половинить, там сальник или набивка. Проблема в том что с него гонит масло. Заранее спасибо.
Замена коренного сальника на МТЗ
3 сообщения
пн, 13.05.2013 - 10:25
#1
Сергей 08 трактор нужно половинить снимать корзину и маховик на двигателе установлен сальник 100 на 125
Спасибо, за ответ. Всего доброго.
