При нагрузке буксует муфта привода переднего моста. снял боковую крышку, сломано кольцо 17 и болтается обойма 25. Возможно ли заменить кольцо и обойму не снимая кабины и не открывая КПП. если да то подскажите пожалуйста как. Спасибо.
Ремонт привода переднего моста на МТЗ 1221.2
3 сообщения
сб, 11.05.2013 - 10:21
#1
Хотелось бы помочь, но не знаю ,как, пока не разбирал. Возможно поломка произошла из-за того, что при включенном автоматическом режиме (верхнее положение выключателя ПВМ) было движение задним ходом, по инструкции, движение задним ходом в этом режиме запрещено, только в принудительном (нижнее положение выключателя)
кпп снимать нужно всю и разбирать так же почти всю. фрикцион достаётся последним из кпп
