Здраствуйте! На Мтз 82 (рычаг КПП находится с правой стороны) чтобы включать заднию передачу нужну на право до конца силно толкнуть рычаг. И в этот момент оно ударяется на рычаг ручного тормоза. Какие детали нужно заменить чтобы этог не происходило? И еще рычаг шатается.
Мтз 82 рычаг КПП
3 сообщения
сб, 25.05.2013 - 21:44
#1
можете попробовать немного отпустить болт под пробкой для заливки масла и подвинуть по валу рычаг переключающий передачи в ползунах.про болтание вала в крышке гдето была тема-попробуйте поиском найти-тема небольшая была.
здравствуйте. тут надо газовую горелку,нагреть в нужном месте и подправить рычаг прямо на месте не снимая.я для себя делал именно так.
