инструмент и приспособления. Страница 911 из 1135
https://m.market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-udarnaia-drel-shuru... Вот этот шурик я вообще не понял: там акб на 18 вольт и 5ть ампер - в комплектации, а написано 36 вольт и 2.5 ампера + зу 18 вольт. В общем каша полная. Я акб сам смотрел вживую - точно 18х5ампер. Может контроллер из 18 делает на 36 вольт и мотор на 36 стоит - не знаю - шурик не вскрывал, только акб смотрел. В общем странный шурик. А на самом шурике наклейка 36..../18....
Это для американского рынка )
5000 об/ мин моя машинка.
Есть 5800 .
Диск дот10 000 оборотов / мин.
Зуб с победитом.
TDL39 - неделя блокировки за мат на форуме
С саабом вы спорить только по одной причине, потому что вы оба пользуетесь разными поисковиками, Сааб использует Алису, вы гугл или яндекс, и у вас разные показания, а сааб вообще своего не чего нет, только то что найдёт в интернете, да и живёт он не в реале, поскольку не раз прокалывался на своих показаниях и подтверждения не прилогал и всегда уходит от прямого ответа.
Я инетом вообще не пользуюсь для своих отзывов - пользуюсь только чтобы выложить фото или таблицы и то - чтобы вам понятно было о чем я пишу. К примеру - фото той болгарки за 12000руб вы в инете не найдете - это фото на работе я сделал и т.д.
Если эта болгарка появилась у вас на работе то она100% есть в инете, покажите покрупнее название или наклейку что бы можно точнее прочитать, если её продают то реклама быстрее вас её продвигает.
Вот что первое попалось по вашей болгарке, там и не только она.
https://shop-hikoki.ru/?yclid=6832305864146419711
Я про то, что она сфоткана на столе и на таком столе в инете фоток нет. А модель - пожалуйста. И не продвигаю я её - пишу не в первый раз - я сервисник а не продавец.
На болгарке резьба .
На циркулярке посадочное .
С нашими дисками колечко надо ставить.
Но таке .
Проще купить нормальное , безопасность.
Да и качество совсем иное .
Да не моя она. И видео я не смотрел - там и другие есть - я знаю : по удобству мне эта понравилась - другие не понравились. И лобзик есть и ушм мощней в руках крутил - зачем мне для этого инет смотреть?
Это полезное сообщение, спасибо. Направляющие разумно сделаны - я планировал искать трубы и подбирать одну в другую по диаметрам, а с уголками проще и грамотнее.))) А что было прототипом - ну, с чего-то оно срисовывалось или что-то было образцом? Можт еще фотки есть или ссылка на подобное? Спасибо еще раз.
А Сааб, видимо, про нагрузку имеет ввиду то, что бур не может в горизонте двигаться, его рама жестко держит, и это дает допнагрузку на редуктор бура. Хрен знает, вроде и разумно это, с одной стороны, а с другой - может этим можно принебречь. Мне скважину бурила здоровенная установка на Камазе, там вроде тоже жестко бур закреплен в горизонте, не помню.
Я из жиговского моста сделал ямобур, он к стреле подвешен на зиловской крестовине.
Сосед купил похожий диск но не этой фирмы поставил на циркулярку пилил доски.Сказал что 2 напайки отлетели и застряли в потолке .ТБ соблюдайте.
Где лез в ваш разговор? Или трепло? А вообще если разговор ВАШ то он происходит в личке, или я не прав?
Вот 2 макиты по 4000 и Хитачи за 3300, это же меньше чем 12000? И удобно, все одновременно включены, берешь какую надо. И если не занимаешься предлагаемой тобой херней, можно купить качественную расходку и почувствовать разницу и удобство в работе. Кубитрон обдирочный кстати это что то, он даже через чур сильно вгрызается в металл, да и отрезные тоже.
Это как ?
Кожух не стоит ?
Купил дешевенькую болгарку, потом посмотрел обзор на неё, оказалось что она вполне ни чего..
Напайки победитовые отлетели как я незнаю рядом не стоял.Кожуха защитного нет.
Это ваш инструмент. И не нужно ваш инструмент - они слааабенькие сравниват с безщёточной болгаркой У хитачи 1350 ватт и кпд там как у 1500ватт - сколько сейчас стоит макита на 1500 с регулятором и стабилизацыей оборотов? У вас подход к цене - я купил несколько лет назад за 4 тысячи и сейчас за 12 - это дорого. Так дети до 10 лет рассуждают. Вот вам показатель отсутствия вашего логического мышления: оналогичная ушм - Makita 9565CVR - стоит 12500руб.
Протатип - был. Вот эта фото и сосед в городе бурит скважены и у него в газеле смотрел бурилку под скважены : поэтому и делал с возможностью : под скважену подходит станина. Из труб тоже думал - потом отказался от этой мысли. Из квадрата проще сваривать углы и т.д. В каретке немного бы сейчас подругому бы сделал и конфигурацию изменил - стала бы легче конструкция и удобней. Естественно переделовать не буду - и так работает. Фото из инета.
Неплохой арсенал А я свой инструмент показывать не буду - вы мне мозг весь вынесите
А это реально парма или потделка? На видео - статор залит и якорь с оплетением: это вообще не показатель надёжности инструмента; смазки в редукторе много. Парма - красная : возможно что и оригенал. Корпус редуктора - будет ломатся стопор - ось слишком близко к шпинделю - шайбу картонную подкладывайте. Ну а внешне - вроде всё культурно сделано. Долгой работы. И ценник хоть скажите...
Пермская контора, Уралоптинструмент, зарегистрировала марку Парма, и под этим брендом заказывает инструмент в Китае. Карвер тоже ихний инструмент.
Болгарку покупал за 2500р.
П/С Куда нужно подложить картонную прокладку?
Сфотографировать получится только когда снег растает. Как себя ведёт тоже не скажу, не успел сделать шнек, так что и это тоже до весны.
Устройство примерно как на видео:
Цена если сегоднешняя - не дорого. Картонка под гайку на диск. Пойду в гараже посмотрю - вроде интерсколовские гдето на гвоздике висели. Можно иж любого картона плотного вырезать на 0.5 мм примерно. Интерскол раньше с ушм 10штук в коробке были. Остальным лень деньги на картон тратить с ней остаток диска от руки на 125 откручиваю - ключь на сеть шнур не привязываю - он просто не нужен.
Понял. Я туда шайбу из резины ставлю, гайка откручивания в любом случае.
Почему не пойдёт для фундамента?
Сваи в нашем регионе - глубина промирзания 180см - тоесть сверлить должна быть минимум 220см. 200см свая и 20см подсыпка. В такой конструкции 220 просверлить не получится - ну и вертикальность очень относительная. Так же минус то, что стенки будут как бы буквой С - а свая должна как можно быть ровной - чтобы не цеплятся побокам за грунт и т.д. - много ньюансов.
Ну да, два метра пробурить не получится.
Почему стенки будут буквой С?
При опускании от впрхней точки до нижней точки бурения - редуктор повторяет С траекторию и шнек тоже (в одной плоскости)
