инструмент и приспособления. Страница 905 из 1153
Завтра буду эксперементировать со всеми саморезами, винтами, болтами и т.д. - всё что найду в гараже Винтоверт буду мучить
Мне три дня назад уазовские мосты предложили по двести за килограмм купить, принимали по двадцать, отказался
Как я понимаю,фильтр на 120 микрон?
Нее. На 10 в фильтре для воды. Картридж нужно поменять - поставлю на 100 - в продаже видел (от 3 до 100) Всеравно им не пользуемся - вода чистейшая - так пьём: но чотоб форсунки не забились - поставлю.
А я читаю. Анекдоты никто не отменял.
Только не забывайте про падение давления на последних форсунках. Трубки должны быть толстые, большого диаметра.
А что за система ? Почему так давление прыгает?
Обычная станция?
Наконец то решисся.
Гайки переднего колеса наа сорокете без проблем откутил.
И в чем разница между этим инструментом и ломом? Лом взял и сдернул, а тут удлинитель разматывать, а потом сматывать. И с собой не взять, потому что не аккумуляторный.
Если на тракторе есть воздух, пневматический не проще?
Прям опешил. А в чем разница между коловоротом и дрелью. А зачем культиватор или плуг когда есть лопата. Мотоблок трактор заводить надо, саляру-бензин жечь. Лопату взял да копай.
Тоже таким работаю, только серый. Тележные колеса очень помогает разбирать - собирать.
Коллеги, добрый день! Помогите пожалуйста идентифицировать токарный станок. Тесть умер, у него во дворе стоит, знаю, что тесть до последнего на нем работал, точил всякие штуки.
Проблема в том, что он далеко от цивилизации, приехать только по зимнику можно, а уже тает. Чтобы продать станок (мне он ни к чему, а у тестя только дочки были) - нужно и цену знать и хотя бя марку/модель. В итоге даже не знаем, что за него просить. Никаких табличек найти не удалось.
Это ТВ320, не путать со школьными ТВхами, это промышленный станок для точных чистовых и получистовых работ. Был.))) Судя по внешнему виду - он не работал уже много-много лет. Главный его минус - очень мало запчастей для ремонта/восстановления и шпиндель на втулках , по фото им хана с вероятностью 99%, абсолютно неремонтопригодно своими силами в гараже, в отличие от станков со шпинделем на подшипниках качения. Себе такое брать не надо - см. втулки, восстановление будет очень недешевое, и более того - для восстановления понадобится опыт и довольно дорогой инструмент. Я б рекомендовал не продавать пока, а подождать роста цен на чермет, и сдать в лом. Ну либо выставить его по цене 1,5-2 цены приемки на авито - судя по объявленным санкциям со всех сторон даже такое будет в цене очень скоро. Вес станка по паспорту - 900кг.
Тиван - чермет по 28 - это какой город??? Офигеть, надо заглянуть на приемку тоже, узнать.
Похож из старой серии ТВ-01.Где то рядом с этим станком
Это не станция необычная - это всё как страшный сон В общем так: водопровод работает от 0 до 4.5 атм , а станция с колодца с 1.5 до 2.5 атм. И получается когда вода из водопровода идет - до 4.5, когда в водопроводе давление начинает падать - автоматически включается станция от 1.5 атм. Вот и получается от 1.5 до 4.5 атм Про обратные клапаны и т.д. - думаю и так понятно. Как только в водопроводе давление поднимается выше 1.5 - станция перестаёт включатся. Перебои с водой в водопроводе именно когда жара и все набирают воду для палива - на 350 домов 1 скважина; в этом году хотят вторую пробурить и обещают перебоев не будет. Но пока так у нас.
На станции дельту выставить 2-3 .
Подумайте насчёт выделенного насоса, системой туман можно внекорневые подкормки делать и фунгицидами обрабатывать, мы фитоспорином обрабатываем, насос вибрационный малыш.
Спасибо!!!
В декабре еще работал, а в январе тестя схоронили. За точность ничего не скажу,токарка не мое.
Беда его еще вывезти, в последние года я в тёплое время на делике туда ездить не рисковал, можно было без машины остаться. Видимо, сдадим по месту в чермет, без заморочек с продажей, ну не поедут за станком по бездорожью 300км сайгаками скакать. Ждать следующего зимника никто не будет, все хозяйство летом продадим.
Спасибо за инфу.
Вы ошиблись. Вот тв 320
Вот здесь быстрее получится.
https://www.chipmaker.ru/
Разбираю этот фрезер
Все разобрал, но не могу снять подшипник 23 с ротора. Гайка 33 откручена. А вал выбить не могу. WD-шку заливал, в морозилке охлаждал, нагревал чуть - градусов 50...не идет, падла. Что-то упустил? Есть способ снять?
г
Фрезер без плавного пуска? Способ есть - обьясню. Про плавный пуск ответ нужен - разные методы разбора. И желательно фото подшипника со стороны где вы гайку открутили. Надеюсь по якорю ни разу не стачали молотком или чем нибудь чуть не забыл самое главное спросить - разбираете для замены подшипника или якоря или того и того?
Люди подскажите, обстановка очень тяжёлая, но гос сеть пока есть, переключают на Европу, напря женин 260 и не могут сбавить куда не звонил, да и парализовано всё, нет нагрузки и подстанции не могут регулировать, не хватает регулировки.
Вот такой старый стабилизатор можно ставит на холодильник и камеру? Включал он рычит, подключил обогреватель 1 кВт он не тянет, еле еле дует.вольтметр клинит не работает.
Так шильдик на холодильнике и камере есть?
Обычно указана мощность.
я дико извиняюсь..название - по ссылке. Про остальное. Закис некий подшипник на каком-то валу. Какая разница что это за машина?
Название мне не интересно - бестолковая информация. Закис подшипник - и что вы собираетесь делать ? Менять его и т.д. - это влияет как его разбирать - это ФРЕЗЕР. Была бы это железка с закисшим подшибником - вы бы не спрашивали (без обид). Фото нужно - нужно для того, чтобы посмотреть зазоры: нет фото - я не понимая какой корпус и якорь - не могу подсказать правильно на 100%, а на 33% подсказывать не буду - у вас запасного якоря или бромщита веть нет. Что я могу сказать : нет информации и фото - я подсказать не смогу.
Уничтожением подшипника? Подрезать аккуратненько болгаркой. Не раз подобное приходилось
К болтам никак не подобраться?
Это школьный автотрансформатор.Написано не более 4 ампер.То есть 1 квт.По идее на холодильник должно хватить.В старых моторы были по 180 ватт.В новых надо смотреть мощность.
Крыльчаткой закрыты. Подобратся можно но нежелательно через крыльчатку лезть.
Пуковой ток больше чем номинальный, скорее всего будет гудеть, не запустится.
