инструмент и приспособления. Страница 871 из 1166
34959 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
вовочка820 пишет:
тут вентилятор нужен, чтобы воздух разгонять и смешивать, а то получается, ноги мёрзнут, а сверху дышать нечем.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Константин 21ru пишет:
Ещё ничего глупей не читал. Про ВОЗДУШНЫЙ ТН - Я НИ ОДНОГО СЛОВА НЕ НАПИСАЛ!!!
упакойся и не о ори laugh , а о каком же ты писал, если тебя пост Сергея в ступор поставил
Сергей 62 пишет:
Вот интересно,сколько лет понадобится ,что бы окупить Т/н ,если скважина в моей местности грубо 2.5 ляма ,а их надо 2 плюс глубинный насос ,чтобы поднимал на 70 80 метров и все остальное........?
А при чём ваша скважина и скваженный насос? Пусть у вас скважена хоть миллиард стоит - никакого отношения к тн она не имеет. Глупый вопрос. А про скваженный насос - а он у тн с какого боку появился? Почитайте принцып работы тн и потом поболтаем - сейчас вы не представляете что такое тн. Удачи.
умник, не выкручивайся, жми лучше быстрей кнопку жалоба чтоб меня опять забанили
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Сергей в ступор меня не ставил и не нужно через слово читать. Тн и придуман для высокого кпд при минимальных вложениях , а если сергей хочет движение воды сделать из скважены в скважену - зачем ДВА скваженных насоса? И зачем вообще скваженник? Там и циркуляционника на 200 ватт хватает за глаза - физикуа 7класс если не ошибаюсь. Поэтому и написал сергею, что при его схеме - не нужные вложения денег. И я не ору - а написал про вашу глупость в рассуждении и если вас постоянно блокируют из за жалоб на вас - выводы хоть для себя сделайте. А я не жалуюсь админУ - форум для общения, а не для жалоб smile3
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
NIK ИВ пишет:
так вот был вчера у знакомого
Красивый цвет у вагонки - а чем покрыта? Смотрица супер good
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
NIK ИВ пишет:
Красивый цвет у вагонки - а чем покрыта? Смотрица супер [изображение]
думаю яхтным лаком. но такой эффет с одного нанесения вряд ли будет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
Не, он лаков не любит, средство покупал на основе воска и льняного масла.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Олексій Добрин пишет:
NIK ИВ пишет:
На яхтенный не похож. У родителей в доме пол в 3 слоя яхтенным покрыт - совсем подругому смотрица. Спросить друга можете - лучше бы конечно фото баночки и сколько слоёв. Мне очень цвет понравился.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Ктото про этот редуктор фото скидывал. А им кто нибудь пользовался? Диаметр шнэка и какой шурик и какие впечатления? Заранее спасибо. И есть на этот девайс - ссылка?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
почитай сам, и скажи что там по другому
осмысль то что пишешь
И я не ору
общепринятое понятие в инете-текст заглавными буквами-крик
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Владимир Вл пишет:
Всё не так - ваш мозг просто не может технические вещи воспринемать - если он у вас есть - я убеждён в его отсутствии. Напишу проще - пишите дальше свою хрень, вы гуру в выносе мозга другим изза отсутствия его у вас - на многих ветках форума и в этом многие убедились. На ваши сообщения обращать внимания не буду - у меня там секретарь есть. lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Скрутка меньше 2.5 квадрата? С какого хрена?
Математика. [изображение] Мне прям интересно стало - у вас же распредкоробка открывается - покажите фото вашей распредкоробки и скруток - прям ооочень любопытно как вы их сделали. Блин - не поленюсь: буду в деревне - тоже сфоткаю и фото выложу - даже с одного стыка срежу термоусадку и будет видно пайку. Чтобы потом не выслушивать глупые насмешки.
Легко. Благо наконец-то до дома час назад добрался. С прошлого года дома не были. Хотя можно сказать дома были но для меня дом не квартира в облцентре а хата с краю маленького городка. У меня в доме без заморочек, на вагах.
Сделано так:
Ввод от счётчика и автоматы делал знакомый электрик, он же по коробкам провода раскидал. Дальше сам. Где нагрузки нет колпачки. Не вижу смысла более дорогие ваги покупать для лампочки в пять ватт или прожектора в двадцать. А уж паять для такой нагрузки это смех вызывает.
Вот на кухне не поленился лампочку вытащил заодно состояние посмотрел:
А общая схема такая. На стене дома счётчик. Менял года три назад. Висел в прихожей. Предложили новый повесить на это же место. А зачем он мне дома? Сказал вешайте на улице. И сразу три зайца. В доме лишних проводов нет. В гараж от счётчика по стене провод идёт. И розетка в ящике. Теперь удлиннители гораздо реже разматывать приходится. Жаль только места в ящике нет чтоб розетку закрепить. Болтается на проводе.
В гараже розетки на вагах освещение на колпачках.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Вовий пишет:
Неплохо. Но не на вага, а на оналоге. Вага имеет смазку внутри и эта смазка (хрен знает из чего она) не даёт окисляться проводам и контактам. Я такие - прозрачные не ставил - только вага. На фото видно смазку - возможно тоже оналог: фото из инета
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Легко. Благо наконец-то до дома час назад добрался. С прошлого года дома не были. Хотя можно сказать дома были но для меня дом не квартира в облцентре а хата с краю маленького городка. У меня в доме без заморочек, на вагах.[изображение]
Сделано так:
Вот на кухне не поленился лампочку вытащил заодно состояние посмотрел:[изображение]
А мне товарищ из Энергосбыта сказал ни каких розеток возле счётчика нельзя ставить, счётчик на стене дома висит, пришлось штробить и отводил за угол дома, даже удобней так возле циркулярки рядом.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
Про контакты на 27 цоколях и других. В сарае и на улице, теплице - стоят светодиодные и постоянно плохой контакт от сырости. Купил такую фигню. Помогает реально. Брызгаю на контакты и цоколь. Вкручиваю и забыл. При замене лампочки - брызгаю заново. Привез из деревни - в стиралке контакты постоянно пропадали. Примерно 350 руб. Хватает надолго - у меря с 2019года и еще больше половины в нем.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
и я расписался за получение пульта.
и не только за получение пульта, а ещё и за изменение границы раздела. теперь граница на опоре, а "хвост" целиком и полностью в твоём распоряжении и обслуживании. smile3
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
вовочка820 пишет:
и не только за получение пульта, а ещё и за изменение границы раздела. теперь граница на опоре, а "хвост" целиком и полностью в твоём распоряжении и обслуживании. [изображение]
good ага - кабель от счётчика мой. Столб с щитовой поставил. Теперь 3 фазы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Ну не знаю. Проблем нет. И в гараже как выше говорил разводка из таких. Сварку не замечают.
Вовий пишет:
автоматы делал
Везёт - всё закрыто. У меня бордак ещё - нужно ещё линии проводить и всё закрывать только потом...
Это сообщение будет удалено автоматически 03-01-2022 в 18:32:25
Ремонт во всём доме делали. Проводка отопление у и чтоб красиво было. Но проводку подделывать пришлось. В прихожей розетки не было. А супруге там фен запитывать оказалось надо, там зеркало большое. Хорошо гипсокартон, протянул под ним проводок из коробки в ванной. Метра три ушло провода. Правда одной с двери верхний откос снимать пришлось.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Купил такую фигню.
Что это такое? Почитал. И "контакт улучшает" и "изоляцию восстанавливает"....как это?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
Каждый месяц ходят смотрят. Когда дома нет листочек напечатанный оставляют с номером телефона и просьбой позвонить сказать показания счётчика. К розетке ни одного вопроса.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
NIK ИВ пишет:
Я всем кто просит,ставлю закрытую розетку под уличным счетчиком.Ни каких претензий ни когда не было.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
[изображение] ага - кабель от счётчика мой. Столб с щитовой поставил. Теперь 3 фазы.
А как показания снимать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Никола Ф. пишет:
Купил такую фигню.
Там же на баллончике крупными буквами написано - НАНО. Значит это уже автоматически работает. И даже лампочку теперь не вкрутить если не брызнешь.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3195
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
На пульте - монохромный дисплэй. Подходишь к счетчику не более 15м и нажимаешь на кнопку. Показания высвечиваются. В памяти последних 5 или 10 показаний сохроняются вроде - не смотрел память.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
NIK ИВ пишет:
это мой любимый вопрос от абонентов при установке учёта на опоре))))
говорю, ребятам колымы тоже нужны....)))
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
У вас что много спецов лезут в счётчик что на опору выносите? У нас пока что такого нет, а двух тарифные уже пол города поменяли безплатно.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
вовочка820 пишет:
У нас сейчас начали устанавливать на опоре но внизу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Вовий пишет:
на вагах.
Вов на цвет обрати внимание, может просто отсвечивает, а может и не просто
05.08.2009 - 17:19
: 10301
NIK ИВ пишет:
прибор учёта должен быть установлен на границе раздела или как можно ближе к ней.
плюс с 1 января этого года все вновь устанавливаемые приборы учёта должны быть с системой дистанционной передачи данных.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
вовочка820 пишет:
Забавно. А кому это нужно?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
kanol1 пишет:
вовочка820 пишет:
продавцу и поставщику электроэнергии. электроэнергия - это деньги, а деньги любят счёт.
ну и производителям счётчиков естественно немного крошек достанется...
