инструмент и приспособления. Страница 79 из 1110
Наверное глупый вопрос, а для чего это применяется?
Не я беру уже готовые.Есть любые размеры.Могут даже изготовить под твой размер ,что по длине,что по ширине.
А клеить я и не пытался.Потому что для этого мало иметь нужные материалы а еще нужно соблюсти нужную (правильную) технологию.При работе на ленту нагрузка не шуточная.
Мне вот тоже это интересно. Просто никогда сталкиваться не приходилось...
Обычно ножи наводят.Гриндер называется.
Это ж сколько ножей нужно, чтоб такая приспособа понадобилась.
Ну не только ножи,про них написал,потому,что имею некоторое отношение к ковке.Так вот,кто занимается ковкой клинков,ножей и другого холодного оружия,то они,наводят их обычно на гриндерах.При изготовлении мебели,деревянные детали кое какие тоже обрабатывают.
1.Посмотрите на второе фото .У вас есть плоскость шириной 5см которая снимает(шлифует) все и вся.
2.Попробуйте подровнять торец пластины толщиной 6-12мм на камне и на этой штуке.
3.Если поменять ригель (на двух последних фото) с разными диаметрами валов на торце ,то можно делать разнообразные выборки.
4.А вообще-то такие аппараты "пошли" от ножеделов.Ними предпочтительнее всего делать прямые спуски.
Там внутри резиновая мембрана давит на шток который в свою очередь размыкает контакт и обрывает питание на магнитном пускателе и выключает двигатель при достижении давления восемь атмосфер и включает при падении до четырёх , двигатель 4 кВт 900 об/мин , крашу им всё дома вот последние покраски https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/samodelkin-ratsionalizator/1873...
Во - во в самую точку.
Кто ними занимается серьезно и у кого это заработок - это главное оборудование.
Если работать по каленой стали ,то на один клинок можно "стереть " не одну ленту.
Да вещь то хорошая, ни спорю. А металл я лепестковым кругом снимаю (ровняю), хотя плоскость не та получается.
А давление 4-8 атм фиксированное или регулировать можно?
Такой двигатель по мощности чем-то обусловлен или поставил какой был?
трубы под сварку заправляют где много варят
Доброе утро !! А подскажите, у кого есть самодельные вальцы? В частности интересует фото вальцов(или может есть какая другая приспособа), чтоб такие конуса прогнать? спасибо..
Давление конечно можно регулировать , двигатель поставил какой был можно и меньшей мощности но желательно низкооборотный .
Инструменты .... и приспособления....
Интересная машинка, сколько стоит, где продают, как в работе, наверное можно сделать оправки и под профильную трубу?
Извините меня за может быть глупый вопрос - но что такое сварочный полуавтомат ( про который я сейчас постоянно в темах натыкаюсь). И чем он лучше обычной сварки? Я варю с 1993 года, трансформатор на две фазы (кооперативы тогда делали), с 2009 года купил китайский инвектор (хорошо варит, но не больше "тройки). Мне хватает. но вот сейчас постоянно слышу - "полуавтомат". Честное слово, признаться стыдно, но не знаю, что это. Объясните доходчиво. что это, как варит, надо ли мне это, и чем это лучше обычной сварки электродами.
Если скорость позволяет посмотрите это видео.
это тот который проволокой варит . https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CEsQ... Удачи. Вот еще про ИНВЕРТОР https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved...
По другому углекислотная сварка, или сварка в среде углекислого газа.
Углекислый газ далеко не лучший для полуавтомата. Поэтому называть эту сварку углекислотной некорректно.
А варить ённой вообще преступно, правда?
Вы варите ей или сериалов насмотрелись?
Ну да, если алюминевой проволокой варить надо подключать аргон, а на сталь углекислота, даже на заводах.
Алюминиевой никто не пробовал варить?А то у меня две катушки лежат,аргон дорогой,стоит брать или нет?
А Ваш ПА предназначен для люминя?
а как определить может ПА варить аллюминий или нержавейку?
посмотреть в инструкцию . Моя люминием не варит.
в том то и дело что нет инструкции
