инструмент и приспособления. Страница 75 из 1135
Не надо переворачивать, отворачивается панель с кнопками и вытаскивается на себя. Все внутри станины, а отверстие под кабель сзади.
Я себе такой за 2 телеги навоза и 2 телеги торфа приобрёл у одного москвича, правда из Москвы сам на "Волге,,вывозил.
Он не тежолый я автомобильным прицепом привозил .
BLUE WELD MAJOR модель не помню
Благодарствую. Будем подключать.
Думаю приспособлением можно назвать. Несколько лет в качестве подставки для ёлки использую подставку от электровентилятора. Лёгкая и устойчивая.
Т образная бетонная балка с верху надо по середине прикрепить брус 70*60 хочу проволокой 8 мм обхватить и концы сварить вопрос как натянуть хоть не сильно
В бетон дюбель-гвоздь не пойдёт?
как пасынок на электро опорах на скрутку
Я тоже, на пристройке ангару, все столбы прикручивал проволокой 6мм в 4 обхвата и крутил монтировкой.
ПО ПОВОДУ ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЯ ДЕШЕВЛЕ шпильку нарезать и на плиточный клей но не хочется долбать балки и так старые по 60 лет некоторым думал может кто знает как быстро натянуть проволоку и сварить концы надо 90 хомутов поставить
Перед свариванием сделать петли под мантировку, и натянуть. (про отожжоную проволоку думаю и так знаете)
очень удобно. и культурненько.
Вижу по кабине ,на фото вроде фортшритт, что за модель ?
514 ый, ежели не продам то и на следующий год придется ним работать, а душа требует чего то большего.
отбойный молоток ,что с ним можно сделать
вибростол для бетонниx изделий
Именно такая мысль была, но режим работы кратковременный, хватит ли?
Лучше тогда виброкровать!
На этот случай мой инструмент любой отбойный молоток по дЖоулям обставит))))
Подсмотрел на заводе по ремонту гидроцилиндров.
Они использовали простой с виду пневматический отбойный молоток типа МО-3 при разборке сборке гидроцилиндров у которых букса запирается пружинистой проволокой.
В молотке вместо пики пруток с торцевым сверлением на глубину 5мм. При разборке загнутый хвостик проволоки подхватывают отбойным молотком и проволочка красиво выходит из буксы, при сборке проволоку заталкивают и если кусок длинный то поддерживают в две-четыре руки что бы не прогибалась. Правда при сборке загнутую часть откусывают, но и проволоку видел в запасе разную. Особенно завораживающе смотрелась сборка - пруток как червячек сам залезал в буксу за секунды, а мы на базе по полдня молоточком иногда стучим.
Вот такой гидроцилиндр с проволочкой?
, только наш в диаметре был под 200мм.
Хм... в любом случае нужно буксой стопор затягивать! иначе нафиг там крючок (ус) на конце
А Вы на моей фотке где цилиндр телескоп буксу видите? А она есть!
Кстати данный цилиндр очень редкий, - трехступенчатый телескоп двойного действия, - втягивается гидравликой.
Вот забрал пару железяк от тестя, что за инструмент?
на верхнем фото вороток крутить большие-райбера,развертки,метчики.
на нижнем, думаю одна часть от приспособы , развальцовать трубки
На нижнем - съёмник и вальцеватель трубок.
Сьемник для определенных деталей?
У меня есть такое как на верхнем фото но там стоят раздвежные зубцы как на флашке , видемо нарезать резьбу ремонтную . у меня целый комплект планок с резбой . я и как метчикадержатель использую .
