инструмент и приспособления. Страница 779 из 1110
Бля точно, видил ролик ютюба, называется как нас дурят, там чел добавил банку, место тоже было
Не,ненадо. Сколько дополнительныйх контактов задействовано на акуме .я так понял 1н свободный ?
Портативная ветрудуйка, кашусупдетямохлаждайка.
Зечем дросели на щётках, радиопомехи?
Зачем электроники напичкал в простую суподувку?
Я лягушкой иногда заряжал батарею своего телефона, гнездо расшатано,и батареи быстренько пришёл звездец, т.к. контролер батареи он на аварийный случай и отключает на на 4,2 а выше, плата зарядки в телефоне контролирует напряжение, а я к контактам лягушки припаял провода и через usb к зарядке, вздулась быстренько.
у кого есть опыт эксплуатации прожекторов с датчиком движения. Интересует датчик срабатывающий на растоянии более 10 м, есть ли такие вообще. Покупал два, реально срабатывают максимум с 4-5м
И тут Остапа понесло
Проводки для контроля зарядки всё таки есть, 2 штуки
Контакты задействованы все, только к зарядному акум подключается через 2 контакт, 4 пустой, а к шурику через 4, а 2 пустой.
судя по зарядном у него разбег от 10 до 18 в . а вы переживаете будет ли оно 14заряжать
Ваще жесть! По ходу только на 1й банке контроль ведётся , и да , это значит что можно добавлять , но как пот то что Константин писал, мол кнопка с контролем наруги всея акума - я не в курсе.
Там 2 платы . Первая контроллер заряда, вторая - повышайка, так как вертулятор на 12в. Ссылку кину позже,если вспомню .вообще есть такие платы, сразу и контроллер и повышайка, но она как эти 2 только не в длину, а в ширину ,поэтому так вот запилил.
для него придется специально столб ставить
Это значит круто, или хреново совсем? Остановлюсь на 3 элементах, мудрить не буду.
Никогда не сталкивался, но в магазинах есть на 12м https://stv39.ru/catalog/datchiki_i_rele_1/datchik_dvizheniya_dr_04b_che...
15 м https://stv39.ru/catalog/datchiki_dvizheniya_i_fotorele/datchik_dvizheni... 20 м https://stv39.ru/catalog/datchiki_dvizheniya_i_fotorele/datchik_dvizheni... на сколько соответствует не знаю.
Даже 5 метров как то это много, на каждого кота срабатывает , несмотря на то, что 3 метра от земли. И это,с внешними датчиком всё равно стабильнее работает,ну и если коты не волнуют,то можно чувствительность настроить на максимум ,поднять повыше ,и направить чтоб он всей своей "диаграммой" закрывал нужный кусок , а не смотрел в небо, вот тогда вполне допускаю, что и 10 метров накроет самый простой и дешёвый датчик.
И что посоветуете купить (модель,марку)
Хреново, просто разрыв шаблона, так то хоть раз из 20 циклов отбалансировать бы, а тут нет ничего .
Я так думаю, пусть будет 3, когда сдохнут ,то можно и 4ре поставить, один фиг банки должны всегда быть с одной партии,и одной ёмкости.
Ферон Датчик движения и освещенности 500W 12m 140° белый, SEN1A/LX2000Датчик движения 1200W 12m 120° белый, SEN15/LX02
Когда работал в охране, видел как техники простым малярным скотчем настраивали датчики движения, чтобы он реагировал на людей, и не замечал домашних котов-собак. Датчики там другие конечно, но принцип думаю тот же.
Спасибо всем, с акумами уяснил.
в понедельник у нас заканчивается локдаун. буду искать
те что у меня даже не на каждого собаку срабатывали
это мы проходили
к сожаленью на практике не так
так и я о том же
я покупал еще старого образца, с галогенками
, сейчас уже на ледах, сосед уже штуки три за пару лет сменил, (я менял только лампы)
Кто подскажет на сколь оправдана стоимость ручной газовой горелки в 700руб. производства корея,по сравнению с сестрой близняшкой из китая за 250руб?
Только крепите так, чтобы легко поменять можно. Сосед с датчиком света купил и на столб. У него года три горит нормально. А у другово соседа сгорел и электрик за 500руб снял и потом замененый по гарантии ещё 500 - повесил. Если на столбе и только электрик - перед заменой - купить второй прожектор и менять сразу. Второй прожектор всегда в деревне как переноска пригодится - экономия 50%:)
извиняюсь,стормозил. вот пожалуйста.
Пока курю тему,есть с акб и + солнечная батарея, а есть от 220в на что глаз положить
Думаю начинка одинакова хоть и вентиль сверху, я примерно такую уронил и трындец, лопнул силумин.
С солнечной панэлькой в мороз перестала светить, от сети в мороз светила всю ночь, теперь вроде работают нормально, датчик движения надо брать обязательно с двумя платами, плата блока питания и сама плата детектора, такой давно работает, а дешёвый на одной плате на год.
Один на крыльце от 220. ЛЕД 20 Вт. Датчик берёт примерно в 7-8 метрах, можно дальше настроить, но тогда не берёт с другой стороны.
При спуске в гараж три шт с АКБ 18500 и панельками, очень удобно, туда не хочу заводить 220. Датчики срабатывают примерно в 3-4 метрах.
Морозы пережили хорошо, переживал за это.
как узнать ?
Вот эти зелёные,"ковика " первые работали много и не ломались , только пьезоэлементы менял , а потом какое-то унылое г. продавалось,3-4 баллона и она вся разваливалась , я решил купить другую .ну вот пользуюсь, но ска,то сама от баллона слетит, то газ выйдет.
Потом друг купил рексант 360, она с догреватеоем,и баллон можно крутить-вертеть как угодно , испытал и мне посоветовал , в общем она седня должна приехать на пункт выдачи.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/178132719/?asb=oHPZrNUZZ5D1n%252BG...
