инструмент и приспособления. Страница 773 из 1110
Вопрос: начал пользоватся полуавтоматом. Варил 0.8 с аргоном. Шов хороший и меня всё устраивает, но : достал болгарку 125 с зачистным и охринел - не берёт сварной шов. Хотя этот же круг - посте электрода - зачищаю на ура. Кто чем зачищает после полуавтомата? В местах гда на шов поподает другая диталь, перед её привариванием - замудохолся шлифовать
Осталось выяснить- что варил и как ?
Если чернягу - то хорошо подкалил , поздравляю , хороший опыт . Газа много , охлаждение быстро происходило .
И что зачистной не берёт? Бред, рапид калёный шлифует и чистит. Тут что то другое, карбидов бы не образовалось.
Или смесью?
И шо вы так критично отзываетесь про меня в психиатрическом расстройстве , ещё до получения полных данных.
Может там лепестковый зачистной, и если так , то я сам себе свидетель тому,что было такое не раз . Если не верите - спросите у меня .
Да вот спросите у него, лепестковый чистит лучшее всех.
получил насадки переходники для перфоратора, заказал подороже и в черном исполнении, на вид вроде серьезнее. Но вызывают такое ощущение что б/у хотя не скажешь, может следы от обработки, все в какойто черной гадости аля графит.
https://aliexpress.ru/item/4001297649437.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45af...
Да ладно , а вот вы ему это докажите , а он всё равно не поверит .
У нас лепесток 125 мм стоит 1$ вещь очень нужная.
У меня они есть, но вообще не приживаются . Не покупаю, есть,друзья снабдяют и после сварки ( 2 года примущественно полуавтомат), а там тож косяков от моих кривых рук хватает , эти лепестки -улетают в пыль за минуту .ну и по мне , если зачищать швы- то только диском, а лепестки - это для финиша ,ну или для мягкого , типа дюрали,или для дерева .
Не умеете Вы их готовить.
оборотами надо ?
У вас аргон по цене воздуха?! Обычно...Не..Всегда полуавтомат работает с углекислотой...#Вгараже
И оборотами, и зерном, и материалом зерна.
Опять же, каждый дзюбит как любит... Я тоже раньше сначала зачищал зачистным, а потом доводил лепестковым. Но потом зачистной у меня закончился... Новый купить по близости не где было. Пришлось всё делать лепестковым. И тут я понял, что зря я мучался с зачистным.... С тех пор так и не купил зачистной. А прошло уже года три.
у меня на складе и зачистные и лепестки, просто своей кривой сваркой бывает так нагажу, что лепесток бесполезен хоть и зерно 40е, поэтому и деру зачистным, плюс леспесток быстро забивает зерно, и перестает хорошо снимать, и приходится долго драть, поэтому идет обычный круг. А бывает еще больше нагажу и в ход идет вот такая хреновина фреза или где полезть невозможно https://aliexpress.ru/item/32982597487.html?spm=a2g0o.cart.0.0.221f3c00A...
брал несколько, одну по дереву хорошо дерет, вторая в описалове было указано для сварных швов, на первом же и сдохла. И есть еще совсем крошки.
Минус все норовит уйти с нужной траектории, хорошо отверстия расширять, но если болгаркой не влезть то и ей вполне можно.
зачистной можно тереть до нуля, а лепестковый да новый берет хорошо но быстро засаливается, и на то что можно сделать одним хорошим зачистным потребуется как минимум два лепестковых
Да ну их нафиг, в углу они бесполезны , а 3 болгарки подключенные под рукой - это перебор.к тому же , бывает кусок сварочной проволоки на пару мм торчит ( ну да, я не великий спец,и аппараты у меня самодельные ), и если по нему лепестком, то частенько вырывало куски.
Съедает лепестковый быстрее бесспорно. Особенно когда в углы лезьть кромкой. Но по плоскости или легко доступном шву мне кажется лепесток вне конкуренции. Он легко в отличии от зачистного удерживается на буграх и швах, не норовит увести болгарку в сторону. Мягче и быстрее работает. Не оставляет ям и глубоких царапин 125 болгарку с лепестком можно легко держать одной рукой. Имхо.
Я лепестки очень уважаю. 125-ю 1100 квт можно сказать специально под них покупал. Как по мне вещь незаменимая. Даже топоры лопаты тяпки ими точу. И ржавчину можно смахнуть и заточить. Только беру для этого изношенный лепесток получается дольше и ровнее.
От дерева не изнашиваются но быстро забиваются я их кёрхером промываю просушиваю и как новые.
Ещё и редуктор не гробит.
Удобно швы зачищать и после проверять на предмет герметичности, все изъяны видны, после зачистного нет такого качества и можно пропустить пору или мелкую раковину.
На заметку.
Почитал и ответа - нет Кто пишет про то, что аргоном варю и это дорого - ЗНАЮ , ну не успел углекислоту купить. Промах спрашивает - какой металл варил. Черный- это понятно. Профиля 40х40х2, 40х20х1.5, 60х60х2, 60х60х3. Варил 0.8 на 130 ампер примерно и практически на максимальной модаче проволки и 5л.мин. подачу аргона 60х60х2 с 60х60х3. Зачистить еле еле 125 круг на 6мм - луга. Он какбы не счищает , а шов нагревает и шов какбы стикать начинает. При этом давить на ушм приходится - не есть хорошо. Лепестковым пробовал - бу, какое зерно не помню : так он вообще еле поцарапал шов. Думаю самый простой выход - купить зачистной на 230 х 6.
На 0.8 130 ампер это крутовато - у вас видимо аппарат не успевает проволоку вплавлять в свариваемые детали, поэтому и получается фигня. Нужно варить не в углекислоте, а в сварочной смеси. В чистом аргоне сопротивление сварочной дуги самое маленькое, поэтому ток и увеличивается, а проплавления в металл плохое.
А 60х60х3 сварить проволокой 0.8 это если только с зазором или с разделкой кромок. Тут уже проволока 1мм нужна.
Не чистят эти круги.
Лепестковый 40 или 60 хорошо чистят.
3 года только ими зачищал когда из провинции трубы каркаса варил.
пробуй 125-м на 180-ой болгарке..... когда новый 180-й ставлю то какоето время он не стачивает, как сточится до 125-ти примерно начинает драть. а сейчас приобрёл болгарин с регулировкой оборотов и обточной всегда на ней....оборотами короче регулировать надо.....и в процессе ,а не то что на диске написано.
Мро ток и т.д. буду эксперементировать - со2 тоже куплю. Аппарат на 1 мм у моего нет - ролик ра 1мм и наконечрик - заказал, пока не пришли. А покупать 180 с регвлиртвкой оборотов - не буду, а поставить блок регулиртвки - это хорошая мысль - спасибо за совет ( у меня 180 три бтлгарки интерскол - одну с регулировкой сделать можно)
ну или изначально диск меньше бери, 150-й например. 230-й работать это не вариант......так что-нибудь конкретное , моя валяется уже забыл когда последний раз пользовался.
Как-то попробовали (на производстве) варить аргоном (и тигеров брали) тах х..ня получилось, что вроде пемзы. Может, конечно, попробовать с настройками повозиться - балаго кемпи промышленный это позволяет...только ну нах
В обще по феншую лучше всего смесь 80%+20% (аргон+кислота). Но смеси в баллон помещается много меньше ибо это газ, а чистая углекислота - жидкость под давлением. Получается дороже, а главное заправлять чаще.
У нас на работе эта смесь. Каргон называется. Правда баллоны на 200 атмосфер.
