инструмент и приспособления. Страница 770 из 1114
Как вариант да. Но это полумеры. Что то габаритное, чугунное, люминевое. Либо не зажать либо не приварить.
На работе сушили и вводили в работу движки полностью залитые внутри водой или полные льда. Но тут же покупать. За пять штук думаю нормальный здоровый движек найти.
От неимения возможности купить новые - собираю подобные полутрупики, по 20-40 р.кг.
Если 72 часа отработает на холостых, то можно и в бой. Если сдох - возвращаю в ч.мет. , мани бэк .
Парни вот интересный контроллер заряда АКБ, выставляется верхний и нижний пороги, для альтернативы от солнца/ветра думаю пойдёт ,у нас 6$.
Да и для автоматической аато зарядки пойдёт.
а есть фото(видео) процессам ? спасибо
Прозвонить обмотку сначала мегометром ну либо контролькой на корпус только потом на вкл.
знакомый токарь к которому езжу точить и сверлить большие отверстия поджимаает заготовку кусочком трубы определенного диаметра вставляя его между заготовкой и большим конусом, лично мне сверлил много отверстий на 30 в полосе 7мм, никогда не накручивало, подача правда минимальная
если под одну фазу хочешь использовать его,то мощь его чуть великовата. трех тысячники в однофазной сети больше трех квт,ну очень тяжелы на запуск. а если чез ремень воще ужас. удачи.
можно и так , но сверлимую железячку лучше прихватить сваркой к трубе и в патрон..... уже никуда не ,,убежит,, Часто приходится сверлить профтрубу 100х100х8 длинной полтора метра насквозь \ для сенно-навозных вил\ там конусом не поджать.......одно плохо на каждую дырку приходится втулко-трубу варить а потом срезать, но за не имением как говорится......
да как-то не фоткал.......а сейчас у нас минус 30 с ли.уем.....не до сверления )))) станок замёрз.
железячка полоса, длиной около одного метра... а если деталь действително небольшая, квадрат какой нибудь то мой токарь не возмется ее сверлить пока к ней не будет приварен какой нибудь походящий кусок уголка, чтоб был упор в станину, а схема все таже. под конус отрезок трубки, а сверло в патрон
имею в виду профтрубу насквозь не получится поджать конусом.......одну стенку просверлишь и убежит с конуса....ладно если просто на сверле повиснет, а если косанёт то или сверлу конец или отверстие не в размер......да и страшно ну его нафиг)))
Сверлин сначала сверлом на 10 насквозь дрелью, а потом на токарнике с двух сторон. Первоначальное отверстие как направляющие.
Плата питаетсят от источника, акумы не сядут
да можно и не снимать.....потом вытряхнешь ))))) не-не ....не из личного опыта , а так..... как вариант
ну и ? просверлил одну стенку....железяке куда деваться,чтоеё держит? конусом дожимать до второй стенки? а успеешь? а если успеешь то зачем переворачивать......тогда сразу насквозь. у меня сверлений больше чем токарки......как только не пробовал, лучше чем патрон в бабку и втулка к заготовке нифига не придумал. с центрацией прихватываемой втулки тож нет проблем. заготовку сверлю на6-8 мм. сверлом ,втулка внутренний диаметр 45 под сверло на 40 и кругляк на 45 с конусом... вставил во втулку, конусом в заготовку и прихватил сваркой. заготовки допустим на погрузчик сверлю зараз, пакетом.....там в основном всего по 4 штуки...так что пол милиметра роли не играют.
Да яж не спорю с вашим методом. Даже признаю что он точнее и безопаснее. Но мешкотный привари, отломи. Потому и собираю сверлилку что бы можно было деталь 800х800х800 в неё запихнуть и светлом на 40 сверлить.
О как, всё не как у меня.
Тады можно.
да сверлилка у меня есть.....тоже самодельная из з-х фазной 220в. СССРовской типадрели.....костолом короче. там км 2 и 450 оборотов....нормально стоит на токарном ,жесткость нормальная.....стол доделать надо....
вот так у него выглядит процэс, почему чтото должно убежать
Тогда профтрубу можно коронкой сверлить. С напайками. Мне понравилось, обороты минимальные, поливаешь отработкой, сверлит быстро и красиво. 6-8мм. вообще влегкую. Максимально сверлил ∅51, толщину 12- 24мм
я бы на вашем месте замутил чтото типа стакана на конус, по выше представленной мной схеме, потому что так как делает мой знакомый токарь надо иметь три руки, тоесть клиент, я например придержываю отрезок трубы пока он конусом его подожмет к детали
потому что деталь когда просверлена остаётся без подпора конусом....сверло проходит в трубу и.....дальше как повезёт.....или закусит и е.анёт этой железякой по станине или еще что-нибудь,,...ну или хватит сил удержать руками. лично я станка боюсь и по этому мне не в лом лишний раз капнут нескольо точек сваркой. но просматриваю объявления на нормальный станок.....так на всякий случай. ну да по станине не вдарит....если есть упор в станину, я как-то сверлил без упора закусило,провернуло в бабке.....бабка подубитая на станке......удар по резцедержке....сломанный резец , ну и перепугался немного))))
При выходе сверла давление на деталь пропадает и она по спиральный канавкам сверла начинает на него накручиваться при малейшее перекосе закусывает на сверле не смертельно но неприятно. Не всегда такое бывает. Если при выходе сверла деталь удержать не дать шевельнуться то все нормально. Но одно рукой надо деталь держать другой штурвал крутить, неудобно. Какой станок у вашего токаря. Может на маленьком удобно на моем надо нараскоряку стоять что бы до штурвал задней бабки дотянуться.
Поводки из профтрубы для борон сверлил на токарном с тисками
не мужики. неужели с рисунка не понятно
вторую стенку которой все время подпирает обрезок трубы...
много раз наблюдал сверление по схеме которую нарисовал, и ни разу не накручивало, деталь все время поджимается конусом через отрезок трубы. и сохраняет перпендикулярное положение по отношению к сверлу.
Я в станках не разбираюсь, (можете смеяться с того что напишу) большой, шириной или длиной. как правильно. около 2,5метра если не больше, не допотопный, сужу по том что все углы не округленные, а прямые , серого цвета, пна потертостях видно что краска заводская . У нас в соседнем городке был завод СТО, второй такой был у вас, их было всего два при союзе, станок оттуда
зачем там здоровье, он поджимает деталь через отрезок трубы крутилкой на бабке, легко, ладонью, я так понял что не могу внятно объснить, попробуйте, может и у вас получится
При сверления да. Но когда сверло вышло деталь уже ничего к трубе не прижимает. И бывает что сыграет. Если в вашей схеме на трубу добавить что то типа фланца и к этому фланцу хотя бы частично струбциной фиксировать деталь и саму трубу фиксировать на бабке было бы вообще замечательно.
Ну наверно с руками что то не так у меня.
Да с малой продольной по актуальнее будет. Прицеливаться проще.
я вообще вот эту жду......но может под сверлильный кину.....5 тыс.р .
Нормально. Компактная и недорого. У меня от 1а62 лежит. Больно здоровая.
