инструмент и приспособления. Страница 732 из 1109
Я даже серную когда то применял.Попутно работал аккумуляторщиком в совхозе,кроме серной ни чего не было.Делал тройную оправку,но с места обломок не стронул,тогда капнул туда кислоты ,она грани подъела и обломок пошел.
Да,как то было...тоже кололи и кусочками вытаскивали...сверлить естественно бесполезно.только если отжигать пробовать.
Плазмой выжигаю
Плазма - это ж для тонкого , не работает она - очень короткое пламя имеет, и в глухом глубоком отверстии- бесполезна , даже если плазмотрон прямой , и расходка длинная . Да и на коротком - надо аккуратно, так как после плазмы - подкал постоянно есть .Даже в автосервисах от неё отказываются , в пользу автогена , ТВЧ или просто инвертера и угольной щетки .
Ломаные метчики М3/М4 - на глубине 2 см колол , потом пинцетом и воздухом доставал , и прорезал резьбу дальше .
Ох уж эти перекаленые "хорошие" черные метчики завода "фрезер" , лопаются на равном месте.
Не помню точно в каком месте у к700 удаляли резаком, выдули и всё, резьба не пострадала.
справа тавотницы, крайняя справа как на траблере газ -51. съемник можнт быть от чего угодно
Выше Владимирович упоминул.
Ранее много где применялось.
съёмник обоймы тягать но там много не хватает втулки и цанги
про китайские сверломечики очень удобно но дорого но удобно
в чугуне резать резьбу на сухо
пришел к выводу, что достаточно хрупкое изделие. Одна лопнула от удара лезвием по металлической арматурине. Другая в месте насада лопнула. Кроме этого не совсем правильно сделано гнездо для черенка. Большой наклон вперёд. Приходиться повыделываться с черенком,что-бы вывести в одну плоскость лезвие лопаты и черенок.
все эти эрзац лопаты гавно надо либо старые советские они лёгкие и тоже ломаются но они хоть лёгкие или китайские они и лёгкие и дешёвые и их не жалко или дорогие есть российские есть финские и есть китайские но как показал опыт специалисты сломают любую не зависимо от цены один работал как ломом и как бетонорубом и таки ухандохал лопату брал алюминевую так по бетону стирается а с навозом спецы отломали ручку брал титановую но она лопнула по заклёпкам не смогла рубить лёд и бетон это зависит как работать
После сварки электродом плохо ходят, а после полуавтомата как с новья, последнее время только из рельсовой беру, реально есть некоторые ,,ломкие,,
Недавно откапывали контур заземления в ПЕСКЕ, заглубленный на штык. В четвертом. Треугольник, сторона два метра. Согнули три лопаты. Тупо либо кончик лезвия складывается вдвое либо когда ногой давишь , плечо гнется.
Это временно .
Вчёрась закончил вырубание полудохлых слив , и укладку плит . Про рельсовые лопаты - за 4 года , я вторую кончил, первую -просто про..бал ,вторую берёг чуть-чуть , она просто лопнула после очередной порции меня , хотя ещё не до конца , может даже заварю , хотя уже достал 3-тью , надо в неё пересадить черенок от 2й.
Так вот , это я про чего , рельсовые лопаты - они на самом деле достойные универсальные помошники , а фискарс - это просто лопата , дорогая лопата , которой вряд-ли будут взрывать слежавшийся отсев или асфальтную крошку , прыгая на лопате обеими ногами. Ну или рубить корни и забивать гвозди , долбить лёд , убирать какахи в собачьем вольере , мочить крыс, ну или просто забыть где оставил , или кто то поможет оставить
Фискарс - это такая пафосная штука , которую надо закрепить на самом видном месте своего внедорожника , и сбить резьбу , чтоб никто не смог её слямзить ,и обязательно нужно следить за тем , чтоб вся машина была грязная - а лопата чистая .
У кого как, а я ей делаю всё что ты написал. Взрываю слежавшийся отсев и выкапываю камни на участке, прыгая на лопате обеими ногами. Ну или рублю корни, долблю лёд, убираю гавно в собачьем вольере ( примерзшее к полу) вместо крыс убиваю змей. Сажаю картошку и окапываю деревья. И стоит рядом с крыльцом не один год что бы была всегда под рукой.
Повеселился. Описание мазохиста. Верх совершенства гвозди лопатой забивать. Ладно я понимаю крысу лопатой хегакнуть (если догонишь конечно) но вот гвоздь... Моей фантазии не хватает чтоб это осмыслить. Ну и для всего вышеперечисленного топор в помощь. А лопата для того чтоб копать. Или не копать.
Пыс. Интересно, а граблями и тяпкой можно гвозди забивать?
наверное не все лопаты из рельсовой. хоть и написано.
лет 8-9 назад купил две совковых и две штыковых из рельсовой стали. как мне сказали спецы, на них должно быть клеймо
"МАТиК".
совковые уже несколько бригад таджикских\узбекских строителей пережили. не фига им не делается. эксплуатируются каждый день. только черенки успеваю менять.. думаю ещё лет на десять хватит. штыковой пользуюсь реже, поэтому вторая пока без черенка стоит..
фискарс была штыковая. черенок собака сгрызла зачем-то.. потом и лопата потерялась .. топор-колун фискарс универсальный был. топорище сломал - тушу крс подмороженую собакам рубил. купил китайский штерн, лет 6-7 служит.
Рельса 1:1 фискарс
Если нет разницы - зачем платить больше ?
Рельса не попадалась и старые лопаты еще есть, а черенки ломать надоело.
Может и такое быть.Ньюансов много.
В процессе изготовления (с тех же рельс) присутствует термообработка.Которой можно добавить нужное свойство или по той или иной причине ухайдохать.
Если брать истоки ,то и релсы могут быть,не ахти.
Для данного изделия (лопаты) нужна "золотая середина" между твердостью и вьязкостью.
Могут быть отличные,а одна партия хреновая,и все они в конечном итоге окажутся в магазие.
Плюс к этому многое зависит от правильной насадки черенка.(При условии что профиль лопаты позволяет это сделать).
Привет! А вот скажите, можно ли пилить бензопилой вверх, верхней частью цепи?
Патался гуглить, прямого запрета не нашел, но и приема подобного не видел.
Нужно подрезать один брус 150*150мм, доступ есть только снизу.
Спасибо!
как я только не пилил, когда проемы под окна и двери в шпальном гараже увеличивал....
Специально заехал в знакомый магазин , взвесил фискарь цельнометаллический - офигеть он тяжёлый , и какой-то неудобный , ручка короткая . Наверно ещё и другие модели есть ,но эту,которую щупал - такие на грязеры вешают , так то она доверия внушает.
пишу же всё как будете пользоваться фискаром очень удобно жб плиты укладывать
а для огорода они выпускают много разных лопат даже с раздвижной ручкой там есть всё и на любой вкус просто это дорого есть и китайцы похожие и российские похожие тока российсские тоже дорогие
Ну и пусть .
Нам все равно дорого , так то по 160 рублей рельса - дёшево , и потерять не жалко.
Можно конечно.Короеды(лесорубы) пилят когда на излом бревно идёт,чтоб цепь не зажало.А мне такой приём нравиться из-за того что опилки летят "от меня".
солидол. и периодически в процэсе эксплуатации подкручивается на 1-2 оборота. подавая смазку на втулку
на пожарном насосе стоят такие колпачковые пресс-масленки.заправлены литолом для смазки сальниковых уплотнений вала насоса-2-3 оборота каждый час работы насоса.да и много где еще встречал-разные по размерам(объему колпачка).
Эту прессмасленку можно вкрутить в корпус смазывающегося подшипника вместо простой тавотницы.И тогда шприц получается не нужен.Откручиваешь колпачек,набиваеш его смазкой,закручиваеш на место.И так несколько раз и по необходимости.На старой технике много где стояли.Встречал ,ставили на поводок выжимного стакана на Газонах
там стоял шланг на концэ с обычной пресмасленкой. чтобы смазать стакан таких "баночных" пресмасленок надо было бы несколько наполнять. И нигде не встечаих на подшипниках. только на втулках
НА НАЖДАКАХ и сегодня стоят на силосорезках но там втулки
