инструмент и приспособления. Страница 725 из 1109
Константин трубка на картинке то разгрузочная система для облегчения пуска, сам недавно такое делал, пришлось т.к. не запускается когда в компрессоре давление.
Куда надо ? Энергия нормально возит, отправлял разное, и станки до 150кг.
1000км=1000 рублей.
Но!
Если есть возможность добавить денег, то бери любой инверторный . Пусть даже p.i.t с клапаном в горелке. В гаражах, кто жестяной занимается ,90 %стоят китайцы , с клапаном в горелке, трансформатором, и алюминиевыми обмотками.
Но ! Ток на выходе лучше 150-160, и чтоб катушка на 5 кило вылезала. Рукав 2 метра- нормально, но мне нравится 3 метра , самодельная протяга это выдерживает.
На ПВ, и прочее можно забить, вряд ли кто-то будет варить 5 минут без остановки ,проволокой 0,8 ,хотя, я и тут грешен , было не раз , проволока 1,0 , аппарат в тепловую уходил , редуктор обмерзал.
Сказки про Аврору оч. интересные, но как показало время, то и другие аппараты не ломаются,если из вовремя продувать, и не пылить в них сырой пылью. Ну и отдельно,привет малярам , которые умудряются их покрасить изнутри.
Неа.
Это по всосу , разряжение, для картера .
Imno -спорное решение.
Разгрузка по выходу ставится.
Это не может быть трубкой для пуска. Для пуска стоит между переспускным клапаном и обратным клапаном. А эта трубка между картером компрессора и впуском воздуха - можно сказать в воздухозаборник.
Промах и все... как думаете смысл есть так трубку ставить? Понятно, что разряженный воздух там не будет. Трубка тонкая, да и на впуске вакума нет. Сопун копейки стоит. А трубка и два уголка и время на сборку... ЗАЧЕМ? Очередной выпендрёж китайского инженера?
Что серьёзно?? Вот блин хотел свои пять копеек вставить и не получилось
А какая сама головка, из чего?
А фиг знает. Алюм наверно, краску не царапал. Да и конструктивно - разницы нет никакой.
за полтос аврора будет уже другой серии.а оверман 200 я покупал за 21 с копейками через интернет.с доставкой т.к. вышла почти 23.хотя можно было у себя в городе купить без головняов его же за 30.трансформаторный телвин бимакс стоит но он по сравнению с авророй не варит вообще.ресантовских п.а. не встречал.
Надо предложения местами поменять , тогда откроется правда про Ресанта . Хотя, за 3 помледних года,они могли исправить ситуацию.
Трансформаторные весят от 27кило.
Из простых, мне симпатичнее рэдверг 150. Протяга подаёт ровно, мощности достаточно. Но , считаю ,что цена завышена , 15тыр - это ровно на 3тыщи дороже чем надо.
Ещё как будет .
Промах - пишите, что разряженный воздух будет, я так понимаю мы про картер. А что такое разряженный воздух? Вакум - это где молекулы не сталкиваются между собой...
Это всего лишь, разница давлений .
Тут толщина трубки, и разряжение - вообще не принципиально. Эта трубка, избыток карьерных газов отводит, выпооняет роль сапуна.
Вот про избыток картерного давления и про роль сопуна - согласен на 100%. Кстати про осушение воздуха через холодильник - спасибо за совет. Пока не читал - но тема думаю будет интересной. Почитаю.
это то о чем вы...мелко плаваете, выдавая себя за эксрерта, по всем и вся,... но на самом деле это все бла бла бла...чем больше чел треплется и говорит все время я я я тем больше становится понятно что это всего лишь детский лепет...конкретики -ноль
Вот так китайцы на конвеере не успивают собирать. Один раз мотоблок пришёл, а одна скорость не вкл. Разобрали редуктор , а там одного подшибника на валу : НЕТ всё посмотреть и протянуть нужно при покупке любого инструмента.
Я вам конкретно и ничего не писал - о какой конкретики вы мечтаите. У вас только яяяя, не то, не так и т.д. так напишите конкретно - что у вас и как? Всем интересно будет. А вот это не сорказм - чем больше мнений, тем больше информации для размышления и опытов.
это не сарказм, это реакция на ваш флуд...
бред но не китайский а ваш. потому что у них так не бывает...вы теряете себя вам бы в депутаты
Давления большого не надо. На 2х очках зиловский компрессор с кислородным шлангом 15 метров. Вся ж... в мыле. Не успеваешь бегать что бы ковш заполнить. Большое давление сильно бьёт штукатурку в стену, половина разлетается и падает на пол.
про инструмент скажу так (да к чему угодно подходит), в одних руках даже при очень активном использовании может работать годами, а в других за одно применение убьют, причем в первом случае может быть недорогой ширпотреб, а во втором именитый бренд.
поэтому я свой инструмент не даю никому, ни при каких условиях.
Мне в депутаты - нееее, с хобби не совпадает. А вы сами кем работаете, что меня обвиняете в вранье ( я про подшибник) ? Не прокурор случайно вы? Если не верите людям - сочуствую вам. Печальный вы человек. Удачи вам.
Спасибо за инфу, думаю хотя бы на две форсунки сделать, а какие диаметры форсунок у вас?
Шланг кислородный это 11 мм внутри как я понимаю и его должно хватить.
У вас сколько форсунок? Тоже самодельный ковш?
Даааа - у китая прям идеальная сборка - 100%. И чтоб не забыли чтото поставить - такого не бывает целая партия кос без шайб и стопоров на одном редукторе угловом!!!. После продажи штук 30 - вышел этот косяк и понеслось по гарантии и доработка всех оставшихся. Это не на нашей фирме. Знакомый делает. Жаль фото не сохранилось...
А вот эта российской сборки - в один редуктор смазку не положили и он захрустел. Хозяин от ремонта отказался - возврат поставщеку. У наших тоже косяки есть.
Андрей 73. Хочу прикупить участок, на нем домик недостроенный. Оштукатурить нужно. С четыремя соплами - как думаете на маленьком компрессоре 24литра рессивер. - компрессор хватит? Хоппер - вот такой, как на фото. Если неспеша. Или неудобно будет - понимаю, что компрессор нужен большой...
Костя когда ты успеваешь писать да так много, я за всю жизнь меньше сообщений написал в этой теме чем ты за две недели или в отпуске и времени много?
24 л компрессора хватит но думаю быстро воздух выйдет и придётся ждать перекуривать пока набьёт.
Есть видосы где люди ковш надевают на продувочный пистолет и наносят штукатупку , получается одноствольных хопер и они довольны.
Я вот думаю а короед не потянет случайно?
Про одноствольный - посмотрю. Руки на месте - попробую сам собрать. Спасибо за совет и за экономию моих денег.
ну очень даже интересно, пол форума сбежалось слушать ваши лекции ни о чем (электроинструмент. и особенно компрессоры) и о нерадивых сборщиках китайской техники. которых почему то только вам удалось разоблачить в том что они тырят подшибники с конвеера и загоняют где то в подворотне зха пузырь ах еще и косы. и опять бла бла бла , подтверждений сказанному никаких нет. Кем работаю-предпринимателем-предпринимаю попытки выжить в этом скотском мире...а китай-два десятка лет эксплуатирую много его электро бензо инструмента. вплоть до трактора, разных фирм, и ни к одному из них у меня нет претензий, все справляются или справлялись в рамках им положеного
Самодельный, форсунка одна. Не помню точно по моему на 20 отверстие. Не нравится что поставил кран шаровый на воздух, не удобно надо что то с курком.
Ковш литров на пять-шесть. Больше делать тяжеловато на лесах работать да и просто поднимать вверх на руках. Вылетает секунд за 30-40. Пока до корыта идёшь 5метров, воздух набраться успевает. Особенное внимание на раствор. Если попадаются камешки или от корыта подсохший кусок раствора в сопло попадает , начинает не хило брызгать через верх в лицо.
Это диаметр выходного отверстия где раствор выдувает, а диаметр самой форсунки какой?
