инструмент и приспособления. Страница 723 из 1142
опытные сварщики, есть большое взять полуавтомат что бы свой жигуль варить, что посоветуете для автомобильной жестянки?
еще поднимался вопрос чего напихать в редуктор болгарки, но единого мнения не было взял самое ходовое на все инструменты, смазка ВМПАВТО ультра маленький пакетик, напихал ее, запустил болгарку на холостых от не долгой работы она пошла пузырями и вонь страшная, и никакой смазки, все выкинуло. Удалив ее нафиг, решил вернуться к первой идеи затолкать туда елф синий, которую брал для крестовин. Звук от зацепа шестерни от ведомой к ведущей практически исчез, при вскрытии видно, что ее затягивает под шестерню, но на самой шестерне пленки особо не видно. Нагрев идет не сильный.
Тут у меня закрадываются крамольные мысли, а торгует ли магазин "все инструменты" леваком, брал пару раз для косы масло ликвимолли, на втором пузыре она во время работы начала чадить, теперь дымит как паровоз.
Аврору хвалят.
Себе правда взял двухсотую, чуток мощнее.
Есть специальная смазка для редукторных передач.
Масло в бензин лью вот такое. Дороговато но в принципе надолго хватает. Дыма нет, дышать гораздо легче чем если минералку добавлять.
Вот таким 8 лет работал.
Загружен был хорошо часов по 7-14 в день, на протяжении всего времени.
Варил правда не жестянку, а каркасы из прфтрубы и формы из листового железа 1,5мм.
Елф синий года 2 пользую везде , раньше аналоги были. В болгарку пробовал литол , но в хороший минус он сильно густел, и пока редуктор не прогреется - нагрузка чувствовалась.
Кстати, по поводу синей .
Она со временем теряет прастичность, и уже при -10 превращается в твердую массу, так, что 5-7 лет максимум ходит.
Очень большие обороты, поэтому от смазки толку мало. Какую не пихай, а она всегда по стенкам .но зато при нагреве работают как задумано, а нам то и надо.
вот ента и была, даже первой строкой указана, что для редукторов,
да вот тож хотелось что-то получше, а где было брать на тот момент, да и сейчас негде, дело не в том что дымит или нет, а закрались сомнения, что магазин продает левак. Два случая и результат как то очень даже расстроил.
Про вентиляцию картера у компиессоров - сам первый раз сегодня увидел.
Аврора может и хорошая, но и стоит хорошо, дешевые до 20ки кто то использовал?
Про смазку в редукттры у ушм и т.д.: ушм девольт, макита и т.д. - специальная смазка, у каждой фирмы свои - состав не знаю. Если интерскол, штурм и т.д. : пускаю литол 24 и тад17 перемешанный 1:1. У самого все редуктора на такой смазке работают (ушм - двт, интерскол, хитачи церкулярки тоже и редуктор цепной у культиватора - все на литол + 17 или 80/90) на фото например смазка для редукторов - чампион.
[quote=Ovosh12]да вот тож хотелось что-то получше, а где было брать на тот момент, да и сейчас негде, дело не в том что дымит или нет, а закрались сомнения, что магазин продает левак. Два случая и результат как то очень даже расстроил.
Много лет уже покупаю и использую (для т\смеси в б\пилу штиль,триммер,мотоциклы) лукойл 2т ,покупаю на б\заправке,устраивает и цена и качество.Неужели у вас нет на заправках?
А сколько ресанта п\а сейчас стоит? Когда себе выбирал,несколько лет назад,посоветовался с знакомым сварщиком(всю жизнь он авто занимается,варит ,красит).Начал спрашивать у него за ресанту,он говорит сам ей пользуюсь-вполне устраивает.Короче определился, что куплю её,мне для дома-подумал подойдет.Но в итоге получилось так ,что купил аврору 180
нееее с лукойла только бензин, и в мороз незамерзайку, не в восторге я от их конторы
где года два уже владею таким компрессором, долго выбирал. Покупал изначально под хопер ковш для штукатурки, а теперь стоит в гараже, пользуюсь и краскопультом, хопером, думаю купить небольшой гайковерт. Компрессор радует зимой запускается без проблем, работает хорошо, производительность для меня с запасом Два поршня, два выхода под инструменты брал на 16 тысяч с копейками
блин, вы про полуавтомат? чет подумал про компрессор увидев фотку выше
ресанта в ситилинк около 20ти стоит, в днс еще редверг за 15
Ну так надо, чтоб ещё и надёжная и ремонтопригодная была..
А где на картинке вентиляция картера?
Я про избыточное давление в картире - сопун - вместо него - трубка. А сам картер от крыльчатки на шкиве ожлаждается - ну это у всех одинакого.
Про аврору : ремонтировал на той неделе 2 шт. У одной - конденсатор 104×1000 вольт решил на утиль уйти. Не запускался б.п. и аппарат включался - выключался, как будто часы тикают. Аппарат был в идеальном состоянии - ни пыли ни мусора. У второвы транзистор один силовой на к.з. ушол и горел перегрев ну или желтый светодеод неисправности - кому как удобней. Был грязный с пылью и окаленой. Когда стал вопрос о полуавтомате - приобрел за копейки перегретый трансформаторный и перемотал транс: была алюминевая обмотка. Первичку намотали - медь, вторичка - осталась родная - алюм. Первичка межветковый к.з. из за того, что предыдущий хозяин варил без остановки долго и потом дым. На трансе стоит тепловое реле на 135 град. После перемотки поставил на 90 град. Перемотчик сказал, что лаком трансформатор пропитал, который держет до 150 град. Для домашнего использования мне хватит. А ачрора - сырой аппарат. И по деталям и по схемотехнике - это мнение многих мастеров. Аврора ДЕШОВЫЕ полуавтоматы - потому что хорошие стоят от 75т.р. и до безконечности - за 180ампер...
Про дешовые - много людей покупают: приезжает снабженец или ИП и говорят, что нужен поьуавтомат на такуюто проволку и такой то амппраж, им это сварщик сказал. Покупают: ресану, штурм, бэст и т.д. до 25т.р. на igpt транзисторах и начинается. Со сварщиком приезжают и сварщик - не то, не так.............. в итоге смотрят на аврору и дорогие модели, а начальник: денег больше нет или не выделяют на закупку. Многие оставляют дешовый, немногие отказываются и берут аврору или оналогичный, единицы - проффесиональный( те у которых проволка на 1.2мм.) Аврора на транзисторах МОS. Вот и решайте сами. Я бы аврору взял, просто решил пока учится варить на трансформаторном, а там может и аврору возьму, время покажет.
Про ремонт полуавтоматов - ремонтируется всё. Вопрос в запчастях. Есть фирмы , которые продают только платами. Некоторые продают платами и частично элементами. Ктото вообще не продаёт запчасти, но подходят от других фирм. Выше про две авроры писал: 104х1000 конденсатор взял в радиодеталях - ставится в оналогичных блоках питаниях - 15 руб. У второго - транзистор с разбора. Плату в сборе менять дорого, купил плату за 3200руб и разукомплектовал на 12 транзисторов. Получился один транзистор 266руб. Ставлю их по 350руб. Вот с платой управления (мозг аппарата) принцып такой же, но иногда приходится целиком плату менять. Не все производители дают схему на мозг - или в нём нет оналогичных деталей в магазине радиодеталей. К примеру: строительный пылесос интерскол - стоит програмируемая микросхема. Пробовали запрограмировать новую микросхему и ничерта не работает. Хотя прогроматор - всё ОК. Вот если такие поломки - тогда дорогая плата. Держите аппарат при + температуре в чистоте и не более 75 влажности.... удачи в покупке. Ну и редуктор с подогревом - на авроре питание на редуктор есть.
у меня есть уже дуговая, но ей жестянку автомобильную довольно затруднительное занятие варить,
про дорогую, я не собираюсь открывать кузовной цех, зачем мне автомат, с возможностью варить нержу и люминь, поэтому бытовой аппарат бюджетный.
ООО то вы действительно великий спец по электроинструменту
Рад за ваш сорказм на работе я и ремонтом занимаюсь и бумаги и фотографии для отчета делать и на форуме во время перекура и если чтото не правильно сформулировал - фото есть и если вы не поняли - можно на фото посмотреть. А на таких как вы людей я не обижаюсь. У каждого свои тараканы в голове. Я работаю старшим мастером и моя работа - для меня хобби. Я занимаюсь хобби и мне за это ещё и платят
Так зачем полуавтомат инверторный брать новый. Купить б.у. трансформаторный и пользоваться в своё удовольствие, он полюбому лучше igbt-шного варит. Типа такого. На юле за 10000руб пробовался...
Владимир Вл и все, все. Разговариваем про инструмент и единицы, кто пишет, какой инструмент купили. А самое главное никто не пишет, какие впечатления от работы с ним. Я думаю это многим интересно. Владимир - какой последний инструмент преобрели , впечатления?
фанатик зубра, купил ушатать 125ю, грыз пару часов стальной лист 5мм, пофиг, жаль сперли, взамен ее аналогичная хрустит, скрипит, но пока режет. Вообще синий их инструмент нравится жаль запчастей нет.
проблема у нас нету б/у, вот посмотрел в смоленске за 10ку продают, в москве много. Но по почте риск не посмотрев, весной двт циркулярку купил, разбито было посадочное отверстие под подшипник, хотя продован уверял что все нормуль, оказывается серия допотопная и запчастей нет, точнее сервисы на связь не выходят от слова совсем.
