инструмент и приспособления. Страница 718 из 1110
Мне не сложно тоже написать, что у моего знакомого по 300кг арбузы ростут. Думаю многие со мной согласятся - сам не пользовался - так и не стоит расказывать. Человек поверит и потратит деньги, а потом поймет, что бяка, а деньги не вернуть. Спасибо за понимание.
Так ременные , по 8тыщ не продают.
P.I.T. PID03003-20M2/BL
Вроде 14 месяцев гарантия на весь.
Какие автоматы, какая защита - что за бред. Автомат на разетки стоит по проектам 25 ампер. А ваша циркулярка при перегрузе может потреблять до 5кватт, а это менее 25 ампер. Конструктивно, оциркулярка расчитана на 2000ватт. Вот вам и нафиг якорь и статор улетели. А про защиты вам тоже почитать нужно. Бред пишите полный. И не нужно писать, что автоматы нужно меньше ставить - вы тогда её не включите, т.к. пусковой ток до 5000ватт.
Да ну, а о какой группе скорости срабатывания автоматов говорим?
Промах: у всех шуриков - патрон не проходит по гарантии - это насадка и т.д. Всё согласно гарантийного талона. Мне читать лень, да и доказывать чтото вам бесполезно: прочтите талон гарантийный сами. Удачи
А вот, что такое не гарантия - одновременный выход из строя якоря и статора. Статор перегрет и поднято ламель якоря. Про щетки и так понятно, тоже под замену. Лучше нарезать за час , чем за 5ть минут и по мастерским бегать и тратить свои деньги.
Активное сопротивление обусловленное проводимостью материала обмотки да. И состовляет ом 10 наверно ну может чуть побольше. Основное сопротивление переменному току оказывает реактивная состовляющая (индуктивная) а вот она меняется сильно. И от напряжения и от нагрузки.
Так балластное сопротивление и ограничивает ток.
Регулятор не просто отсекает полуволну он открывает семистор который пропускает ток . Т.е. ограничивает его.
Плавный пуск выполняет : пуск двигателя примпрно с 80 вольт и потом открывается на 99% и верхнего ограничения нет. А есть только у немцев и т.д. на аппаратах от 45т.р и выше, а про интерскол и т.д. речи не может быть. И какая защита - если его нет? У хитачи 7 пилы дисковой - кахдая вторая: которую принесли на ремонт - якорь+статор... поэтому плавныйм пуском можно не считать как защита. Да и не защищает он ничего. Он же не отключает пилу при перегрузе, как у шуриков с литий акб...
Промах, так я и не писал, что такие купить себе не нужно. Если устраивают недостатки и вы с ними справитесь во время эксплуатации - пожалуйста : покупайте. Ведь цена - дешевле и это для многих главный аргумент. Просто придется за ним поглядывать. А если купить и отдать по рукам - умрет.
Простите, а какой принцип работы семистора? И каково его сопротивление в открытом состоянии?
Не понял мысль вашу, теперь дошло. Вы правы - немного непрачильно вырозился. При оборотах двигателя например 7000в мин - обмотка якоря имеет 4.5 ома, статор трогать не будем. Мы перегружаем его и получаем 3500 оборотов, то тогда сопративление маленькое для таких оборотов и предположим если такие обороты нужно бы 9 ом и у статора в два раза больше. Но этого нет и для таких оборотов сопративление МЕНЬШЕ чем нужно и двигатель начинает грется в принципе как утюг. вроде обьяснил свою мысль - я не теоретик - я практик. А так если про инструмент интересно - спрашивайте.
это что за проект ? на 16а розетку 25а автомат и каким сечением она подключена.
Как то совсем другой компот
У меня ввод 25 , в щите на улице, для защиты кабеля идущего в мастерскую , а дальше , на группу идут свои автоматы, для 3ф - 6А , для сварочных -25 , для остальных 10 и 16 . И даже с 10ти амперным автоматом, у меня нет проблемы с пуском коллекторников мощностью вплоть до 2,2Квт. Просто некоторые автоматы - D серии.
Машину жене купи. Рай увидишь. Не вру. Проверено.
Машина - не проблема, их 3 на 4х водителей.
Только вот подставу такую, даже она сама мне не сделает.
как же, то есть сидеть по выходным с детьми, пока она катается - это рай? Да это же полный Пэ...
Лучше уж я со списком по магазам метнусь,так быстрее и для мозгов не напряжно, попутно проеду точки где вызовы, и работа и дом, все равно постоянно по городу курсирую.
Ну, а если ей отдельно машину брать, то надо брать ниву, инкасаторскую, с изофиксами в количестве 3х штук. И одним местом со взрослым пятиточечным креплением, и встроенным биотуалетом.
Опять непонятки... в гаражах и т.д. автомат на 25а а розетки с 32а. Если лень купить хорошии розетки и один раз поставить и забыть про них, можно каждый год их менять и вилки на шнурах, особенно на сварочном аппарате. Про розетки в квартире - думаю никто не имел ввиду.
А почему нет? Только без плавного пуска. Видео не могу выложить. Думаю захотите - сами такой эксперимент проведёте. Не сложно. Бумажку наклеил для наглядности. И дрели и ушм и т.д. без выключателей, в которых есть регулировка оборотов...
Читаю ветку потихоньку и обратил внимание, что у многих нет возможности рядом с сабой купить запчасти. Есть фирма TATA. Реально существует и очень большой выбор. Цены у них адекватные. Сам шкив на днях получил. На 15л.с. с посадкой на 25 и профиль Б. Хотел у токарей заказать - попросили дороже чем шкив. А самое главное - со складом связываются и перепровиряют размеры. https://agro-moto-tata.ru/catalog/zapchasti-na-motoblok/ админ: просьба не удалять сообщение. Я не рекламы ради - люди не могут найти продавца запчастей , чтобы не обманули и с нормальными ценами. Спасибо за понимание.
Мне знакомый токарь точил точно такой же только на вал 25,4 (дюйм ровно) на 13 лс, станок на работе был поломан тогда, из моей болванки за работу отдал 100 наших тугриков это со шпоночным пазом.
И мне в лс
Тезка, привет.
Плохой совет .
Во первых, симисторный регулятор не сработает при 12В ,. Во вторых, он не сработает в принципе , а сработает прямое подключение мотора к питальнику , через замкнутые контакты кнопки .
Мне так же фиолетово ,читаете вы или листаете.
Я покупаю изделие , изделие включает в себя 2 акума, зарядку и шурик ,ну там ещё чемодан.
шурик - это изделие , и любой его узел попадает под полноценную гарантию, у меня даже фото есть ,и патрон - тоже .
Мы с 97 года СЦ , и тоже кое знаем , и иногда кое , читаем , и даже кое -чего умеем . Но делаем почти всё .
Дабы не делать плохо, не вводить "блудняк в общак " и не переходить на мною сильно любимый нецензурный лексикон.
Без обид, но .
У меня появилось предложение Для Константин 21.
Заведите свою тему о ремонтах и диагностике ,о ваших размышлениях и причинах поломок , о гарантии и нет.
Просто , у меня, и как минимум ещё у 3х форумчан , закрались сомнения .......
Я не про опыт , я про качество, про аналитику, про понимание процессов , ну и в первую очередь - за слабое умение объяснить причины и следствия , ввиду отсутствия фактов , ну и отсутствие общепринятых терминов , наводит на мысль, что ремонты " на хапок" , на "авось " , и " по наитию" , чисто из предыдущего опыта . Ну , а как показала практика- такие ремонты не на долго.
Сильно!
Промах. То, что и писал выше: я написал - что если подключить с акб, нужно подключать без плавного пуска - люди держитесь за стулья - промах пишет, что семистор замкнет, он всёравно включит к акб с плавным пуском!. Ну это ещё пол беды. Завод изготовитель даёт горантию и не гарантию на расходники. И промах делает всё по гарантии - за свои деньги получается!!!. Так как замену патрона и т.д. Фирмы не оплатят по гарантии!!! Да и чуть не забыл. В каких ветках хочу, там и пишу. Не нравится - создайте собственный сайт и блокируйте таких как я. Не нравится, что ваше мнение - полный бред - нужно не матерится, а разбираться с ошибками. Всем пишу - мы сталкивались с промах на другой ветке и я обьяснял про его глупейшие ошибки в нормальном тоне и без грубости. Видать решил припомнить. Я ещё раньше думал: почему мастеров на форуме нет? А потомучто такие как промах мозг выносят и чтобы себя показать. Посмотрите у промах колличество сообщения - он хивёт в этом форуме и как любая собака - охраняет свою территорию. Люди: а вот если не интересует мое мнение и опыт про инструмент - я и не буду писать. Вы уж извините за написанное, но надоело - я,я,я - делаю по гарантии!!! Придите в любой сервис: гарантийный талон дадут прочитать и пойдёте сами на все 4ре стороны. И пофиг кто вы, хоть прокурор..
Правильно обьяснить не может - чего не понятного : подключить к акб без плавного пуска? Чего тут непонятного? Ааа - НАВЕРНО НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ ПЛАВНЫЙ ПУСК СГОРЕЛ
Зато породистая.
