инструмент и приспособления. Страница 686 из 1149
Спасибо, это мне и надо что бы точить державу вместе с пластинкой, а на алмазе делать доводку.
Если соответствует напмсаному 63С или 64С, пойдёт
Да ,хлам.
И несмотря на люминевые обмотки , этот хлам отрабатывает по 300 часов , а генераторы выдерживают перегруз в 1,5 -2 раза , только охлаждай .
Цена решает , а номинал - все генки вырабатывают , точно знаю, те ,кто был у меня в ремонтах , а это всё тот самый дешман , который так хают на ФХ .
Кроме пары хитачей и хонд , у которых пробег единоразовый ,более чем 500 часов, итого в сумме под 2тыщи на хонде , и полторы на хитаче ,но это как раз те режимы, когда есть полный бак, он сгорел - его опять заполнили, масло проверили , на счётчик посмотрели - ага, пора масло менять ....поменяли , фильтр продули .... И снова в бой . Ну а ко мне,они попадали с электрикой , так то так.
Все дешёвые люминий? Книжечка на мой бригадюр пишет медь.
На работе бензосварочник тоже Бригадир пашет давно и ухода за ним ноль, только масло иногда смотрят.
Мужики, ни как не вкурю, откуда эта навязчивая идея. что должна быть обязательно медь? Какой дурак вбросил, что алюминий это "плохо"
Халява? ......
Ну , сравнивая свой БЭГ с номиналом 650 Вт от калибра на меди , нонэйм кореша люминь , и хутер люминь - то скажем так , там где мой вытаскивает около 6 А при 200В = 1600ВТ, то те 2 кое как отдавали 185-190 , ну и соответственно падал ток и мыходная мощность . Ну и если сравнивать , что мой нормально отработал в таком режиме 1,5 часа , и корпус генератора рука терпела , то на люмине , заглушил мотор , так как корпуси генки нагрелся , что рука не терпела , а ведь нонейм я тестил в мороз под -20 , а калибр - тоже было холодно , но думаю -5 , да и в жару давал ему просраться , чайник втыкал 2,2кВт , правда через удлинитель ,ажно мотор задыхался , и теплуха на 10а отшибала .
физика, скажем так. проводимость. в общем тоже самое, что и для комнатной проводки.
тут на соседнем форуме ссылку на видюшку скинули, где челу из лица половину круга на 250 от болгарки вытаскивают. надо сюда ссылку или от слов уже страшно?))) диск, кстати, луга, но думаю не принципиально, любой разлетится, когда бездумно режешь, то, что может зажать круг...
Справедливо. Значит, увеличиваем сечение люминия пропорционально проводимости и получаем то же самое. Там де 2.5 квадрата меди нужно, алюминия надо 4 квадрата (примерно, лень смотреть справочник). "Толще" будет, только и всего. Для комнатной проводи - значимо, для трансов и пр. "катушек" совершенно не критично...
Дома то можно, но места нет , в корпусах ,чтоб увеличить сечение.
Лучше переплачу за медь .
дербанят завод налетай товарищи
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/abrazivnye_kr...
Парни что за при способа такая, когда кручу за вал что то щёлкает
По месту можно. А так пересылка дороже чем а магазине купить.
вакуумный насос шиберного типа с мотопомпы мп600-используется для забора воды в мотопомпу из открытого водоема.
манагер запросил пересыл от 5ти тыс((
Ещё один микрометр приобрёл последний недостающий 50-75 и штангелёк новенький .
совершенно беспонтовые вещи.мы их и на пожарных машинах меняем на простые тавотницы-так проще смазывать уплотнение насосов.
Теперь допуски и посадки по феншую
Вот кстати неплохой интернет- магазин в Харькове, оснастка и приспособления для обработки металлов, резцы дешевле чем барыги на рынке гнут https://toolsua.com/#tab1
Испытал,хрень полная. Только консервы сверлить.
Таким сверлом только фаску снимать. Для сверления угол не подходящий. Надо было брать более вытянутой формы. Они лучше сверлят. Только надо смазывать непременно.
На каких оборотах сверлил?
Они и с виду какие то ущербные, я себе с Китая заказывал. Мне очень нравятся, и сверлят хорошо
Смотрел в последнее время штангели, хотел прикупить, но ( может конечно ошибаюсь, но опять же факт ) смотришь на просвет, так этими струментами можно только гвозди мерить, причем разговор не про диаметр, из десятка штук,в магазине НИ одного что бы что то стоящее было. Всем доброго здоровья
Возьмите электронный, нормальная штука.
есть вот такой ,прикупил по случаю и не дорого, но как им правильно пользоваться не имею понятия, поэтому пользуюсь обычным колумбиком с одной шкалой
Так дюймы с верху.
А снизу обычная 0,1 мм
0,02 мм.
