инструмент и приспособления. Страница 684 из 1149
понял! по весу!
я почти аналогично "пастэль" покупал)))) тоже с пролетарской рожей заваливаю в салон, где "люди искусства" и говорю: "девушка, мне постель надо", жду эффекта, и показываю фото требуемого на телефоне... матрешка адекватная попалась и шутку оценила))
Я ещё и админю , не дай бог в нашей песочнице оказался , с моими одногодками. Сленг такой, что вся моя радиотехника и прошлое электромонтажное - блекнут, по сравнению с сисадминскими выражениями.
У нас вес измеряется метрами , гектарами.
А уж сколько фольклора было - то порой, покруче воспоминаний с армии.
это я давно знаю, у меня первый начальник по этой теме продвинутый был.
китайские и в мороз мягкие были-проблем не было со снятием или поломкой.
Люди вопрос, как и чем мне приварить чугунную станину к железному толстостенному швеллеру, нержавеющим электродом, простым с медной проволкой или электродом по чугунию?
Основное крепление на болтах, но хочу ещё и проварить участками для общей жёсткости.
Я бы нержавейкой проварил...
Нержавейка держать не будет. Лучше электродом по чугуну.
Хорошо бы знать какой чугуний(хрупкий или ковкий) нержавейка хорошо держит.по чугуну надо хорошую сварку
Чугун наверно простой, варить инвертором планирую, предварительно и греть не желательно т.к. станина ровная шлифованная что бы не повело.
Я так понял надо и нержавейкой и по чугуну попробовать. Всем спасибо.
нормальные резиновые стоят на ДМ-1 и на китайцах. На хонде и Субару - что пластик.
Силикон- гамно, через 2-3 месяца после контакта с бензом или растворителями, даже если просто лежал - теряет свойства.
Бензомаслостойкий шланг - мажет руки чорным, после контакта с вмгз , благо , в прошлый раз на нормальный нарвался, польский.
Не далее как вчера занимался этим делом но у меня в работе чугун был - на первой фото это два куска чугуна сварены электродом по нержавейки на втором коллектор выхлопной с юмазика пластина тоже из чугуна но варен полуавтоматом
Вы инвертором варили как он тянет нержавейку?
Грели перед свариванием??
Электроды так сказать по нержавейке бывают разные....Чугун соответственно тоже разных марок...Даже тиски одного и того же вида,но сделанные в разное время могут отличаться качеством материала...Инвертеры тоже варят по разному(на работе например какой то дешманский,но нержавейкой варит хорошо.Лучше чем домашняя ресанта)....В совокупности результат (плюс ещё квалификация сварного) может быть совершенно разный....
да инвертором, варил не только тиски, варится как обычним электродом, не прогревал. Приятно смотреть в момент сварки на сварочную ванну, нержавейка как будто свинец заливает шов. Про электроды ничего сказать не могу, мне их родственники привезли более двадцати лет тому из Челябинска, с какого то завода
О , с почином . Чем бычной проволокой , или нержавейкой ?
То я после нашего разговора, попробовал проволокой по нержавейке, сварить 2 половинки от блина , что расколол когда планшайбу делал для ТВшки. Так ничего не вышло, почему то отлетела сварка от чугуна, практически без усилия, а простой проволокой - нормально варилась,но удар молотком и вдоль шва и поломал , но пор меньше чем от нержи.
Вот эти железки надо сварить, думаю будет меньше дробить
варил инвертор Фубог на 80А D - 3мм,марка ЦЛ-11без прогрева там и куски не большие сами прогрелись, а коллектор варил уже с подогревом полуавтоматом тельвин 165 проволока 0.8 на ночь оставил подогрев в виду горелки ручной на малом газу утром пришёл горелка еле коптит но коллектор ощутимо тёплый этого и добивался чтобы не было резкого остывания - результатом доволен
да обычной.
ту что электродом варил я попробовал молотком не фига не сломалась.
Первые тиски варили ,и коллектор - грели,варили,и с одного удара я их ( тиски ) сломал, потом проволокой - и года 2-3 активно по ним прилетает , даже кувалдой - и пофиг.
Электроды из тех , что и мне презентовал ?
По возможности, тож попробовать коллектор с газели заварить , хотя , лучше бы этого не пришлось делать.
гбц на мтз с 14 года вареная, трещина 17см была, электроды эсаб ОК по чугуну, не грели ничего до сварки и после. Антифриз не потеет.
Если основное на болтах я бы вообще варить не стал. На станке вибрация постоянно будет, могут появиться трещины. Да и если переделывать потом, разобрать будет проще.
Саша я за переделку не переживаю, болгарской подлезть можно, дело в том что станинка 1,4 м и при ударе как бы вибрирует вместе со швеллером, вот и думаю сростить их.
Давай уже половину опили. См 70. Надо заточной. Ножи фуганка точить.
Забыл спросить , а тот генератор в принципе , дрель или болгарку крутит ?
Не знаю,не пробывал.
Не совсем по теме, но хрен знает где по теме будет, поэтому напишу здесь.
Разобрал сегодня заднюю бортовую на тракторе, потёк сальник. Но поскольку трактор японский, и сальник там не простой, а как бы наизнанку Кроме того в местах наиболее подверженных износу японцы предусмотрели возможность менять рабочую поверхность, по которой скользит сальник. На кольце виден износ, канавки глубиной примерно 0,3-0,5мм. Планирую немного растянуть пружинку на сальнике, и выточить новое кольцо. Вопросс, на сколько меньше можно сделать внутренний диаметр? Размеры кольца 94*86*26.
А износ ли это? Ощущение, что это специально проточенные канавки, типа замков.
Износ. При увеличении видно. К тому же с той стороны кольца, которая стояла сверху, канавки глубже немного. С левой бортовой я поступил по другому, завтулил наружный диаметр, и поставил 2 обычных сальника. Сейчас хочу по правильному
