инструмент и приспособления. Страница 678 из 1111
Блин, я так понял. нет единого мнения по наружным диаметрам труб...а если пойти от истоков. Этот т. н. условный проход. Это же внутренний диаметр? Что бы было понятно, что я имею ввиду. поясню. Например трубу 1/2. Это значит у нее внутренний диаметр СТРОГО полдюйма (должна бьть), а наружный "как получиться", так как вряд ли толщина стенки гостируется в очень жестких (скажем +-0.1 мм) пределах?
пс Дополню. Я правильно понимаю, что материал трубы не имеет значения. когда говорим о размерах. то есть на нержавейку и на черную трубу распространяются те же самые правила. Я когда спрашивал, в уме имел ввиду именно нерж. По тому что нарезать резьбы на черных трубах не особо актуально, так как всяких резьб в магазинах валом. А вот нержавейки резьб в магазах (у нас) фиг найти
постоянно таскаю трубы с чермета, тож поначалу думал есть размерная сетка и трубы строго стандартизированы. Но нет забор вроде сделан из 50й трубы, но отклонение в несколько мм, гдето больше где то меньше. По сути размер трубы идет с шагом в 1-2мм, но за современное не скажу. Может влияет тот факт что у нас на всех основных предприятиях были литейки, ну на глаз для себя гнали.
НЕТ НЕ ЗНАЧИТ, у этой трубы будет диаметр условного прохода 15 мм, но по факту скорее всего будет другим посмотрите госты на водопроводные трубы.
Информации о резьбах очень много, если отталкивался что дюйм 25,4 то 1/2 резьба должна быть 14,7 мм, а распостранёная трубная 1/2 по наруже 21,9 ми и 14 ниток на дюйм 25,4мм. Вроде эта табличка правильная
...выше поднимал вопрос про резку пнд трубы. Цепную пилу жаба придушила использовать, решил болгаркой попробовать. Простым отрезным кругом 1.6 трубу метровую разрезал, так что вполне рабочий вариант ... может кому пригодиться.
Халява.
https://m.avito.ru/ekaterinburg/remont_i_stroitelstvo/stanok_sverlilnyy_...
Радиалку меньше чем за 40 не встречал.
25,4 / 2 = 12,7 у полдюймовой трубы наружный диаметр примерно равен диаметру резьбы 1/2 дюйма (чуть больше по факту) а внутренний условно равен 15, поэтому её и называюь 15я труба, 20я это 3/4 дюйма, 25 это 1 дюйм.
Есть ГОСТ 3262 , по нему в маркеровке трубы указывается условный проход на толщину стенки. 20х2 , к примеру.
А вот по ГОСТ 8732 или 10704 указывается наружний диаметр на толщину стенки.
Вообще когда трубы по Ду указывают может быть любая толщина стенки от 4 мм и до 15. И все это будет , к примеру 159 трубой или же Ду150.
А почему почти у всех фотки не нормальные вставляются?..Секрет какой есть?
есть-обратитесь к редактору,он просветит почему так а не иначе.если заливать через голубую стрелочку то полноразмерные фото.если через добавление файлов то миниатюра на выходе.
Не секрет.
Если вставлять через "файлы" - маленькая. А если через кнопочку со стрелкой (правее ютуба) над окном комментария - то нормальный размер.
Вдобавок второй вариант позволяет чередовать фото и текст. Через "файлы" фото всегда кучкой после текста. По мне - неправильно.
А голову ломаю как вы текст с картинками чередуете!!!
Вчера стал счастливым обладателе такого чуда
Есть кто пользуется таким??? Как в работе???
!2 лет гоняю,поршня от мотоцикла урал поставил,масло полусинтетика.Работает в неотапливаемом помещении.
Просто.Нажимаешь цитата,стираешь лишнее,оставляешь только то что нужно.Вставляешь картинку.Если хочешь этому человеку написать снова,жмешь цитата стираешь лишнее и опять вставляешь фото.Сохранить.Получается вроде бутерброда,цитата-фото-цитата-фото.Если от разных форумчан ответить,то цитата одного из них стираешь лишнее,вставил фото,потом цитата от другого,тоже лишнее подтираться,вставляешь фото,и так далее,сохранить.Если не правильно написал,поправьте.Я так со смартфона леплю.
"стираешь лишнее" главное знать что стирать, тег не тот стёр и сидишь голову ломаешь почему все цитаты твоими стали.
А ресивер родной? Объём увеличивался?
Сколько секретов сразу открыли!!!
Может это только у меня так?
Или что то не правильно делаю?
Это сообщение будет удалено автоматически 14-02-2020 в 18:58:08
[/quote]
У меня в прошлом смартфона тоже было так, выделил, а оно всё сообщение показывает, в этом новом Андрон 7.1 работает как на компе, что выделил, то и коментируешь.
новый - это 9, хотя уже 11 бета-версия есть.
Рессиверов 3,два -огнетушители углекислотные(размер с пропановский баллон)и один большой(обьем не считал)на него и приварен кронштейн от родного компрессора.До 10 атм. качает минут пять.Автоматику не ставил.На плазму в основном пару закачек на день хватает(смотря как резать)нсли работаю шлифмашиной-не выключаю пока не сделаю.
Труба 1/2 обычно идет 22мм. должна быть 21мм. 3/4 идут 27. должна быть 26мм .точно так=же и дюимовая 32мм. должна быть 31мм
Клупы "лишний" милим срезают без проблем.
Только вот, удивляюсь: к чему это сейчас надо?
Водянка вся играючи монтируется из полипропилена.
водопровод да, а вот для отопления от пропилена теплоотдачи никакой, металл рулит.
Братан такой гоняет. Докупил клапанов, сделал автоматику. Добавил паралельно старый газовый баллон. Пневмогайковерт на ура. Тихий неубиваемый.
так а зачем вам магистрали металл?тепло отдают радиаторыесли у них мала отдача то трубы тут мало помогут.ну и если подача под потолком развязана-какой смысл греть под потолком?по конвекции и так воздух там будет самый теплый.
Погодьте.... К чему теплоотдача от труб? Её вроде радиаторы должны обеспечивать.
За себя скажу - после того как поработал с пайкой полипропилена - меня никакими коврижками не заманишь с резьбами на железяках маяться.
ИМХО!
Подтвержду Если бы не ППР с паяльником, сколько бы я мучился с поливалкой
