инструмент и приспособления. Страница 677 из 1111
металлическую от 164-й
Я когда то рассматривал дымоход из нержавейки сэндвич, он разный бывает, для газовых котлов, и для твердотопливных. Для ТТ металл толще значительно, и утеплитель другой. Так меня в фирме консультировали, которая делает дымоходы. Но потом от нержавейки отказался, поставил Шидель. Цена оказалась той же, а надёжность не в пользу нержавейки.
Надёжнее правильно сложенной кирпичной трубы ничего не придумали. Это моё мнение, даже после 12 лет эксплуатации Шиделя. Ничего плохого про эту систему не скажу, но механически всё таки кирпич прочнее.
если в гараже и обогрев можно стальную от 164 если прогорит то заметите а так кирпич
асбест 100% ГОРИТ НА УРА ЕМУ И ТЕМПЕРАТУРА И САЖА В СМЕРТЬ
дополнительной причиной прогорания сендвича является не правильная сборка. Его нужно собирать по конденсату. Т.е верхняя внутренняя труба должна вставляться (не надеваться) на нижнюю. Сэндвич даёт достаточно много конденсата и при сборке наоборот конденсат затекает через соединение в минвату. И естественно в какой-то момент вспыхнет. Герметик,на который сажают трубы в этом случае не помощник, не держит он конденсат.. Я когда 6 лет назад ставил такую трубу, вытаскивал внутреннюю трубу и вставлял другой стороной для того чтобы при сборке наружная верхняя оболочка надевалась на нижнюю, тем самым дождевая вода не затекает внутрь пирога.
Да ставь железо и правильно не меньше 160.красить ты любишь.найдёшь огнеупорную краску или алюмин.кр сча то полно в магазине.ну захочешь воронение изучишь.обжиг и т.д.главное тута трубу найти в металоме потолще
Ок. Класно у нас таких.не видел.
Я , когда провёл газ и выкинул печь, естественно убрал и дымоход с чердака . Там была труба D200 керамическая. Такие применялись раньше для прокладки канализации, долго она у меня валялась без дела, потом отдал товарищу...он сделал дымоход прям от котла....вроде всё норм , не жаловался.
Из таких труб раньше почти в каждом доме дымоходы у нас были сделаны на чердаках. Сейчас кое у кого ещё под заборами валяются
Стояла керамическая в бане у отца...В принципе долго.Но однажды заглянув на чердак ужаснулись от увиденного...Труба целая,но была вся в трещинах и проглядывалось пламя.....
Себе в бане сейчас сделал металлическую 150мм в диаметре,толщиной где-то 4-5 мм.От потолка и выше сделал подобие сендвич трубы....(уж не знаю правильно или нет сделал.. )
Единственно стружка от них острая просто офигеть, и при уборке надо быть очень осторожным, я эти занозы задолбался выковыривать.
Мужики, есть потребность резать пнд трубу большого диаметра, толщина стенки порядка 20 мм. Есть мысли чем это можно сделать?
бензопила.на стройке у сетевиков нарезка труб бензопилой,потом станочный рубанок который ровняет торец трубы и дальше блин нагревателя трубы и привариваемого фланца.если вам надо распускать трубу на полоски как материал-то пойдет и лобзик-но пилки быстро садятся и рез уходит.так же хорошо идет ручная циркулярка.
Вчера был страшный ветер, даже железные бочки по двору разбросал, ну и как результат сутки без электрички, сначала инвестором думал обойдусь, но пришлось бензоген запускать, а он как на зло не заводится, пришлось делать вприск в дифузор карба.
Инвертор 500 ватт, тянет лампочки,телек, и насос отопления, на большее не хватает.
Что интересно микроволновка бензоген 2,2 кВт тушит напрочь, может коротит где?
Поставте предохранитель автомат желательно на 10 или (16) а- или перемычку 0,25 или (0,3)мм на крайний раз, включите и увидите ,коротит или нет. То что пишут 2,2Квт ето как всегда завышено. А при пуске микроволновка тянет хорошо . Или до етого она работала от гены нормально?
Вчера такие же были промлемы со стороны 35кв целый день. А потом и 10 кв- но ресовцы молодцы хоть и за**лись через каждых пол часа устранять но сделали. А дома питал все, бесперебойником 1квт. инкуб без света- не хорошо, хоть и утепляй.
Раньше как то не пробовал, холодильник при пуске тоже немного напрягает генератор, а насос вибрационного типа 600 ватт вообще не ощущает.
бензопила, но цепь простую садит, пилишь, искры летят. мартышкой, думаю опасно будет
балгаркой
Благодарю за ответы...подскажите. кто знает, такой момент. Трубы, круглые, стандартных диаметров 1/2, 3/4 и пр. готовы под нарезку резьбы "как есть" или придется протачивать?
Трубы разные бывают, плюс минус толщина стенки играет так как стандарт по внутренему диаметру берётся, точно не помню наружные диаметры этих резьб, это не проблема, но всегда как то приходилось протачивать или болгаркой зачистным снимать под клуп.
Готовы. Без проточки всё режется. Клупы есть специальные, оправка на трубе фиксируется и резцы или лерка четко без перекоса заходят и режут.
Без проточки клупом (плашкой) резьба рваная выходит и тяжело резать, бывало с дуру и плашка раскалывалась.
В таких случаях надо под рукой иметь углекислотный огнетушитель типа ОУ-2. Вставляешь в топку и открываешь на полную секунд на пять и так 3-4 раза. В зависимости от того насколько выросла температура в дымоходе. Но погаснет точно.
Вот примерно таким инструментом режется нормально....Но есть одно НО! Нужно смотреть трубу,на которой нарезаешь.Сейчас делают с тонкой стенкой,и при нарезке резьбы от этой стенки остаётся хрен и маленько....
Леркой в принципе можно нарезать и так, но резьба может получится рваной, плюс её может увести если длинная, поэтому лучше проточить, если резцом резать, то протачивать обязательно.
Да, такие клупы режут без проблем без проточки, там типа резец сразу обрезает нужный диаметр.
Трубы отличаются. Кода-то производства лет 40 назад и более, много встречались трубы диаметром под нарезку. Вероятно это связанно с тем, что широко применялись ручная нарезка..
Трубы произведённые после, они толще по наружи примерно на 1мм. Эти трубы под проточку.
А вот тонкостенные, про которые говорит Алекс, они возможно не водопроводные, или водопроводные, но не под резьбовые соединения.
Именно про этот инструмент я и говорил.
Фотку в нормальном виде перезалью.
Легко!
Что то валенки не по размеру
А вообще-то приходилось видить камикадзе, ставили мы газовый конвектор и в стене деревянного дома надо было вырезать квадратное отверстие 70 на 70 см, моя цепная электропила быстро сдалась на глине и гвоздях и пришёл этот сосед с болгаркой 230 и пила установлена с косыми зубами как на фотке диаметром примерно 350 мм кстественно без защиты, мы с товарищем и дыхание затаили, а он под шафе как зафигачил в стену по самые помидоры так и заклинило в брусе, потом как то с матюками он выколупал и гордо ушёл домой.
