инструмент и приспособления. Страница 645 из 1109
И эта лента может светить тебе в спину, а маска срабатывает. При точении эффекта стробоскопа от ленты от патрона нет? А то повесил себе светодиодный светильник над станком иногда как на дискотеке.
Однако. Кароче виноват 10летний блок питания, в нём тупо высохли конденсаторы. Но ему можно он 10 лет работал 24/7.
я ещё такой думаю пора его ремонтировать , а то как к нулю температура - то ленты мигают, что за станком стоять невозможно
Так и с маской , когда тепло - норма , а вечером вчера прогружал и тестил сварочник - градусов 10 внутри было - так ни то ни сё.
Про то,как возят топливо разговора практически не было.(это был просто пример,с которого Вы начали неизвестно что)...Был про ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ жидкости, сжиженного газа,....и не более того...А цифры расширения бензина,эталон воды и прочее показали Ваши познания.(Хоть бы написал,что ошибся,лопухнулся....)Но нет!!Мы оказывается задаём глупые вопросы,как возят и воруют топливо..верим в чудеса и прочее....Вот хоть бы сам логически подумал....При указанном Вашем расширении 40 литров с тонны на 1 градус.... мы получаем при нагреве с разницей 25 градусов(что вполне реально,не правда ли?)....ЕЩЁ ТАКУЮ ЖЕ ЁМКОСТЬ,что была до нагревания...(хоть канистра из 20 литров стало 40,хоть с железнодорожной цистерны..СТАЛО ДВЕ!!!!Это полный писец.......
а я что писал что ее ктото сам ставил?
а кто то спорит...но тонна топлива туда в любой цистерне не поместится
Если мы говорим о воде, то необходимо понимать в каком диапазоне температур происходит повышение на 1 градус. Поскольку коэффициент теплового расширения воды величина не только не постоянная и не линейная, но и знакопеременная в зависимости от температуры, в отличии от подавляющего большинства жидкостей.
Если мне не изменяет память, лень копаться, то наименьшиё объём и максимальую плотность она имеет при +4 по цельсию, изменение на 1 градус хоть плюс хоть минус от этой температуры ведёт к увеличению объёма.
Так что брать воду как эталон, очень стрёмное занятие.
Не понял мессенджа.
PS Если о тепловом расширении то я бы предпочёл менее ядовитые и более приятные жидкости
Проведите простейший эксперимент. Сейчас на улице прохладно.... Не знаю какая у вас температура, может в районе ноля, может мтнусовая. Наберите половину бутылки бензина на улице при такой температуре.... Потом занесите эту бутылку в дом и дайте ей время нагреться до комнатной температуры (20-30°). Тесть получится, что температура этого бензина от 0°С увеличится практически на 30°С. И если вы правы, то бензина в вашей бутылке станет более чем в два раза больше и он потечёт из горла бутылки.... Простейший эксперимент.
А вот про АЗС как раз таки всё очень ясно и понятно.... Счётчики настроены таким образом, что считают БООООЛЬШЕ чем залито фактически. Поэтому в бак объемом 60 литров войдёт (по счётчику на АЗС) литров 70. Но если вы потом сольете бензин из бака и померяете его объем, то будет 60 литров. Это просто машенничество. Чтобы вы заплатили за лишние 10 литров которых по факту не существует.
Только вы нагрейте всю цистерну и находящее в нем топлево, а не по немного.
Плотность воды зависит и от примесей. У солёной воды плотность больше чем у дистиллированной. Так что и это надо учитывать. Мутное занятие в самом деле.
Почему тогда ёмкости тарируют водой, а не чем то другим?
Блин. А какая разница? Капля бензина имеет точно тот же коэффициент расширения что и железнодорожная цистерна. Поэтому не имеет значение сколько его будет в эксперименте. Я несколькими постами выше примерный рассчет писал. Если из 1000 литров при нагреве на 1 градус получится 1040 литров, то при нагреве на 30° это будет 2200 литров. Тесть увеличится объем более чем в два раза. Тут уже речь идёт не о литрах а во сколько раз.... Ну или можно это ещё представить в виде процентов. Значит увеличится на 120%. Вот у меня бензин стоит в канистрах дома. Потому что заправки рядом нет, и приходится запасаться впрок. Иной раз налью 20 литровую канистру бензина зимой в -40°С и стоит она у меня полная до середины лета, когда уже +40°С. Тесть по факту от -40 нагрелась до +40.... Значит должна просто взорваться от увеличившегося в объеме бензина. Потому что он должен тогда увеличиться, грубо говоря на 300%. Канистра этот объем не выдержит. Она радуется как шарик и взорвется в конце концов. Или же пробку вышибет и зальёт всё бензином. Но этого то не происходит....
Назовите более дешовый вариант чем вода?
Это раз!
Второй момент, вода расширяется много меньше чем углеводороды, соответственно оибка меньше.
Третье, по своим физическим свойствам вода более стабильна чем органические жидкости, просто её состав стабильнее.
Четвёртое, поправочные таблицы для воды более развёрнутые и меньш зависят от примесей.
Так что калибрование нулевой точки конечно проводят водой.
вот теперь боюсь заливать полный бак,ёмкости на АЗС под землёй,а летом в жару за час нагреется до +25,фонтан из бака
Не надо бояться. Надо быстро и далеко поехать. Сначала от ветра бак будет охлаждаться а потом объем бензина уменьшится и все нормально.
Температура в земле отрицательная наверно так же как зимой?
Температурный коэффициент объемного расширения в интервале от -50 до 120 С. р = 0.001524 "С. [c.182] Справочник химика 21
10 литров при наливе -40 и замере +40 составит
10+10*(0,001524*80)=11,2192л
Чего же до этого было другое утверждение было.
Ни как не другое.
Вы сказали
Я говорил и говорю, нет, не единица и меняется в зависимости от температуры причём нелинейно и знакопеременно.
И я не говорю что вода эталон, а говорю об удобстве и дешивизне её использования для калибровки ёмкости
Опыт прекрасный....И к уважаемому Антону похоже возили топливо....Ведь сам говорит что возили...Тогда позвольте тоже глянуть со своей колокольни.Привозят ему топлива пол-бензовоза....(вместо целого)А что? всё верно...Заправили его на нефтебазе бензином температурой 30 градусов.По дороге бензовоз сломался,на улице мороз,бензин остыл до минус 20....(шофер прекрасно провёл время с тёлками )и прекрасно доказал почему бензина стало меньше.(и походу делал это регулярно,ибо вот уже второй(или третий?) день не как не получается человеку открыть глаза......Ну как такой вариант?
Ну так чё решили ?
Чем дешевле отапливать -
если газ в литрах или килограммах ?
Словесный понос заканчивается и тема плавно переходит к своему названию"ИНСТРУМЕНТЫ и приспособления;"
Не надоело ещё газовать? Или гороха объелись и сами как газгольдеры
Отвлеку присутствующих от интересной темы
Разгребал сегодня в сарае, нашёл микрометр, как считаете можно его восстановить? Чем правильней удалить ржавчину? Вращается легко, только трещотка закисла, сильно не упирался, попробую размочить в чём нибудь.
У меня такой же, залил 88м. Практически поставил на нем крест, но выбрасывать жалко )
1 куб природного газа весит 0,72 кг, для сравнения куб воздуха около 1,5 кг
Ну а чего так ? Главное же - микровинтическая подача . Ежели она жива - думаю и точность останется .
Ещё про болгарку вспомни.
Растворитель, ацетон, жидкость для снятия красок и т.п. Выкинуть жалко, он в бумаге обёрточной был, видимо новый, в смысле не пользованый
Жива, сильно правда не выкручивал, т.к. на штоке ржавчинка есть, не стал её внутрь загонять.
Калибр поверочный утерян к сожалению, бумага частично истлевшая, видимо давно выпал.
Наверное вы были тем водителем что со шлюхами развлекался, можешь привести хоть целый хоть половиной, но при приёмке топлива заедешь на весы и тут мы узнаем кто без штанов останется и пойдёт работать к тем шлюхам с кем развлекался, что бы вернуть тот вес который должен привезти.
Ты шипы с липучкой на каких местах обсудить предлагаешь?
ни разу не видел на нефтебазах и заправках весовых пунктов.
