инструмент и приспособления. Страница 644 из 1110
и да у нас в районе горгаз не занимается баллонным оборудованием только магистральным, так что протекающие и аварийные баллоны это боль потребителя.
Почему Вы видите всё только со своей колокольни?...Я разве сказал что мы чего-то сливаем или заливаем?....Я ещё раз говорю-залили 5 тонн и привезли 5 тонн ....Или Вы можете залить 5 тонн и ничего не делая привезти 6 тонн?
Не лишка?
В практических расчетах усадки топлива рекомендуем воспользоваться более простым соотношением: «Один литр на одну тонну на один градус» - именно такое изменение объема происходит от изменения плотности топлива.
Подробнее - на Znanija.com - https://znanija.com/task/21741631#readmore
Это для вас будет что залили 5 тонн и превезут 5 тонн,если вы будете мерять температуру и плотность топлива,а на самом деле будет как я вам говорю,залили 5 тонн,а привезут 4 тонны,и объём будет совподать,температура и плотность,но 1 тонны не хватит,и вы её не найдёте пока не начнёте взвешивать.
не лишка,то что вы предоставили ссылку это для дизеля,а для бензина совсем по другому,что бы дизель нагреть в бочке бензовоза нужно на солнце простоять почти день,а для бензина достаточно 2-3 часа и будкт под самую крышку.Изучайте ДоПОК.
Нет,походу Вы вообще слушаете только себя.....Ещё раз повторяю.ЗАЛИЛИ 5 НИЧЕГО НЕ СЛИВАЕМ, НЕ ХИТРИМ, НЕ ЗАЛИВАЕМ .,...НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ...НИЧЕГО!!!!! Сколько привезли?.
из тонны получается меньше литров, чем летом. 1325 литров летом при +20 и всего 1240 литров зимой при -20.
Сам сосчитаешь?Или помочь?....Всего 80 литров при изменении на 40 градусов....Итого на один градус 40 литров никак не получается,хоть убей....
Математику хоть выучите.Пожалуйста.
видать человек не в силах себе представить что такое быбает
жена не один год проработала кладовщиком и одновременно заправщиком в нашей небольшой огганизации, был и бензин и дизель, я там сильно не вникал как там она топливо получала в литрах или тоннах но не было случаяя чтобы
насколько помню, сам не раз помогал жене принимать топливо, его наливали по латунную полоску наклепанную в горловине цыстерны бензовоза, и при расширении от повышения температуры в 1*(а что бы было при большем нагреве трудно представить ) выше той метки ну никак не поместится 1т бензина, максимум литров 50-70
И причем капитально....
про бензин было бы смешно если не было так грустно
про тепловые насосы тот кто говорит что это выгодно САМ имеет такой прибамбас? вы хоть знаете сколько там киловат в компрессоре и как долго он работает при - 20 и утеплённом доме и сколько стоит установка самой установки
вот когда всё посчитаете то поймёте это просто лохотрон и его крутят раз в 3-5 лет это как с чёрной кассой или письмом удачи по сути это отопление электричеством только скрыто через компрессор
Тоесть нагрев цистерну (1000 литров) с бензином на 30 градусов, можем получить дополнительно 1200 литров? Тоесть в два с лишним раза больше? Что то не верится.
В советское время,в нашем колхозе ,мужик решил подсветить спичкой в горловину бензовоза.Несчастного случая не произошло,но бензовоз,говорят,хорошо подпрыгнул. Ну а на базе заправляли без взвешивания,так как бочка имеет всегда один объём.но не в этом случае.Бензовоза бочка,стала на 200 литров больше. Месяц тягали бензин,пока не обнаружили на базе что то неладное и взвесили по новому. пришлось колхозу возвращать ущерб.
Если превратить в пар,то цифры будут ещё больше
У нас в горгазе раньше работал гнс, заправляли баллоны по 2000 в день, там автоматические линии и оператор подключал струбцину, и по весу подача отрубалась автоматом, вес чистого газа в балконе должно быть 21 кг, но из-за разной толщины стенки баллонов вес немного варировал, ну в принципе 75% от объёма.
Ну в пар это не интересно. Но я думаю, если бы бензин так сильно увеличивался в объемах, то на всех АЗС продавали бы горячий бензин. Ну а чё..?. Нагрели цистерну градусов до 30, если считать от ноля.... И продали в два раза больше бензина, чем купили. Золотое дно. Да и бензовозы возили бы горячий бензин. Потому что на НПЗ люди тоже ушлые, продавали бы бензин горячим....
Будут большие потери и везде будет вонять бензином.
Нет. Для нормальной работы не хватит
Не было, там о прямой передаче. Речь как раз шла о тепловом насосе по типу холодильника. И холодильник тоже приводился в пример. И вы тогда уважаемый заявили, что на удаление(перенос) тепла из камеры в комнату, холодильник затратит больше электроэнергии, чем этого тепла перенесётся. В этом и был ваш протест.
Танкист 204 тогда участвовал в этом разговоре с соврать не даст.
Да ребята, вы всё живёте в советское время и верите на слово честным бензовозчикам, что они не грамма не взяли и возят как есть, чего то не видно щас не одного армяна работающего на бензовозе, по сравнению 10-15 лет назад. И на нпз как раз льют горячее топливо, особенно дт, только не путайте с нефтебазами. Ну а поскольку все честные верьте дальше в чедеса.
Я вообще не в теме, но раз уж заинтриговал - рассказывайте, Надеюсь вы то подписку о гостайне недавали......
Какая то ерунда со сварочной маской.
В мастерской - в режиме высокой чувствительности -надеваю ,опускаю и фильт закрывается без причины. При этом на улице и в других помещениях - нормально работает.
У моей подглючивает от светодиодных прожекторов иногда. Когда смотришь через маску, прожектор мерцает. Не оно?
Ууууу. Это мысля, проверю. Свет то я не менял, а над токарником повесил светодиодную ленту.
Мож и впрямь из-за неё, а дома все люстры светодиодные - и норм.
В гараже один прожектор стрёмный совсем, на него маска срабатывает, на другие - нет. Вот так некачественные вещи лишний раз проявляют себя, что они некачественые
Садитесь два, на второй год в школу!
Совершенно верно, прочитал и понял что мой ответ не всем будет понятени и дополнил его.
Ну вот он себя(кто он есть) и показал..
человек далёк не только от темы бензина,но и интернета.
Жалко что не возили к вам топливо, вот узнали бы кто далёк от бензина,вы смотрите со своей колокольни и радуйтесь. Потом вы ещё начинаете задовать глупые вопросы, как на заправке умудряются заправлять больше чем бак на машине.
Метку ставят на заводе, но перед запуском в эксплуатацию цистерна должна пройти калибровку у метрологов или ее просто не запустят на нефтебазу без паспорта. Размеры горловины у цистерн зависят от объёма цистерны.
Из горячего с НПЗ возил только битум и мазут.
