инструмент и приспособления. Страница 627 из 1110
гравийно песчаная смесь-у нас это зовут пгс-песчано гравийная смесь.
У меня на 130 литров, замес 4 ведра раствора, можно немного наклонить при перемешивании. Покупал б/у, хватает, залито несколько небольших фундаментов. Максимальный объём за один день 6м3, вдвоём.
Сосед купил на 160 литров китай, пошли трещины, где сам бочёнок крепится. Большой объём тож не есть хорошо, сама тяжёлая, прочность должна быть - бетон тяжёлый. Один знакомый заливал кубовой, сказал - лучше бы была маленькая.
Ещё момент - венец лучше чугунный, он ходит дольше.
Я подкладываю 5- см.-ый кусочек 25- мм уголка.
А я вот ТАКИЕ купил
Уже и не помню какая была, сейчас написано платная, до меня 24 рубля Плюс в том что они пластиковые, не царапают ЛКП
Меня чего то не впечатлили, жЫдкие , сосед пыжика ковырял- чето долго мучился , я реноху так и не смог клипысы вытащить, пришлось пластины стальные изолентой обматывать, железка лучше , а ещё лучше железку в полимере .
да такие вроде в любых магазинах запчастей продают,особенно в вазавских
А самое лучшее, это в сервис.... и ни каких заморочек
ПС. То что жидковаты, это факт, тугую клипсу может не потянуть. Я себе их для пластика брал.
Может немножко не в тему я мешал раствор под заливку у мастерской и для изготовления плитки с помощью самодельной бетономешалки ну и вот что получилось бетономешалка здесь https://fermer.ru/comment/1074352554#comment-1074352554
Спрошу и я не в тему... как готовили основание под плитку и готовили ли вообще?
Песок хорошо трамбовал и немного сухим цементом просыпал потом шпателем зубчатым перемешивал и забивал резиновым молотком плитку .
про моцыки. "Восходы" был разговор... докопался в гараже до своего, покупал в 81г, года четыре на работу ездил за 10км иногда даже в легкий морозец. от снега до снега, потом еще около 6-7 лет на огород. в лес, на рыбалку, поршневую менял раза два полностью. а сами поршня и кольца довольно часто, рвало бобышки, так вот весь пробег за эти лет 10-11 эксплуатации
Вполне реально...
Но со втулкой, а не подшипником!
Такой вопрос по центровочным свёрлам. Указаны диаметры свёрл от 1,5-5мм ,а по таблице ,как я понял,эти значения по концевику сверла. Так ли это? https://ru.aliexpress.com/item/33050457681.html?spm=a2g0o.detail.1000014...
второй столбец диаметр в патрон, третий столбец - диаметр рабочей части
а у меня просто плашка в трубу от аммортизатора газоновского вставлена-под размер 16-18-20 резьб.и отверстия просверлены чтоб можно было два прутка вставить крест-накрест.
Понятно,спасибо.
Мужики привет подскажите. Жена с родственниками хотят купить мне на день рождения компрессор в гараж. Понятно что дешевый 5-6 рублей. Спрашивают меня какой лучше брать. А Я и сам незнаю по каким критериям выбирать хотя за такую цену они наверно все одинаковые. Мне компрессор в основном нужен для подкачки колес и в особенности для продувки при ремонте как иногда не хватает воздуха до чего ртом до продуваешь. И еще хочу на предстоящую стройку прикупить циркулярную пилу какую посоветуете. Хочу взять интерскол только не определился с с параметрами самой пилы.
Что ,есть в магазинах ?!
У меня сейчас 2 китайца одно и двухпоршневой.
Первый - фубог с рессивером 50 л. , пришел на смену маленькому , безресссиверному , безмаслянному , который отработал почти 9 лет по хозяйству не менее 50 часов на покраске , и нонче подарен мной другу.
На новом наработка небольшая , брался товарищем под плазморез - но производительность низкая и поэтому был продан мне. Но волей судьбы , у знакомых жестянщиков полетел компрессор зубр 2 поршня , на 420лмин. они его мне отдали , и после длительного ремонта - так как мастера влезли где только можно и нельзя ,и поломано все что можно , этот компрессор живёт у меня в качестве основного , в основном под поазморез ,покраску , гайковерт.
Если не хотите переделывать трубки и постоянно подкручивать фитинги - то брать надо с медными трубками , алюминий живёт меньше , ломает его прям возле гаек на фитингах. Ну и после обкатки протянуть гайки , и если вдруг давление перестал держать - сразу протягивать ,проверять затяжку. Ну и фильтр штатный на доработку.
Спасибо
Зимой брал в Леруа, около 5 тыс (4500 -4800 точнее не помню). Дует, качает, даже диски красил немного
Колеса качать и пыль сдувать можно и по меньше. В любом автомагазине эти компрессоры как матрешки стоят.
Я бы на Авито со 7 поискал. Дороже конечно но как качает хорошо и работает как холодильник.
так он 3х фазник же
Ну можно поискать с переделанным под 220 или самому переделать. И вообще вопрос по подключения 380 не такой и сложный( дорогой) но решает множество проблем. Один раз и навсегда.
Я про 380
А по компрессору. Все о чем вы говорите в большинстве нужно для работы в автомате. А для разового пользования включил/ выключил хватит и штатной комплектации. Предохранительный клапан там есть. Производительность такая , что красить можно и со штатным рессивером. Никаких ломающихся трубок.
Абсолютно согласен. Но по мне так лучше поставить в угол гаража надёжный не убиваемый Со. Снабдить его необходимыми прибамбасами типа клапана , фильтров и газового баллона под доп ресивер, иметь 200 процентный запас по надёжности и производительности( малоли что завтра в голову прийдёт) чем иметь дело с китайцем. С недавних пор дошло что передвижное и переносное не так уж и полезно в пределах двора и гаража. Таскать удлинители и оборудование. Постоянно раздавленные розетки перепутанные провода, ну их к черту. Сделал стационарный сварочный пост с тисами и железным столом и возможностью выкинуть держак и массу на улицу. И забросил инвертор куда подальше. Отрезной станок помог избавится на 90процентов от болгарки. В планах собрать сверлильный и сократить, использование дрели до минимума. Сделать разводку воздуха, засунуть компрессор подальше в угол и не растаскивать 20 метровый шланг.
Помню показывал. И завидую белой завистью.
Поработал сегодня первый раз снегоуборщиком. Хрень какая то. Пять шесть электриков делают работу гораздо быстрее и качественнее.
