инструмент и приспособления. Страница 606 из 1111
Была в том числе и задумка в его мобильности и разборности, думаю о его доработке. Первую очередь о замене колонны самого станка, больно она тонкая.
Токарь в помощь. Только где взять станок чтобы не конусил на такой длинне.
исчо чтоб шпиндель не болтался, а то даже коронкой сверлить не камильфо.
Есть спец круги, на них не налипает люминий при резке
Это предположение или есть реальный пример?
Мне так то очень актуально .
Это утверждение , я пару лет назад покупал . Есть не только по люминию но и по нержавейке
Вот что нашол быстро , это не реклама
Это...
А оно точно работает?
Я покупал не такой а что-то дешевле , это фото как подтверждение о том что они существуют , да они работают, на простой круг налипает, а на этот нет. Можете взять один на пробу , понравится затаритесь
Я не понимаю,что вы тут паритесь? 230 -я болгарка лупит алюминий лугой ,легче чем сталь. Выбросьте свои маленькие задрыпалки для подходящей им работы.
Как то пришлось мне срочно одолжить кусок оцинкованной жести,приехал без инструмента,так как знал,что у него есть маленькая макита. Начал он резать,так у меня кроме смеха,никаких больше ассоциаций не возникало. Большая болгарка для 90 % работ лучше.
Такое очучение, что Вы не держали в в руках нормальную малышку
Подтверждаю,230-ю два раза в руках держал.Шайтан машина ...
В цвет.
В 2003м, делали объект, там пришлось делать много разноразмерных кронштейнов из 25го уголка , двое резали , двое варили , остальные железо подтаскивали и изделия убирали . И в производительности между 230 и 125той почти не было разницы , зато....
Учитывая что 125я малышка , имеет дури в 1,2КВт, лёгкая , диски легче ,а значит и вибраций меньше, можно резать одной рукой. Так вот, про стройку, после пары часов резанья 230й, было решено её выкинуть , потому как руки гудели так, как будто не балгарил ,а перфоратором проем в монолите делал.
С тех пор про 230 вспоминаю, только когда , что то такое надо отрезать, где 125й диск реально мал , болванки отпилить,или ещё чего , но тут уже понятно, что лучше торцовка с 300+ диском.
Поспрашаю у местных магазинах, но никогда не замечал в продаже диски по люминю .
вообшето их не толко малая и большая а очень много и у каждого своё понятие малая и большая моё 900 ват малая а кому то и 700 ватт замного а большая кому то и 2.2 кв мало
230-я не для основной работы. Для редкого пользования.
Каждому своя работа. Если нужен точный рез, то лучше резать маленькой. А если точность не важна, то большой.
Это смотря у кого какие задачи! Мне к примеру постоянно требуется раскройка листового металла от 2мм до 15мм, с маленькой 125й там вообще делать нечего! также точно с трубами, швеллерами, молчу про кругляк в 100мм. В год расходую больше 300 кругов.
Для малышей своя работа, в основном шлифовка и зачистка или подпилить мелочёвку.
Еще есть 180-е и 150-е
Ээээ... За всех не говори.Сам за месяц 15-20 шт. 125-х до гайки спиливаю,зимой меньше.Бывает,и 150-й ставлю: ежели глубже рез нужен.Металл от 0,8мм до 5 мм. Пы.Сы. Щас Саня с Рубля придёт и ругаться будет
Саш, поверь работали. И 125 1100 ватт сейчас только с лепестками. Ну или куда 230-й не подлезть. Попробуй 230, кругов гораздо меньше понадобится. В разы. И время на рез в разы уменьшится. А резать маленькой болгаркой это считаю мазохизмом.
макита 125 с регулятором оборотов красота
ryobi230 пилил бетонный круг от колодца-пыли очень много, диска не хватило зубило помогло
о чём спор есть спрос есть и предложение а меня макита 800 ват режу всё что вижу если просто отпилить то большой 2,2 режет почти всё но приобрёл поляка маятник вообще в восторге тока станину надо бы усилить и все они вместе не заменяют газорез -резак в простонароде
Лепестками вообще не пользуюсь, а тут сосед подогнал лепесток и 3 метабы .
Самое прикольное, на них не написано для какого материала, тупо картинка .
По мне так лепесток гораздо лучше зачистного. Кончается быстрее конечно. Но и чистит лучше. Быстрее , ровнее снимает и ржавчину и металл. И после зачистки сварных швов остаётся ровная аккуратная поверхность. На маленькую одноручную машинку лучше не придумаешь.
Ты просто не умеешь их готовить.
Делаю ими всё. Включая заточку лопат тяпок и топоров. А ржавчину смахнуть первое дело.
Зачэм ? Хай режут хоть надфилем.
Да как то , не приходилось пользоваться.
Попробую на 115ю поставлю , вместо малого зачистного , только смущает что они быстро расходуются по идее летит с них много ,а на моих ,на зачистных болгарках нету кожухов защитных.
Не летит. Если струю от себя отвернуть вполне безопасная штука.
Кожух ставлю только с отрезным. Благо он на маленькой на защёлке. Лепестки безобидная штука. Кожух не нужен.
