инструмент и приспособления. Страница 603 из 1109
П
одарили вот такой насосик. Обозначений, не нашел. Интересует с какой глубины он может засосать. И наверное ему нужно в глотку залить, чтобы процесс пошел.
Насос Кама-?
Древний ещё со щётками (проблемный) насос ему надо ставить обратный клапан (храповик) чтобы он был постоянно с водой тогда он и с 10м (глубина колодца до воды)будет качать при условии что он будет находится как можно ближе к воде,у нас такие лет 30 назад практиковали.
Зачем эта шляпа сверху?
Шляпа это зашита от внешних осадков,
такой насос на пенопластовом поплавке в колодце или водоёме плавает помню дядька качал с колодца таким
По сути его можно было и не опускать на поплавок если до воды не более 7-8 метров. Но у подобной Камы слабое место - сальник. Так и приходилось этот сальник менять с завидной регулярностью. Иначе схватит воздух, "выхватит" воду и начинает верещать как недорезаная свинья. Но не долго. Быстро выходит из строя в таком режиме. Потому и опускали их поближе к воде. Чтоб из-за сальника не выхватывало воду. Или же, если невозможно было опустить ближе к воде (как у меня со скважиной), то поднимали выходной шланг метра на 4 вверх. Делали таким образом "подпор" воды.
Ктож его знает? За таблицу спасибо.
За инфу всем спасибо. Обратный клапан, не проблема и к воде поближе тоже можно. У нас засуха, вот заморочился поливом. Думаю стоит из за этого насоса покупать шланг, а его мне нужно метров 80.
Год выпуска 1966
Закупил сегодня шланг, но раритет мой не закачал с горизонта. Взавтра попробую на пенопластовом поплавке спустить на воду. С 200 л. бочки закачивает влегкую.
В воскресенье по м-4 ехал. Всю Растовскую Воронежскую половину Липецкой и все 50 км до дома по Рязанской с небольшими перерывами лил дождь. Местами сбавлял скорость до 60- 70 км иначе ехать было невезможно. Включал задний противотуманный фонарь. Многие останавливались на обочине переждать. Вчера и сегодня у нас тоже дождь. Хороший, тёплый. Грибы уже пошли. В этом году всё растёт на две недели раньше срока. Например на клубнике бока уже красные. Помидор с голубиное яйцо. На чесноке завтра стрелки обламывать буду. Когда так было первого июня не видел ни разу.
Ты одна, ты такая , я тебя знаю.
Больше сотни сверл в наличии , но такое осталось одно . И ведь , диаметр подходящий, ф16 гофра чётко лезет.
да еще и левое-редкое сверло.у меня есть ф5мм в чемодане лежит.иногда не сложные заломы им приходится доставать.
Обещанные фото, двигатель шикарен, мне нравится,
теперь про втулку лицевая и задняя сторона, сделана под конус и больше чем есть ее не садить
сама втулочка, как понимаю должна быть гайка, но вот какая? Обычная или специфичная, и может что еще,
ну раз втулка конусная и с разрезом-то затягиваете гайкой-цанговый зажим-там никакая шпонка не нужна.гайку обычную подберите по резьбе.с подключением смотрите-на 220 или 380 вольт у вас моторчик имеет соединение в коробке.
Похоже что соединение в треугольник на 220 .
спасибо, как и предполагалось, значит будем подбирать
Вот игрушку притащил в гараж, состояние на 4+.
380 у меня нет, от 220 с конденсаторами пускается, мощности меньше, но в принципе хватает. На рычагах не хватает пластиковых шариков, кожух ремня весь облез. Биения на шпинделе нет, заменил подшипники на всякий случай
поздравляю, у меня такой.
*игрушку* - такой игрушкой не наиграешься
Отличное приобретение Константин! Рад за вас. У меня тоже с конденсаторов запускается и в принципе мощности хватает на все.
Спасибо! Металла тогда не жалели, с кумом вдвоем еле еле подняли на верстак
Это уже эконом-вариант.
У мну НС12- 130кил.
Хмм.м.м. как бы я , я,я, точно,этож рнзьборез весил сотку. Авось, завтра весы достану ,перевзвешу.
Это, я тут придумываю как хранить тяжёлое и легко доставать, а так как верстак 1,2м шириной, то платформа или ящики на косесьях - думаю что выход, под него и 150 кило одной рукой можно закатывать без напряга. Жаль что больших колес нет в продаже, но и с этими можно переехать 6мм электрод.
Сейчас каких хочешь полно https://baucenter.ru/search/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE&s= или вбей в поиск "Колесные опоры" в своём регионе
https://baucenter.ru/kolesnye_opory7344/793673/ такие нужны были , но их нету . более 10ти магазов только за вчера облазил
Ну и как обычно - нужно было вчера .
Нежданно-негаданно сегодня снова проткнул дырку в семейном бюджете...
Шурика нового взял.
Были до того два никель-кадмиевых, древний китаец - Packard Spence и относительно свежий Hitachi. Аккумуляторы умерли все... Китаец свою цену отработал многократно. А от именитого япошки я ожидал большего. Но не срослось.
Без шурика уже отвык работать, посему сегодня психанул и взял обнову. Можа на ближайшую пятилетку (гарантия) закрою вопрос..
Крутяк! Подравюха! Я так думаю, этот будет пахать пока не сдохнет редуктор или мотор. Потому как в них даже без пайки, можно банки менять.
Кстати, я тут, 40 штук акумов заказал, не факт что для шуриков пойдут, но 2,6ач обещают.
ну поздравляю конечно-новая игрушка-всегда радость.только у меня есть хаммер-правда никелевый.слабый и аклематоры за год сдохли.плюсом не могу понять-зачем влепляют светодиод?в светлое время суток от него толку как от козла молока,а в темноте работать только с местной подсветкой от диода-маразм на грани сумашествия.а он хоть сколько то но забирает энергию с аклематоров.сейчас в ходу пара макитовских-никелевый и литиевый.никелевый даже посильнее будет при одинаковой напруге аклематоров.
