инструмент и приспособления. Страница 601 из 1166
В курсе кто что за клеймо такое на молотке?
Да не с той стороны смотрите..Фольксваген...
Больше похоже на МММ
Таких я и сам могу накидать...а по делу...
Есть ещё интересные,ну это потом...
Вольные каменьщики, МАССОНЫ
небольшой компресор как снять кнопку включения и выключения комресора она же автоматически включает выключает и коробочек черный на котором кнопка чтоб долезть до автоматики?
коробочку вскрыл нашёл как. Травит воздух с этой автоматики нинайду откуда мазал пеной мыльной уходит очень быстро
[quote=Шyриk]
аааа понял про какую ты коробку. с красной пипкой. там мембрана стоит резиновая - она рвется.
[/quote
это чё автоматику надо снимать?
Там 4 болта, их открутить, но при этом держать сам корпус с пружиной, чтоб не рассыпался на части. Мембрана из камеры автомобильной за 5 минут вырезается.
Когда то давненько собирали компрессор на производство...Для регулировки включения-отключения поставили похожее реле с насосной станции(в общем для воды реле)...Подрегулировали,всё работает до сих пор....
Мужики заводские, у которых скважины есть ставят себе на насосные станции реле давлений kpi-35 danfoss. Очень точная настройка и практическая безотказность. Правда дорогая вещь, тянули раньше с завода.
есть кто сталкивался с улиткой похоже с военного кунга, двигатель АПН? Разжился ей на днях, но вот беда, включил и двиг сильно так нагрелся, такое ощущение что или с двигателем что-то не в порядке, но это маловероятно, двигатель работает, тихо-тихо, никаких заеданий или что-то подозрительного. Я больше склоняюсь что из-за незакрепленной крыльчатки улитки, разогрело ротор. На валу есть проточка под шпонку, на ответной части, ничего похожего, стоит втулка разрезная на ней резьба. Может гайкой как то затягивается, как она вообще должна фиксироваться, такое ощущение чего то явно не хватает, хотя видно что ей то и попользоваться то не успели?
Про автономку речь ?
Возможно, нет обдува(для охлаждения) самого корпуса эл. двигателя. Это с противоположного конца вала улитки простейшая лопасть вентилятора под защитным кожухом .
с питанием все нормально, возможно там 24, а вы ее на 12?
Всем доброго времени суток. Нужен совет, при изготовлении навесного надо за сверлить отверстия диаметров от 12 до 28 мм допустим, в металлах от 3 до 10 мм, чем сверлить когда нет сверлильных и фрезерных станков, интересуют насадки на дрель? Спасибо.
коронками
только 28 мм в 10ке очень тяжко будет
в основном под пальцы 22 , ну и меньшие диаметры, а какого типа коронки брать?
выше фото
только большие обороты они не любят
только что загрузилось, спасибо попробую прикупить
сверлил на 25 в 12мм с двух сторон, но в станке
з.ы. с маслом
Имхо, если дрель киловаттка, то пару-тройку отверстий просверлишь, за день, а если мощность меньше - то даже рыпаться не стоит.
этот малыш кушает 380в
нее здесь все в порядке, двигатель выполнен очень качественно.
двигатель как подключен звездой или треугольником ? и шильдик есть то как там указано ?я думаю что крыльчатка на валу должна сидеть плотно
покажьте, дюжо интересно на 2х кунгах снятых со 131го , питалово на автономке исключиткельно 12В .
Если не нужна особая точность, то можно ступенчатым.
Коронкой можно , у меня дрелка - 530 ватт , которые развиваются лишь на максимальных оборотах ,сверлю коронкой Ф40 сверлил 8мм пластину , сверлю с маслом , делов -то , по минуте с каждой стороны прошел и ляпота .
Сверлю 20, 25 и 30 мм , так после калиброванные пруты вставляются почти без люфта .
ими 2ку сверлить
ну не скажи Констанин-ёлочка сверлит намного точнее диаметр чем коронки.что те что другие не любят оборотов.лучше конечно сверлить в станке и на малых оборотах.в дрели елочку можно убить на одном отверстии-скорость и биение могут запросто "посадить"режущие кромки.есть у меня и елочки и коронки-больше в ходу елочки.вот недавно делал штатив отрезной под болгарку-первый вариант сделал под помпу иномарки-сверлил штангу елочкой-все получилось очень плотно-ступица на 30 и отверстие на 30-с перекосом уже не вставляется.но помпа оказалось имела большой люфт в подшипниках и точности реза никакой.стал переделывать на помпу от космича.у него ступка чуть более 30мм-в тягу никак не лезет.просверлил новое отверстие коронкой на 30мм-отверстие получилось на 31мм.ступка со свистом болтается в отверстии тяги.
да ну?три-четыре листа восьмерки сваренных для получения одинакового межцентрового расстояния свободно берет в сверлильном китайском станке.
