инструмент и приспособления. Страница 572 из 1110
решил им попробовать, позже может свой соберу.
[/quote]
У меня почему-то потом забывается находятся другие идеи,только подумаю про эту идею уже срочно надо что-то делать
Судьба заставили выкручиваться с положения.
А ролики что все прямые?
Трубу-стойку,наверное лучше металлическую подобрать.
да прямые но натяжной надо делать овальный , но это не беда переделаем , сейчас надо приводной сделать но как без токарки пока не придумал
В ютубе полно https://www.youtube.com/watch?v=z4CDG2ExLA0
Овальным можно сделать как приводной так и натяжной.Удобнее ,конечно ,натяжной.
Иначе дела не будет.
И с приводным нужно что то делать.
Винт ,на натяжном ролике ,желательно сделать какую то крутилку (чтобы регулировать центровку не ключем,а рукой)
как-то была тема про универсальный гриндер,но не нашел,я там выкладывал ссылку на ютуб,но по моему не тот был,в тот раз искал нужное видео но не нашел,а сейчас вылез. https://www.youtube.com/watch?v=4T8p6_a5rVM
приходили стеклопакеты из Египета в Николаев,обшиты досками,это шкив из тех досок.не знаю что за дерево,структуры на нём не видать,волокон тоже,гвоздь не лезет,саморез лезет на 3-4 оборота,дальше ломается.
из такого бы сделать..
(бам)Бук ..
Раз обшиты, значит что то в них лезет
Кто заказывал в Китае комплект для переделки шуруповёрта с NI-CD аккумуляторов в литиевые? Есть ли смысл заниматься этим?. И как у китайцев он называется. И идёт он вместе с зарядным или по отдельности.
Не берусь утверждать. Но много раз натыкался на статейки на форумах. Так вот, как я понял, готовых комплектом нет. Батарейки и контроллер заряда покупаются отдельно. К тому же, свою зарядку придется переделывать. Может и есть готовые батареи под конкретный шурик . Дёшево не получится точно. Некоторые перепаивать опять же на ,NI-CD или NI-Mn. У самого дома лежит дохлый шурик, но как-то жаба душит в него вкладывать, но и глаза мозолит. 2 сетевых кроме него есть и справляются.
Я переделывал месяца 3 назад макиту 14 вольт,заказывал 8 аккамуляторов на большие токи, 2 контроллера и для зарядки плату ,что бы ток и напряжение выставить.правда зарядное маленько переделывать надо.За всё вышло 2000 рублей.Работает отлично.я доволен.
Недавно спрашивал про гайковерт Зубр, так взял я его всетаки. На вид прилично выглядит, тяжеленький. Провод длинный и мягкий. Не понравилось, что на кончевике нет фиксатора для головки. Там просто отверстие Протестировал его на тележном колесе, там диски скручены болтами на 16, не первой свежести. Справился
В довесок взял фен, тоже зубра. Так как кейсов с ними небыло, поселил их в школьном дипломате.
А вот такой шприц под тубы с смазкой, не советую брать (дерьмо). Взавтра повезу, попробую сдать обратно.
не комплект, отдельно акб 18650 LiFePO4 и БМС к ним. 5 батарей и БМС на 18В соответственно, заряжаю родным зарядником. на 12-14В БМС-ки стоят копейки, а вот 18В уже более 600р.
я вот тоже на днях сделал себе гриндер,думаю получилось не плохо,для моих нужд хватит
Там самому работы на полтора часа.если все комплектующие есть.
я себе вот такой собрал -не большой но работящий
Плюс зарядное малёк доделать.Да и видюх на эту тему много и подробно.
А что нужно чтобы просто поменять начинку в аккумуляторах, у меня на шурике литийионные, но уже подуставшие.
+ многа
в чем?
хорошая BMSка высокотоковые аккумы, паяльник, провода
С этим то понятно, а вот
Это кто? И как узнать какие элементы там стоят, не разбирая, там же всё клееное. Шурик Бошевский профессиональный
плата контроля разряда и контроля заряда-балансира
аккумы брал эти https://ru.aliexpress.com/item/New-Original-HE4-2500mAh-Li-lon-Battery-1...
BMS https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-4S-30A-14-8V-Li-ion-Lithium-18650-Ba...
и https://ru.aliexpress.com/item/5S-15A-Li-ion-Lithium-Battery-BMS-18650-C...
По мне, так лучше всё таки LiPo https://ru.aliexpress.com/item/Lipo-XF-14-8-2200-60C-4S/32832780924.html...
но под него IMax нужен
Ключевое слово - работящий.
А что вам мешает на прижимную пластину наклеить керамику или гранит?
А как работает защита от обрыва ленты?ее ,я так понял ,нужно подстраивать после каждой установки другой ленты?
Почему выпирает керамика на прижимной пластине?Или это сделано специально для каких то нужд?
Не цвет,а прелесть. После такой покраски он еще лучше должен работать.
Мало того,так он еще и в мастерскую вписался гармонично.
почти
https://habr.com/ru/company/dronk/blog/150213/
у полимера выводы банок есть, этот зарядник балансировать умеет сам
зато заряжаются быстро
