инструмент и приспособления. Страница 558 из 1111
Сань, давно хотел спросить, как ты сделал забор масла на перевёрнутом домкрате который на пресе установлен. Там же (если домкрат перевернуть) заборное отверстие самая верхняя точка получается.
Тоесть в домкрате воздуха нету, он до краёв заполнен тормозухой? Спасибо, попробую. а то у меня пресс обратный, домкрат снизу, а упор сверху, не очень удобно.
[/quote]
Где-то видел,ставят щланг в заборное отверстие и дамкрат работает верх ногами при обычном уровне масла.
Вот отыскал.https://www.youtube.com/watch?v=rxie1cUXk64
А я вот так пресс сделал. Домкрат 10 тонн, стандартный,без изменений. При необходимости на раз снимается.
Вот блин!!! прям как мой
Я бывает даже два домкрата по 20тон вставляю.
Рельса на верх
просится при таком усилии
Рельса - страшно. Она ж не гнётся, она лопается...
Хороший двутавр там уместнее. ИМХО. (На моём кажись 18-й)
Рельса хорошо гнётся, иначе бы лопалась под ударными нагрузками идущего состава! если конечно швейную иголку не класть
В том месте где упирается домкрат стоит цельняк 80х60мм, скорее сварка отскочит, чем выгнет! но я если честно старюсь не "перегибать" с нагрузкой, обычно до 20ти тонн и хватит .
20 это не так уж и много....100 тонные заводские не сказать что в 5 раз крепче сделаны....максимум в два.
Не знаю,в какой теме спросить,спрошу здесь.Многие знают о моем увлечении старыми патефонами-граммофонами.Металлические части в них,в основном,покрыты никелем.Нет у меня рядом гальваники,поэтому решил наладить процесс дома.Особо хитрого в этом нет,планов грандиозных не строю.Зарабатывать на этом не придется,главное свои детали обрабатывать.С организацией процесса знаком,мало того,в девяностые однажды проводил на дому хромирование,но под руководством знающего человека.Нет того человека-умер.Необходимые реактивы приобрел,не могу найти никелиевые электроды-аноды.Нужно две пластины из никеля,размером приблизительно 10 на 30 см.Толщина любая.Искал в продаже в инете,но продают официально,пластины длинной по метру,вес 18 кг,просят за кг 1500 р.Это не подъемно для меня,тем более,что денег я на этом не сделаю.Может у кого есть возможность достать,или лежат без надобности.Самому не раз попадались довольно ценные штуковины,которые мне были не нужны,а кто то искал.В общем,может кто ,что подскажет.
А если термохромом покрыть?У меня тоже патефон есть ,ни как руки не доходят отреставрировать.Да и иголок нет.
Хром ,в основном применялся на послевоенных аппаратах.На старинных и довоенных был никель.Его и ложить проще.Главное аноды найти.Если нужны иголки,могу прислать не много,бесплатно.И пластинок,тоже не много,могу прислать.
Написал в личку.
Мне нужен анодный,но точного состава я не знаю.Попробую узнать состав.
Последний раз засоряю тему никелем,вот что нашел.Для гальванического никелирования применяются аноды, изготавливаемые из чистого катодного никеля, который, в свою очередь, также получают методом электролиза. Это так называемый электролизный катодный никель марки Н-0, марки Н-1 и Н-1у, а также марки Н-2 и т.п. При этом, например, в никеле марки Н0 содержится как минимум 99,99 % (Ni+Co), а в никеле марки Н2 — как минимум 99,8 % (Ni+Co). Катодный никель (никелевые катоды) получают с помощью электролиза из пластин анодного никеля, который содержит 88-92% Ni и до 17 примесей. В этом процессе пластина анодного никеля является анодом, который выделяет ионы никеля. Данные ионы оседают на катоде, образуя тем самым чистый катодный никель (никелевый катод), который в зависимости от марки может содержать до 99,99% никеля. В процессе никелирования листы катодного никеля (никелевые катоды) становятся анодами - они растворяются, выделяя при этом ионы никеля, которые оседают на поверхности предмета, подвергающегося никелированию.
Для изготовления анодов используют полуфабрикатный никель, получаемый методом электровакуумной плавки. Непосредственно аноды выполняют из никеля марок НПА1, НПА2 (никеля полуфабрикатного анодного, с содержанием никель + кобальт, соответственно, не менее 99,7 и 99,0%), а также марки НПАН (никеля полуфабрикатного анодного непассивирующегося, с содержанием никель + кобальт не менее 99,4%) (ГОСТ 492-2006).
Короче,чистый нужен.
Тихо...тихо,подожди...подожди,так ты сможешь состав проверить?
Кто нибудь пользуется такими клещами? Подумываю прикупить, проще чем лудить контакты
Вот буквально неделю назад электрик на работе хвалился, что на участок такие клещи купили. Говорит, что гораздо лучше обжимают чем подобные
Это для гильз, у меня вот такие
А те что спрашивал, для наконечников. Вот
Фото не совсем то прикрепил, имел ввиду эти
Если папа и мама автомобильные,то эти.С Али выписывал,очень хорошие.
Вот тоже брал понравились
Мужики, ссылки прикладывайте на клещи, если не в лом
это же для снятия изоляции
я рад помочь,но ссылку вставлять не умею,извените
эти брал по 8$
эти 4.42$
эти собираюсь брать
вот еще
Прикупил таки сегодня брал ТУТ но высылают они или нет не знаю
