инструмент и приспособления. Страница 537 из 1106
Кусок щупа 0,1 не подсунул
Стас ,эт же не коки,спортишь отрежешь,опять спортишь опять отрежешь. И так до бесконечности ....губу,яки и руки берегите . В любой шутке ,доля шутки.Эт вам для разряда.
За водкой.... Я понимаю...сброс адреналина.А если по товарищески,выспись...поспи в сласть
Я имею ввиду по длине окружности люхта, а ты мерил зазор. 2 * П*R
Это я выработку искал , вроде глаз видит , а щуп не хочет лезть.
Купил днем подшипы 205е новые , сча пресанул на место , млин , люфт самой пиноли стал ощутимо меньше , видать шомпол удерживает -помогает . Совсем мало , видать почти нет износа , особенно когда до упора вниз опущено .
Вот немного раньше обещал.
Мужик расказывал: у друга дед при царе лекарем работал, так он так говорил: пить много нельзя, но раз в месяц до плясу надо!
Ну давайте так 0.5 это много, вот только вопрос где это много вылазит. А вылезти может аж в трёх местах
1. Это собственно хобот с колоной и подошвой.
2 Это пиноль по отношению к хоботу.
3. Это шпиндель в подшипниках.
Что делаем! Ставим стойку с ИЧ и упираем поочерёдно в хобот, пиноль и шпиндель.
Делаем выводы. Если основное в пункте 3, то возможно это подшибники, а у этого станка должны быть радиально-упорные, а они без натяга дают не слабый радиальный люфт.
Ну, а то что нет заводского пропила, для Комунарс это норма.
Прилив то есть, пилите если нужно
меньше.
КУДА?
посмотрел
купил для безопасности перевозки не габарита.кабель 10м
на трактор отдельно купил
(мужики собирайте тормозную сис-му на прицепы- петух клюнет, тогда будет больно)
Как куда , на привод шпинделя, они сверху , стоят на "хоботе", или как там его прально .., там втулка и на неё ведомый шкив надет , как бы там оказались 205е.
Так они на люфт шпинделя ни каким боком не влияют.
Так в том то и прикол , подшипы старые были ушатаны,и качатось и выскакивали само усё, а теперь все плотно ,и видать то, что "шомпол" в шлицах плотно сидит, оно и повлияло. Но это все равно не панацея дробить будет , надо люфт убирать .
Да не получится на сверлильно убрать люфт до конца.Вынос шпинделя большой.Многие пытались использовать сверлильный в качестве фрезера,но толку от этого мало.
Почуть будет грызть, и нормуль, на дюрали работает. У меня токарник в 4 раза меньше весит , и считай только в 2х плоскостях можно фрезеровании ,и то не большое, и ничё ,пилю потихоньку .Если что, то я знаю в каком гараже ,маленькие фрезы за недорого.
Ну у токарника,подшипник намного ближе к патрону-жесткости побольше.На счет фрез интересно,6,8,10,12-шпоночные размеры.
Плечи посчитайте.
Токарник . Индикатор на ПБ, конец в центр станины, нажимаю на центр рукой. + 2 десятки. Даже и считать нечего,Вы бы видели как станок скручивает когда сверлю 8 мм и больше сверлом, чуть сильнее подал, и в защиту уходит от перегрузки.
Пришла сегодня посылочка) взял аккумуляторный перфоратор) хотя по факту он скорее ударный шуруповёрт знаю что инструмент китайский и не серьёзный, но взял осознанно строю небольшой дом в два этажа, и скоро надо будет утеплять фасад пенофлексом, и надо сверлить отверстия под дубеля а на втором этаже на подмостях как то неудобно будет моим большим сетевым перфоратором пользоваться, да и удлинитель по лесам тянут) решил купить эту игрушку) на первый взгляд сделан вполне добротно) посверлил несколько отверстий в силикатном кирпиче и пеплоблоке) вроде норм) единственное в комплекте есть два бура.. полный ... пластилин))) а так с хорошими бурами работает) как и шурик можно использовать, так как реверс есть) пока покупкой доволен) пользуется ли кто нибудь тут такой вещицей? Может что нить посоветуете?)
Спасибо Как поработаю им некоторое время, напишу отзыв) но пока за 4 тысячи рублей он мне нравится
На печку -буржуйку клал ? а печку после растапливал? Ща , фотку найду ...
Она 2002 го выпуска 1450 модель
Rebir. Есть рубанок и дрель испытали тоже не мало. Живи и здоровы. Правда им тоже лет по пять шесть. Сейчас на такой срок инструмент и не делают.
Да щас. Такая корова нужна самому. Сверла до 18 ломает как спички. Больше не ломал руки выкручивает.
Перфаратор Dauer отработал, поёл купил но уже Рибер, 12-13 лет назад, правда последние 4 года лежит.
Дауер-ребир ,были у нас они ( пр-во конца 90х ) , неубиваемый перф , с электромагнитным боем , но хвостовики на свёрлах специфичны , да и удар слабоват , тока 2 железных чемоданчика от них осталось от них , да и не дрели они были.
Даже и не умоляй , даже за 100 пирожков с мясом не отдам.
Ну ,да сегодня трындец пришёл совдеповской дрели.Пошёл в отпуск ,делаю откатные ворота.Погоды нет.Компостный ящик за неделю раскидать не могу.Вопросы потом.,когда разберу.Сделал скелет ...катаются.Заре буду резать металл.
Вот тут собака и зарыта! В смысле причина отказов. Самый неблагоприятный режим для дрели - требовать от неё приличный момент при малых оборотах.
Шуруповёрт надо иметь отдельный. А лучше два - простой аккумуляторный, и сетевой УДАРНЫЙ (кстати у Макиты есть очень удачная моделька. Пользуюсь - чума. При желании М8 болтам бошки отрывает!).
Михалыч - тож если 8ке башню рвет, то это условно и не шуруповерт уже, эт какой-то гайковёрт. 50 Нм шуруповерта,сразу,ну и как не сломает тело даже 6мм болту, тем боле если тянуть не на сверлении.
Было
Бур вроде на 115 по последнему льду, 1м толщиной - батя сверлил Хитачи 18 вольт, я как то недавно , его фото выкладывал, после переделки на литий. Но млин, когда я им бошки скморезвм и болтам рву - это единичные случаи, фрикционом ограничиваю...
