инструмент и приспособления. Страница 470 из 1109
А все го то человек просто совета спросил
И понеслась
А потом еще говорит что бы другие не засирали тему.
А дальше? Из чего брус передний и ось?
Так а я и не молчу
Так вопрос про нее и был, я дал ответ
Электродами ЦЧ-4
Датчик в окошке с электрикой не связан.
В домашних условиях надёжно заварить получиться? У меня такая же ситуация. с сверлилкой.[/quote]
Всем спасибо кто откликнулся, значит буду подключать
Варится
Варил инвертором без предварительного прогрева ,электроды уони 13-55 разделал болгаркой поставил на место и обварил остигло снял и так же с другой стороны
Мужики помогите опознать и может у кого есть инструкция
НС-12
после сварки ,нужно править базовую плоскость на на токарном! В противном случае колона будет куда нить подвалина!!!
Добрый вечер, подскажите пожалуйста кто в курсе, можно ли с автотрансформатора АОСН-20-220-75 УХП4, сделать простейшее пусковое устройство для трактора т-25,
Простейшее не получится. Если только на него вторичную обмотку дополнительную мотать. Не факт что поместится. Транс этот к сожалению живьём не видел. Но вот тут: http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/ProtectedDocuments/1475114.pdf про него почитал.
да точно такой как в ссылке .
Подскажите где у него пружинный механизм, а то у меня шпиндель падает (не держит)?
Ии патрон на конусе? Просто сбить в низ?
обсуждалось выше не раз- продублирую :
Я пружину на место указанное стрелкой сделал из кикстартера мотоцикла Минск. Родные не надёжные.
Спасибо, у меня пружина с кикстартера бензопилы есть, когда разберу попробую поставить. На счет патрона, как его снять, а то мой не зажимает. Я пытался легонько сбить его а он не идет.
НС-12[/quote]
Спасибо
это на 2М112!!! На НС-12 шпиндель под внутренний конус морзе,а патрон на оправке у которой хвост под конус морзе шпинделя,а патрон на оправке,может быть как на конусной посадке,так и на резьбе!!! Что бы стянуть патрон с конуса,можно зажать в нем гайку и ввинчивая болт в натяг,постукивать его молотком,но не все патроны имеют сквозное отверстие-поэтому нужно смотреть что за патрон!!! и т.д.........................................
Вот фото моего жужика
Разобрал шпиндель и вот ,что за прикол<
это НС-12м,вот он имеет В18 так же как и 2М112!-все остальные конус морзе.....
умудрился двухлапым сьемником сдернуть,болтик на 5 внутрь вставил и в него болт сьемника упирался, но у моих патронов ,у всех отверстие есть ,чтоб болтик пролазил.
Я летом варил тиски и чуть позже на похожем сверлильном похожую деталь. Варил постоянным током, электроды брал четверку поштучно, 36гр. один.Сказали ими можно варить ненагревая деталь, но я газовой горелкой грел , до момента, пока
хоз.мыло при прикосновении неначинало плавица. Остывало на газовой плите потихоньку прикручивая горелку.
Буквально вчера розорвало нижнюю крышку маслянного распредилителя, чугунную. Зварил, нормально...
Всем привет кто пользуется таким ключом нужен табло
Сегодня подогнали ключ но без табло
Не такой?
Мужик который подогнал сказал что отец его, в те далёкие времена СССР получал в совхозе новенький т16 ключ пришёл с трактором с тех пор лежит не пользованы
Ключ полное Г согласен с Сашей . у нас такой есть. купил на рынке затянуть поросенка на мтз-82 так его и отложили в сторонку.
У меня не точно такой, но очень похожий, в начале 2000х покупал, когда капиталил движок на Пассате дизельном. Вполне нормальный ключ.
Однако сомневаюсь,что кто то ими (любыми)пользовался.
