инструмент и приспособления. Страница 471 из 1110
Я один раз пользовался, потом по нему слегка стукнули, и динаметрический ключ превратился в вороток обыкновенный. стрелка - перевелась.
а как на счет таких? https://www.youtube.com/watch?v=s3sYtd6ISeQ
Неплохой инструмент.Сам не пользовался,но рядом стоял,видел как пользуются(тянули головку на грузовике иномарочном)и в руках держал.
Колёса на шиномантаже таким затягивают, не на каждом правда.
Если я правильно понял то там должно бить посадочное место под подшипник , но его там нет , только ети два шарика и на они там , или я что-то не доганяю
Я такой тоже имею, тоже движок на транспортное т4 делал и голову им протягивал в три приема, после того уже 150 тысяч прошел! И на газсервисе практику в 2004 проходил тоже движки таким ключом затягивали. Работать и им можно если не сильно часто и аккуратно!
Имею такой,Forse.Затянул уже голов 50(гбц) за 2 года.Не потекло...
У меня такой как на видео. название другое но я чет не разобрался с ним. https://www.youtube.com/watch?v=s3sYtd6ISeQ
У меня такой же, использую давно, даю друзьям, понятно что тот что на видео лучше, но пока и этот устраивает.
Скинь подробную информацию табло фото и размеры расстояние между делениями
У меня как у Шурика.
Заходил как то разговор о гибке гидравлических трубок, вот трубогибчик присмотрел
Наверное брать сразу будешь
Змеевики для самогонных аппаратов делать будешь?
тоже есть такой. на тойоте двигатель делал, им затягивал головку, в принципе судя по усилию я бы и без шкалы с такой же силой затянул. на нем только после каждого затягивания надо стрелку на ноль выгибать)) а так как вороток, тугие гайки откручивать нормально ))
Всем доброго вечера! нужна помощь, есть динамометрический ключ , сегодня произошла поломка-в одну сторону трещетка перестала работать, разобрал и обнаружил поломку
Нашел сайт где есть ремнаборы, но чет не соображу какой надо https://instrument-pro.com.ua/g5277576-treschetki-remkomplekty-nim
Наверное по зубьям надо смотреть,у вас 23 или 24 зуба вроде
там же есть телефоны, звонить манагерам и ипать им мозги, пока не подберут. на ключике модель должна быть указана.
Это пожалуй самый правильный вариант.
Вот какую раскатку для трактора сделал, каретка и рельса со старой советской пилорамы Р-63, приспособление работает на ура
А вот за этот инструментик его изобретателям отдельное спасибо! всё "добро" с КПП выловил с его помощью..
инструмент хорошо-а смысл его применения?судя по количеству выловленного-коробку однозначно снимать и перебирать-при этом и без такого инструмента всё будет вынуто,внутренности вымыты и вычищены.
да, такой бы инструментик мне лет 15 назад, когда я с двигателя мото Урал обломок толкателя вылавливал. правда я нечто подобное и изобразил из алюминиевой проволоки и магнита от динамика ))
Для гибки глушителя в самый раз
Есть аналогичный, но с фонариком и магнитом на голове, да и сама голова изгибается.
закажи с аликспресс, и контроллер к ним. только не литиевые, а LiFePO. я уже второй год шурик 18В перебрал и пользую
У нас в колхозе сколько себя помню всегда почти на такой катали.В общем на тележке с такой же пилорамы,только другой,та что с рулём Только он отпиленный был.Она по-длиньше,более устойчивая.Когда занята была,то и такая как у Вас в дело шла.
Уважаемый что это за LiFePO,благодарен за ссылочку,года 2 назад покупал бочёнки Никель-Кадмий спаял но хватило не на долго а у шуриков самое дорогое акумы,сейчас жду с али сам шурик с литьевыми,а для пробы можно попробовать Вашу ссылку,только не понятно в ней на сколько хватитает по времени такого акума.
Это ещё надо убедится что акомы те подойдут, так как в некоторые может быть встроена защита по току, или токоотдача маленькая. я хоть и пихаю повсюду это литий, а на самом деле использую внешние зарядные устройства, точнее у меня их 2 разных, одно универсальное, вообще для любых акомов и батарей imax 5 ,причём китайский клон за тыщу рублей, а второе чисто под литий ,либо 2либо 3 банки и током до 400мА, это imax pro mini b3. первое пользую полтора года, второе вроде 4. ежель готов вложится в это дело, то готовь 3 рубля, иначе ничего путного не выйдет,,, хотя я не в курсе какой шуруповерт нужно переоборудовать, но после переделки, точно желания возвращаться к кадмию -не будет.
все зависит от ёмкости аккумулятора
з.ы. литий на морозе не работает
