инструмент и приспособления. Страница 372 из 1110
У меня домкратах тормозуха
У меня в одном веретьонка в другом тоже какое то масло работает нормально
Я в пилу синтетику, для дизилей с сажевым фильтром заливаю, Мобил ESP формула, а где другое взять
Залейте гидравлическое, домкрат же- гидравлика, я на днях 25 тоник отремонтировал, залил гидравилику которую покупал в канистре 10 литров за 600-800 рублей. домкрат как молодой стал ).
Купите тогда коронку по металлу.Есть такие,которые идут с направляющим сверлом и можно с одной стороны сверлить и если коронка не достает,то и с обратной стороны.Есть с победитовыми напайками,а есть без напаек.
я для домкрата покупал аммортизаторное масло-аж 12т.стоит не дорого по текучести очень хорошее,мороз ему не страшен.проблема в малом ходе может быть из-за клапанов шариковых-тугие пружины позже открывают всасывающую полость плунжера.
Поздравляю! Теперь можно "резней" заниматься!
Ну это даже не даром, это хороший подарок!
У меня тоже маленький ход штока, если быстро качать. Причина в том, что залита отработка(тапками не кидайте - пока домкрат был толковый там было то, что надо)
Но если качать с паузой(2-3 сек) в верхней мертвой точке нагнетающего поршенька, то ход основного штока такой, как положено. Чем теплее на улице, тем быстрее можно качать. Во втором домкрате масло разбавил солярой - результат налицо! Только надо резинки маслостойкие.
В этом случае как и в случае с вязким маслом рычаг как бы проваливается , наполовину ход холостой получается. Есть такое? И если подольше подержать рычаг в верхнем положении то немного лучше.
В прокачки такие домкраты не нуждаются,другое дело если насос отдельно через доп.шланги.Итог, густое масло,зальёшь жиже и будет супер.А вот шток,шлифануть бы.
А разве домкрат "к верху ногами" работает?
Вот такие калькуляторы есть. Можно прикинуть
http://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
У меня такой пресс,от чермета спас
Мне кажется уголки не катят в силовых элементах.
Разобрать и вставить трубку в дыдочку в каторую подаётся масло в насос.
Интересный Мы всё таки народ мужики! Купить дорогое масло(ко мне лично не относиться) в двигатель трактора деньги есть и не жалко...А купить настоящее масло(всего то литровку наверное нужно) для гидравлических домкратов-денег нет или жалко,зальём что-нибудь(это уже ко мне,и видимо Всем остальным)... ....
Так ремонт движка в копейку выливаеться. а домкрат запустил в чермет и все!
так это... покупное.. в смысле весь агрегат
Кому - чего, а у меня ВМГЗ Лукойл в домкратах и гидро.... влито, стоит недорого ( дешевое тормозухи), не воняет, легко смывается бензом и салярой, горит тоже хорошо. Вязкость - вполне,себе, до 20 бррр . зарекомендовало, а ниже - сами проверяйте, мне и в 20 градусов бррр. холодновато.
PS "бррр "это тоже ,что и знак - ( минус) на термометре, ибо холодно !
Ну да,только раньше и не было никакой полусинтетики и работали годами...Гробит в основном не масло,а прокладка..
5+
И масло тоже, подделок столько. что мама не горюй!
Подделывают сейчас наверное всё.( Поддельная водка например может быть как дорогая,так и дешёвая....И как ни странно,с дешевой и точно поддельной голова не болит,а с дорогой и точно не знаю какой всегда разламывается,да ещё и унитаз ночью напугаешь...)
Сбылась мечта ! произошел первый запуск, рычаг подъема колонны временный
и еще вдогонку :
и заодно ворос : что должно быть здесь? там отверстие побольше и по его периметру 3 отверстия с резьбой поменьше, нашел вот еще фото в нете, но тоже ничего не понял
Завтра я Вам сфотографирую как должно быть. Что ещё скажу лучше сразу переделывать как на Ш3-Ш4, так очень не удобно кроме того что нет лимба. И ищите оснастку ИСО30, ISO30, СК30.
PS задрали темы в который вместо ника горит надпись "моя учётная запись" ими вообще не возможно пользоваться. Достали со своей рекламой.
кое-что есть, после сделаю фото, проблема со станочными тисами,
жду с нетерпением, спасибо
Тоже запустил "динозаврика"
Я тоже немного прибарахлился
