инструмент и приспособления. Страница 368 из 1110
Как раз китайцы тянут любую нагрузку + 1,5 раза ещё .Калибр - правильный китай . Матрикс - это вообще неубиваемый инструмент , сам пользуюсь , друзья и знакомые торгуют - вообще без нареканий.Скажу даже больше , безымянный , генератор со встроенным сварочником купленный в Ашане - будет работать дольше и лучше , чем HONDA купленая с машины на трассе , или Митино с машины. Ни разу не видел на генераторах - аллюминиевую обмотку , тем более стальную. в первом случае - он сгорит от номинала , во втором - - вообще не представляю стальную обмотку, она же будет иметь остаточную намагниченность, этож будет неуправляемый генератор\:wacko2: , или ??
Если сварочник - бытовой инвертер , 99,9% что там все питания идут после диодного моста, то 6 диодов по схеме Ларионова ,либо 3 стандартных диодных моста ,подключаются на 3 фазы , на выходе моста получается красивое почти постоянное напряжение. вот к нему и подключаем сварочник ( +-фаза-ноль не важно как подключена) , В итоге имеем равномерную загрузку всех фаз и затрат на 500 рублей как максимум .Кстати , эти диоды можно и не отключать , а проще сделать переходник , и в вилку 3Ф диоды вкрячить , или в разрыв.
Схема та же, что и в автомобильных генераторах.
Нужно снять завтра видео как работает самодельный трёхфазный сварочник от самодельного генератора .
Ждёмс!!
Это тот что на ШАССИКЕ ?
На альтернативке сспаршивал как АПС1500 от внешних акомов работает , я на этой ветке фото показывал как 1250 модель от 2х 55Ач по 12В акомов пашет , в ошибку калибровки уходит , но ! не отключается, год пашет без проблемм. Так это ....эээ... , в общем то - штудировал про то как с котлами работает , оказалось проблемма с насосами и вентиляторами ( бывают) , типа гул и нагрев повышеный . Думаю если подцепить токоизмерительные клещи ( а лучше ваттметр) , померить потребление от сети , а затем через упс , если токи буду равны - думаю что повезло. По крайней мере я от АПС дрель включал ,обычный бесперебойник не крутил мотор.
Он самый
Забрал этот монстр бесперебойник тяжелый гад и немного поэкспериментировал , в общем самое мощное что я подключал это болгарка 1.1 кВт интерскол с плавным пуском , работает но через минуту вырубается бесперебойник и показывает что сдохли аккумы хотя на них упало немного напряжение , видать там настройки нужно изменить правда пока не знаю как .
А никак ! Даже если новые аки ставить ( на моих гелевые 2х17 А.Ч) , то всё равно каллибровку просит , схемы балансировки нету, поэтому очень часто из- за одной батареи и отключается. Даже когда поставил 55 кислотные ( так же ругается на калибровку ёмкости АКБ) , из- за несовершенства техпроцесса, один АКБ высаживали быстрее , приходится раз в 3-4 месяца в ручную балансировать. На одном, на клемме окисел появился спустя 5 месяцев использования, но в целом ВещЬ ! 6 компов + видеонаблюдение , либо 2 компа и принтер лазерный ( с керамическим нагревателем в печке) вытягивает.
Забыл, проводки надо посерьёзнее, себе 16 квадратов при длине суммарной меньше метра, и то просаживало почти 0,1 В .
А с помощью проги нельзя
Да, некоторые производители скрывают ,а некоторые открыто заявляют что алюминий.Попробую вставить ссылку, буква "а" сама за себя говорит и цена соответсвенно : http://rozetka.com.ua/generators/c152564/comparison/ids=2340422%2C2340292/
Если бы акомы были одинаковые и новые .....
Когда поставил гелевые, такие же как должны были быть, так он после заряд-разряд сам откалибровался, но спустя года полтора началось пищанье- выключанье , пришлось одну батарею тренировать, но апосля ничего не помогало , ну почти ничего( заклеил пластилином динамик)
Забил на это дело, и всё стало работать , даже пластилин выковырял.
О как . спасибо, буду знать, по ходу мне везло .
Век живи - век живи .
Покупал(давно очень)(из за манжеты на плунжер),хватило на один раз...Может качество такое...
А вы подумали что я вру про аллюминевую обмотку послушав каких троллей со звучным именем Тугарин которые неспособны что то рационализировать и применить в действие , я как бы не от балды про это сказал, я не только продавал генераторы но и практик, занимался ремонтом электроники и электрооборудования, а про железные провода, это не в обмотках альтернаторов Китайцы ставят,а выносные и как правило они, такие железные провода в прозрачной оплетке, сам в первые с этим столкнулся в том году, думаю что то провод под оплеткой порыжел, магнит подношу а он бац и магнитится, разломал оплетку а там ржавый провод.
P.S. провод до сих пор под ногами валяется, могу сфотать конечно но что это в виде картинке даст?
Я так Саш понимаю,тебе нужен тарельчатый манжет на насос?Возникла идея шток насоса переточить под кольца,как в китайцах.Сам ещё не добрался до домкрата,трактор ремонтирую.Масло правда слил с домкрата.Попробуй.Колец нужно наверное штучки три впиндюривать ,можно рядом.
У болгарках тех что цыгане раньше носили встречал и в редукторе пластмассовые шестерни стояли
Афигеть. Они в украине есть, я думал тока у нас ползают
А ни и у нас приторговывать,сосед вот у них бензопилу по дешевке штиль купил
Похоже опресовывать наконечники на кабель мелкого сечения.
у знакомого, жена ему подарок сделала
Так же,он теперь ей го варит что поставит бензопилу где чайный сервиз у неё стоит
Ну емае и до казахстана добрались. Батя тоже повелся, теперь есть штиль 660 за 3 тысячи и варна, точней хусбахарна
Они себя называют молдаванами
Ну вот, у народа Штиля и Варны - понимаешь, а я нетстсчастный самый детский интерскол ушатать не могу ( вроде в 2010-11 брал) . И болгарка пластмассовая , ну никак за 13 с лишним лет не хочет ломаться ( кроме переломленного шнура).
Про макиты вообще беда, первый 2000 года перф - второй комплект щеток снашивает , второй 2003 перф - без проблемм - хотя перегревал постоянно . Дрель зараза, шнур на морозе дубеет. Шураповёрты тоже ужас, я их и ронял и топил, и под дождём оставлял ,всё им ни по чём- только аккумуляторы меняй .
Никогда не покупаю инструмент в сомнительных местах.
Да здравствует разум, да сгинет маразм.
От меня отстали, не приезжают. Сарафанное радио помогло. У нас таких молдован пол города блин, и чет совсем на молдован не похожи. Давно приметил старуха попрошайничала и цыганенок чумазый, в лохмотьях постоянно рядом. А потом мелкая в гимназию в первый класс пошла, на линейке ахренел, этот цыганенок в костюме, галстук, с цветами стоит, в первый класс блин. Тут пришлось знакомых напрячь что б мелкую в гимназию определить не так просто туда попасть. А тут блин цыганенок. Летом на каникулах так же ходит с той старухой в лохмотьях и чумазый.
У меня десять лет в эксплуатации электропила китайская, роял, так там большая шестерня пластиковая, пока без проблем.
Я на такое не ведусь , как то приходили а я сказал что вашего штиля хватает ровно на приеп дров , больше не предлагают ну а народу я знаю много надурили .
Когда я ее покупал выбора не было, только одна модель была, и покупал не на рынке , а в строительном магазине, и что там внутри наверное и сами продавцы не знали.
А чемоданчики инструментов цыгани уже лет пять как перестали предлагать, раньше тоже на каждом углу с ними стояли.
Ладно вам наговаривать ! Я у них купил бензопилу за 7 тысяч(сбил цену с 15ти) , уже третий год пользуюсь . Она себя уже четыре раза оправдала . Ну правда на лесоповале не работаю...
Это были молдаване А если бы цыгане
Во на вором фото цыганские слева верху слева штиль типа, тока крышки хусбахарны
