инструмент и приспособления. Страница 375 из 572
17158 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4368
Денис Бондаренко пишет:
Владимир казах пишет:
Владимир Г пишет:
Сверлю отверстие в подшипнике на 6мм в жестяном корпусе примерно по центру ширины подшипника,и привариваю туда пресс маслёнку. Варю электродом 2мм. И всё ,мазать можно не снимая с машины.
wacko2
У нас припаивают только оловом
Ну а зачем оловом если можно приварить всё герметично и ни куда в сторону не пропускает. Около десятка так сделал ,у всех работают ,уже давно у некоторых а до этого мучались лезли туда с мед.шприцем пытаясь хоть как то смазать его.
Вы сваркой, а мы оловом,суть одна чтоб мазалось,и у нас работает как и у вас lol
Владимир казах
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1255
Владимир Г пишет:
wacko2
Ну да я не против просто олово иногда имеет свойство отставать от метала. dri
Группа по прессу кыргызстан в ват сап +996771853946.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4368
Владимир Г пишет:
wacko2
yes3 Бывает такое dri
Владимир казах
Аватар пользователя Stebium1
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 10219
Печалька парни, закрывают маркет чипа, времени осталось 15 дней спешите.
Всегда рад помочь хорошим людям, но работать за Вас не собираюсь
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 1614
Владимир Г пишет:
wacko2
И не надо крутить глазами
Ну например на выжимном такого типа(УАЗ,ГАЗ53...) очень легко вынимается вот эта железячка и напихиваете туда чего угодно..
Александр я.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Да не у всех
: Елецкий район с. Казаки
31.01.2012 - 15:54
: 13857
Stebium1 пишет:
а чего это они?
Я там на этой неделе тисы купил, еще не получил.
Из поощрений - только снятия взысканий...
Если горит зеленый огонек, это не значит, что я он-лайн.
Мы получили начальное образование на Хасане, среднее – на Халхин-Голе, как люди умные с получением высшего можем подождать
01.01.2012 - 17:52
: 1614
Владимир Г пишет:
а вы то каким боком, угорели там в своей котельне малость?
Непорядочно высказываетесь, и к тому же неграмотно, нет такого слова - "котельня" , ну да вам не привыкать.Поляки то с вами на другом портале пожестче разговаривают
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 291
Stebium1 пишет:
А можно подробнее? Не из-за этого ли сегодня не могу зайти на чип?
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1536
Серж1966 пишет:
Stebium1 пишет:
Только там был и заключил сделку dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 10219
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 892
Друзья, вот разжился станочком незадорого :
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 892
всвязи с чем два вопроса: что посоветуете приспособить на подьем (стрелка на фото), и правильно ли скручены провода на подсоединение 380 В ?
31.01.2012 - 15:54
: 13857
Хороший станочек, жалко нет ручки подъема колонны.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 3990
serg-kolosov пишет:
на первый вздляд правильно в звезду. Если терзают сомнения то размотайте изоляцию и разберите скрутку там где три провода в кучу. один из проводов из скрутки должен звониться с каким нибудь одним проводом из тех что по отдельности. только с одним. для прозвонки можно использовать хоть аккумулятор.
26.11.2013 - 21:38
: 1536
Шyриk пишет:
Присоединяюсь! Там же ведь ручка подъема была с механизмом удержания головы в заданном положении, если мне память не изменяет. Ручку изготовить не проблема. По электропроводке, похоже на соединение звездой, вот только соединялись (скручивались) провода после прозвона или так.
Аватар пользователя igor1989
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 3494
serg-kolosov пишет:
Я подобрал втулку, просверлил отверстие под стопор и приварил кусок ленты см20
Игорь
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 892
Tikhankin пишет:
igor1989 пишет:
вот нашел пару фоток с нета, если и есть механизм удержания, то наверное, он внутри?
31.01.2012 - 15:54
: 13857
Там может быть 2 варианта механизма.
Надо посмотреть на станок сверху. Если естьпрорезь в литомкорпусе от колонны в сторону пиноли то справа должна быть зажимная ручка, ее легко сделать самому.
2й вариант - у форумчанина Промах и Толи у них при повороте ручки эксцентрик зажимается на колонне.
А по ручке подьема подходит колесо со швейной машины подольской, надо только отверстие просверлить и резьбу нарезать под болт фиксатор.
Я так и сделал.
Но конструкция не удобная, сразу говорю, из за того что шкив колесо близко к колонне неудобно крутить и вес у нее не маленький.
У меня есть сошка от Уаза, думаю ее перегнуть и сделать ручку типа заводской.
26.11.2014 - 15:00
: 3494
serg-kolosov пишет:
На моём чтобы не опускался по колонне нужно затянуть гайку с левой стороны.
Игорь
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 3861
На моём и на ручке фиксатор ( чтоб верх-низ переместилось , нужно ручку оттянуть, и усилие не слабое приложить), И внутрях присутствует.
А фотки справа и снизу есть? Прорезь есть вдоль колонны ?
Пока допёр как на свой фиксатор сделать - так весь инет проглядел.
Снимаю ,порчу , лечу по фотографии.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 892
Промах пишет:
завтра сделаю, за консультации всем thank_you
26.11.2013 - 21:38
: 1536
Всем привет! Ну коль фрезерный приобрел, теперь сбором оснастки занимаюсь. Вот сегодня привез из ТК. Осмотрел - Китай, но прилично и добротно собран, посмотрим как в работе себя покажут. А вообще хорошие тиски сейчас дорого стоят.
26.11.2013 - 21:38
: 1536
31.01.2012 - 15:54
: 13857
Tikhankin пишет:
тиски
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 1698
Tikhankin пишет:
Ну это очень длительный процесс. smile3
А тисочки классные,Аж жалко на станок устанавливать ,поцарапаются. good
Не откладывай на завтра то, что можно вообще не делать!
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 892
Tikhankin пишет:
а сколько по деньгам то? ссыль можно где заказывали ? тоже хочется
26.11.2013 - 21:38
: 1536
serg-kolosov пишет:
Tikhankin пишет:
Купил в Краснодаре по Авито, но такие же к Вам по-ближе в Питере кто-то продает. Мне обошлись в 6500.
26.11.2013 - 21:38
: 1536
MVS пишет:
Tikhankin пишет:
Ну да, теска! thank_you Потихоньку соберем, процесс не только длительный но и дорогой.Говорят оснастка станка сопоставима с его ценой. scratch_one-s_head
