инструмент и приспособления. Страница 371 из 1142
20$
Считай даром.
тоже ими
Мужики, как то раньше был разговор про ступенчатые сверла. Вчера зашел в магазин и у нас они уже лежат в продаже, раньше спрашивал их не было, какие то жёлтые, как они по качеству? И какие для этого сверла надо обороты? Просто у меня станок Китай, там минимум 500 оборотов. Можно ли этим сверлом сверлить на таких оборотах?
Сверлит хорошо,но очень толстое не покатит,только если с охлаждением!3 мм сверлил с маслом,нормально!
толстое железо с двух сторон, в станке., на мин. оборотах со смаслицем, пробовал дрелью сверлить тонкий металл-запорол сверло
+ 5
Дрель + большие обороты (имхо) убивают на первой дырке современные сверла, когда делал самодельный автоклав, сверлил станком 2-х сантиметровое железо обод (1 см, крышка), ни одного сверла не запорол при сверление 8 дырок (под 12 мм болт) в ободе+ 8 в крышке, когда сварил автоклав, надо было добавить дырку, взял обычную дрель и ... убил* все сверла на одной дырке которыми ранее просверлил 16 .. (.
*Не резали, сгорели, в конус ушли.
Дрель дрели рознь, я например своей китайской с перфоратором сверлю рессоры на малых оборотах.сначала на 6мм похожу а потом на 10 или 12мм в зависимости от надобности.
Мужики о шо дрелью никак ? ато сверло закал надо пару отверстий на 22 на культиваторе просверлить
Обороты поменьше, и очень даже как. Я ступенчатым 10мм металл сверлил не раз на макс. диаметр 32мм, не сжог. Правда нюанс один, там ступенька по 5мм берёт, приходится переворачивать переодически детальку.
Так какие оптимальные обороты для этого сверла?
Да как я их померить смогу, чем больше диаметр, тем медленее, как "чуйка" подскажет
На 30 около 200 об , не более ! До 12 - 1000 терпит, 20 мм - где-то 300 . нагревать нельзя, иначе покрытие "настаёт". Правда у меня китайские, из простого самокала,с желтым покрытием.
Такие же видимо, 3 штуки (разных) в деревянной коробочке
Незнаю,покупал в ороде были и в коробочке - куда-то заныкал, даже не попользовал, потом заказал с Китая , с виду - не отличить от коробочных, цена - в 3 раза дешевле, качество - с виду неплохо , до 4 мм толщины, до 20-24 мм диам сверлят вполне себе хорошо, довольно точно ,вопрос только сколько они продержаться, а то у меня патрон в сверлилкев шпинделе вверх-вниз люфт возымел,дробление есть, если не давить на подачу.наверно для НС12 , А112 и аналогов - почти предел 30 диаметр , так что дальше 24 даже не буду пытаться сверлить.
Ясно, всем спасибо.
На счет нагрузки на дрель или станок беспокоится нечего , если не перекосить инструмент то отверстие на 32 ступенчатым сверлится легче чем на 16 обычным. А вот сжеч его легко а заточить проблема. Поэтому обороты меньше и жидкостное охлаждение это замечательно будет. Что нравится, в жести от этих сверел идеально круглое отверстие , спиральным так не получается.
Идеально гранёное
Дело то не в перекосе , а в дроблении , если есть вертикальный люфт + слабый привод . Начинаешь слабее давить + люфты = 3,14ец сверлу ,либо горит , либо выкрашивается .Жесткость системы + стабильная подача = хорошее качество, и сверла живут очень долго.
На культиваторе...так понимаю речь о металле 3-5 мм ? а не легче ли сваркой прожечь пару таких больших дыр (чем из-за этого покупать дорогое сверло) и шлифануть болгаркой и дешево и сердито.
Оно и потом без дела лежать не будет. Пригодится не раз. На счет цены непонятно бошевские макитовские 2-3 тысячи в зависимости от диаметра а на али 600 рублей набор из трех штук.
Понял, но я если честно сторонник разнокалиберных сверл, чем все в одном- сломалась и считай нет ни одного.
Имхо, хорошее сверло дешево не может стоить... хотя конечно спорный вопрос...когда сам стал в свое время оптом покупать сверла, был конкретно удивлен стоимости пачки (отпускной упаковки) относительно 1 му сверлу в рознице, разница была до 500%.
p.s. вот сверла как ИП у них брали до 2011 года, эт к тому что, не от балды ценовую политику знаю.
Может оно и сердито. Да только сваркой можно сделать ДЫРУ, но не отверстие. Нормальное отверстие сверлом сверлят...
Про плазморез с ЧПУ и прочие хитрости в другой теме.
От чего цилиндр? И насос тоже?
А как ступенчатым 14 сверлить? Длина ступени на сверле 5мм, как выше писал, можно с двух сторон сверлить, но до 10мм металл, больше получится отверстие с разными диаметрами. Да и тяжко будет и сверлу и дрели (станку) сразу такую толщину грызть.
Ради эксперимента, если сверло не жалко.........
А как ступенчатым 14 сверлить? Длина ступени на сверле 5мм, Сверло на 22 сверлить насквозь
так же как и пятёрку.есть три сверла-20,25 и 30мм.у 20 много ступенек.у 25 и 30-ступенек меньше и захват у ступеньки больше.но сверлил сразу по два листа восьмёрки-нужна была идентичность деталей.в станке сверлильном типа калибр,прогресс-на самых малых оборотах со смазкой спокойно сверлил необходимые отверстия хоть на 25 хоть на 30мм.иногда мотор вставал или ремень буксанёт-чуть нажим ослабишь и снова в путь.закусов металла как со спиральным не происходило.и да-отверстия более точные-калиброванные валы точно садятся.
Если так то получится, НАВЕРНОЕ, тяжко будет сразу тремя ступенями сверлить
Вот, прям вот.китаеское 4-12 , через 2 переход, на фоне " правильного " набора юного разломайка- раскрутильщика. Даже 3хгранные биты есть.
И ещё, 2;кило самокала, за 40 рублей.
