инструмент и приспособления. Страница 367 из 1110
Для быстрой смены инструмента. Эта штука в специальный патрон встввляется. Введите в поисковике быстросменный патрон.
Интересная тема, отмечусь по СССР.
Поломался Белорусский домкрат 25 тонн, незаменимая вещь для выпресовки подшибников, в частности из ступиц Соболя 4х4.
Купил 12.11.2016г. китайский 20 тонник, при выжиме разорвалась подошва, в прямом смысле разорвалась, выкинул.
По необходимости занялся ремонтом 25 тонного Белоруса (ему 20 лет), как оказалось в нем откуда то было реальных 300 грамм воды и 200 грамм гидравлики.... прочистил, залил гидравлику, ура, работает.
По Китайцу, представте кто либо поднимал бы им к примеру Камаз...жесть была бы, ведь у домкрата не просто оторвало подошву, цилиндр находящийся по огромным давлением, выбило в обратную сторону и вся конструкция рухнула, то есть Камаз бы упал на домкратчика...
в этом году двум камазистам купил по китайцу 20т, в два раза легче и меньше нашего 8т и дешевли, у одно спрашиваю испытывал, подымал гружённый , но тяжело.
У меня два подкатных домкрата, на первом было написано грузоподъемность 2250кг и довольно толстые все составные части. Потом, где-то через года два купил второй, на нем написано 3000кг, но сделан намного слабее и по весу явно чувствуется, что он намного легче и чтобы поднять машину - нужно приложить явно большее усилие. Да и умер он намного раньше первого "старичка". Сейчас проводятся работы по его "воскрешению", а бедный "старичок" трудится за двоих. Вот такое...
Китаец вот такой: https://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8...
Самое обидное что его выдают как Белорусский.
А вот так выглядит настоящий 25 тонный Беларус (который у меня правда старый но копия как на картинке и весит он реально в три раза больше Китайца): http://mazprice.ru/catalog/maz/gruppa-39-voditelskij-instrument/domkrat-...
По цене конечно разница огромная, Китаец 1800, Беларусь 8700...имхо дорого но на жизни вроде не стоит экономить.
Тоже пытаюсь воскресить все старые, есть старый заводской с гидроцилиндром, соеденены шлангом, удобная вещь когда то была для прямления кузова при его ржавой реконструкции ).
Про домкраты.Фигово что для насоса резинки тарельчатые не найдёшь.
Да похоже по такой цене надо вернуться и всю коробку с фрезами оптом купить у него, чтоб за душу не тянуло ..
У нас приёмщики не дураки всё разпродадут куда положено. есть рынок на котором даже 30см трубы купить не проблема,весь деловой метал с втор.чер.мета расходится по таким рынкам. И рядом перекупщики продают и скупают свёрла и др.инструмент.
ее так же можно зажимать в патроне токарного станка , чтоб просверлить , или фрезернуть деталь зажатую в ресцедержателе, если есть конусные фрезы или сверла.
Ну и хорошие новости кто не в курсе http://www.chipmaker.ru/topic/187371/page__pid__3442648__st__40#entry344...
сделал съемник
с чего цилиндр, сколько весит
цилиндр из такого же 5т демократа как станция, а вес незнаю, может 5кг будет
Для ремонта насоса у советского домкрата (такой как на картинке в посте 11617) нашел выход по другому, насос взял от одного (из многочисленных) сломанного Китайца и поставил на отечественный домкрат, насос подошел на все 100%, насос имеет преимущество к отношению к отечественному, нет тарелок, их роль исполняют обычные резиновые кольца а их в свою очередь полно в продаже.
Приветствую всех! Обращаюсь с просьбой - скиньте, кто сможет размеры резцедержателя токарного станка ТВ-6.
Если будете с нуля изготавливаать, делайте чтоб резцы 16 мм становились
Премного благодарен ! а что изменить нужно для резцов на 16мм ?
Размер паза, в который вставляется резец. Только нужно взять такой резец, поставить его носик на высоту центров станка, и посмотреть, скорее всего снимать нижнюю полку резцедержки. Более чем на 1мм я бы не снимал. И верхнюю на пару мм. Верхнюю пластину можно толще сделать.
у меня АБ-4-О на резерв отключения эл. энергии, когда покупал долго выбирал между О и Т цена одна была, выбрал О, Дома нет трехфазного оборудования. Надо будет Рессанту - 220 подцепить, узнать потянет или нет.
https://www.avito.ru/cherepovets/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_elektro...
Собственно а зачем Ресанту ? подключать, генератор хорошо держит нагрузку (если не сломано что либо в нем), имхо выбирая надо было взять трехфазник, его можно было бы нагружать до 12 киловатт по между фазами, проверено годами в том плане железно работал на обеспечение работы 8 - 10 ти киловаттного оборудования сельского прод. магазина, при этом что то оставалось и на бытовые нужды.
Ресанту в смысле сварку, это как нагружать между фазами?
Сварка если современная то запросто работает, там во первых гореть не чему, во вторых при перегрузе срабатывают тепловые реле (ну типо того) и нагрузка отрубается... по фазам и между фазами, генератор который трех фазник АБ-4-Т/230, имеет три фазы - ноль по 127 вольт, между фазами 220 вольт, вот между фазами подключается оборудование, один из нескольких так эксплуатируется с 2002 года.
Да, есть и такой как у Вас, 6 киловатт нагрузки держит на ура сутками, этож старая военная техника, там запас прочности 200%.
На заметку, генераторы не боятся встречного напряжения, это когда случайно попадаеш на сеть в розетке, если после этого не происходит самовозбуждение, лечится легко, аккумулятор 12 на шины ротора, может понадобится так пару тройку раз запустить, потом генератор опять сам возбуждается.... вообщем не убиваемая вещь )).
еще вопрос, почему перестал запускаться эль. двигатель он 220 вольт, на дробилки. Все раскручивается кнопку убираешь с пускателя, мычит?
Нужна конкретика, по домыслам могу предпологать что, замкнула какая либо обмотка, или же что то обгорело отошло, сдох рабочий конденсатор, вал подклинивает.
Важен еще момент, китайский генератор желательно без щеточный, как пример по опыту, безщеточный дизель 3.3. Калибр пашет с 2007 года, тащит все что можно, щеточный Матрикс 5 сдох транзисторный регулятор быстро, потом сдох сам ротор, замкнуло, подозреваю что вместо меди люминь покрытая медью, этим китайцы балуют, встречается провода из, внимание - железа
господа будьте осторожны слушая господина легоса
а просто возьмите вашу ресанту и езжайте в магазин и пробуйте там варить если не работает берите другой
у меня 3х фазник на 6 кват австрийккий выбивает как только коснётесь электродом железки там всего 1.8 А НА ФАЗУ
господин легос в этой теме https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/14223не много писал и очень не однозначно то что он пишет смотрите попадёте на деньги дело ваше может кто и может получить 10кв но придётся всё переделать и потеряете гарантию деньги и время ранее я всё описывал дважды больше повторять не буду
Выше было фото генератора с двигателем сов производства на 4 с.с.,генератор соответственно 2кВт.Не фига не пёр сварку.Топерича приобрёл китайское чудо 3.5кВт одно фазник не пробывал ещё ресанту.Ну там заморока есть с автоматом,думаю если загрубить попрёт ,хотя и в пол силы.Ресанта 250.Варю постоянкой но это слон трёх фазный
