инструмент и приспособления. Страница 366 из 1110
Есть дрель перфоратор, но рисковать не буду, кто его знает что там внутри, часть когда то разбирал, типа для профилактики, подача масла прекратилась, увидел большую пластиковую шестерню и назад быстро закрыл.
Не, вопрос снимаю, мне еще ею пол сада спилить надо.
Может тогда - старым забытым методом, что недавно описывал - на мороз , заморозить , по идее болт не подкален, а вал может наверняка, разные коэффициенты расширения, авось расслабит.
Про фиксатор резьбы - красный -пробовал феном греть, пирометра не было, мерил термопарой - в общем менее 200 градусов нагревать не особо помогало , отказался от затем, по причине наличия пластика ( барабан стиральной машины).
Муфта вроде на всех, а вот реверса у меня нет. Кстати с левой резьбой он не нужен.
Что шляпы долой? :laugh:[/quote]
Типа того. Под конец от дрели сами закручиватся начинали, включал реверс и долой их
Володь, в любой авто сервез,пневмогайковёрт вывернит.
Кстати, шуруповёрт можно попробовать, там ведь шестигранник всего 3мм.
Когда несколько точек, то проще, как с "секретками" на колёсах , откручивал все болты кроме секреток, от которых потеряна головка, пару ударов молотком по тем секреткам, а дальше пассатижами или чем то подручным, как правило на НЕ ведущих колёсах - легко получалось, на ведущих - молотком чуть побольше бить приходилось. Это на жигулях 4 дырки в дисках - не раз проверено.
Ну не надо ... с пальцем ровнять. Это болты гбц зажаты на заводе ище и прошло 9лет. Я приваривал гайки на 14, чуть не ломом тянул, рвет по сварке. Головку усилил, а то три сломал, усиленной слизал грани нафик. Для справки шляпка под ключ на 12
Так отвезите в ремонт бензопил, они открутят. Буквально неделю назад тоже возил хускварну с такой проблемой, я её и так и сяк в итоге свернул шпонку, ремонт стал 300 грн, а гайку или болт открутить 20 грн.
Даже и не пытаюсь ,практики особо не было,но сам знаю что бошки обламывает болтам, и гайки наваривал на обломыши, а потом как-то страано легко они выкручивались , может сварка такой эффект создавала .......
самому не дошло
Неа, Эти тоже когда нагрузка ушла на них от руки пошли. Конструкторам эти болты в одно место вставить блин. До 96 года были с шляпой на 19 а потом придумали на 12
Метал экономят. Привет Серега!
Привет трудящимся. Не там мол новые не требуют шайб, стабильней параметры. Тьфу на них. На своей выкинул сразу и поставил старые с шайбами.
там может и звездочка новая найдется
Поменял на 8 мешков кукурузы
Сокровище, жаль отрезных нету..
Не, мы еще не дошли до понимания, что это сокровище - вот когда (не дай Бог, конечно) закончатся запасы СССР, вот тогда - да. У большой части населения - это всего лишь немного бесполезного железа...
А отрезных можно много наделать из пилы по дереву с твердосплавными напайками.
Не успел. Выбросили 15-ти литровое ведро пластинок твердосплавных. А пару лет назад по цене металла сдали 1к62, плоскошлифовальный, вертикальный фрезерный, наждаки, сверлилки. Бабы тупорылые..
Будут ли стоять они это вопрс ,напайки тоже разные ВК и ТК ,ВК по чугуну ТК по стали а там что ? Было время сами паяли латунью на державку ходили 50 на 50 но мороки
Действительно..
У меня работали, сдувал с дисков от циркулярки , напаивал на державки . у меня они 8х8 мм, и то работало , режу сталь и дюраль . Отрывало раньше от державок - потому что не знал что не терпит сталь фосфор , а паял фосфористой медью , если запаял и сразу точить - то держало норм. . а ели пару недель полежит - то зелёнеет ,и от лёгкого удара отваливается. Было дело - сектор вырезал с зубом ,приваривал сбоку квадрат 10х10 , стачивал его чуть и в путь
Паяли с Бурой плстинку латуни с радиатора вырезали прижимали струбциной и прогрев горелкой бурой просыпали пошло плавление прижим струбциной ,один получится нормально другой криво потому и говорил 50 на 50 а точить их выравнивать замучашся ..
Я тоже вчера на рынок забежал и прикупил немного оснастки, что за одну кучу 10 фрез отдал 300 рублей, что за вторую с патроном, переходником - 300. Причем у мужичка размер фрезы не имеет значения - все по 30 рублей даже конусная новая КМ-3 ф-22 мм.
Нужно скупать все на что денег хватает. А то реально все сдают в чермет
https://fermer.ru/comment/1077329015#comment-1077329015 https://fermer.ru/comment/1077329098#comment-1077329098
Отлично, Валера! Рад за тебя!
Так то-то и оно, СССР сделал огромнейшие запасы, но и они не бесконечны. А ведь на самом деле это только кажется, что пластинка ВК-8 это всего лишь маленький кусочек железячки... А как его сделать? Может кто-нибудь полностью описать хотя бы тех.процесс? Не говоря уж о том, что бы создать условия и оборудование для этого тех.процесса...
Подскажите, для чего сия приблуда (на фото стрелка) ? Лежит в инструменте без дела ....
