инструмент и приспособления. Страница 365 из 1110
у меня пасынок ездит за 600 шестьсот км за углекислотой за сутки туда сюда вот и вся не долга а мне 20 км и бери чего душа желает газ + аренда балона 14 центов в день
У вас качают а нам такое привозят. Да и баллоны на грани фантастики. Винтиль травит со всех щелей, не перекрыть. За кислотой если еду беру редуктор, сразу накручиваю и клапан ослабляю сто б выход перекрыть. А то раз еду и думаю че это встречая машина двоится начала. А там после того как он ставил редуктор для проверки и винтиль не закрылся, травил прилично
Тоже 150,
раз видел как у пропановского балона вентиль отломился в багажнике машины. чудо что не взорвались но пол машины летом инеем покрылось.
У меня в шестерке винтиль открылся. Тоже обошлось, хотя и весь багажник в инеи был
Просверлил короче сквозное отверстие диаметром на ШЕСТНАДЦАТЬ !!!! затянув только самым едреным ключом, колонна стопорится. как то так...
Колпак в помощь.
Хотел купить а нету, в магазине и баллоны всякие и прочее а колпак тока с баллоном в комплекте. Когда винтиль в баллоне менял у газовщиков, спросил тоже нету. Ну а шохи давно нет, тут просторно. Там об запаску на ямках видимо стучал и открутился винтиль
кислородный накручиваю - подходит
Или есть заглушки . У нас если нет заглушки баллон не поменяют.
когда сверлите на 14 и более перекиньте ремень в свамый низ будет легче
Мужики, есть вот такая стареннькая электропила, десять лет отработала без замечаний, подносилась ведущая звездочка, попробовал открутить, ключ пружинит, и ни сместа. Большое усилие прилогать боюсь, сорву грани или ключ, что посоветуете?
пробовал и вправо и влево, ключ пружинит, может прогреть винт паяльником?
Да Вовка Саша прав.
Если оборвутся грани 6-гранника, можно на его место "звёздочку" забить и выкрутить. Но там, скорее всего, левая резьба.
ну стучать то пока как бы и не охота, все пока работает, только цепь ести попадает в выработку на звездочке то сразу провисает, думал может ее развернуть получится
На стиралке автомат менял подшипники и на шкиве тоже болт сопротивлялся ,пару хлёстких ударов молоточка по нему и он открутился свободно.можно через короткую наставочку. Проверено не единожды на разного рода технике.
Судя по направлению вращения, резьба левая. А ключи я такие не люблю, типа головок лучьше, не пружинят.
двумя газовыми ключами может попробовать (одним за звёздочку, другим за гайку), а когда стронется-провернётся - набрызгать туда WD-40. А простучать через надставку - дельный совет.
Типа таких, ими легче откручивать, понял только когда попробовал
Сперва на уазе болт шкива не стронуть было, и стучал все пофиг, болгарка сдвинула, аккуратно болгаркой отрезным кругом спилил шайбу между болтом и шкивом, открутил от руки. Недавно на ниве не сдвинуть было болты гбц, тоже долбил а толку ноль. Сверло решило все проблемы
Сверло решило все проблемы :victory:[/quote]
Что шляпы долой?
Постучал, полил ведешкой, ключ (топекс 3мм)выдержал, скрутил грани в болту, завтра если получится прикуплю звездочки на шестигранниках, как Сантяй показал, но чувствую что все равно не откручу.
Резать или сверлить пока не буду, пилить надо, пусть пока так.
Всем спасибо.
Извините, но неправда ваша, учился на курсах по БДД, но что помнится гораздо больше(пять лет уж рошло подзабылось, в 17 году опять на эти курсы наверное придется). Сейчас по гуглю, по ДОПОГ надо смотреть. Вот например разъясняет человек: http://k-texnik.ru/forum/index.php?topic=26.0
Легковоспламеняющиеся (группа F) - ко второй, с ограничением максимального количества в 333 единицы. Под "единицей" здесь понимается 1 литр вместимости сосуда, в котором находится сжатый газ, или 1 кг сжиженного или растворенного газа. Таким образом, максимальное количество газов, которое можно перевозить в одной транспортной единице как неопасный груз, следующее:
газ_______класс___________ объем_______________ количество
Азот______ 2A___________баллон 40л_______ до 24 штук включительно
Кислород___20 __________баллон 40л_______ до 24 штук включительно
Пропан_____2F_________баллон 21кг/50л_____ до 15 штук включительно
Ударная отвёртка ещё может помочь. А что там 3мм всего? может проще паз под обычную отвёртку прорезать
Постоянно сталкивался с подобным , на стиральных машинах шкив , болт на 8+ фиксатор резьбы,шлицы под ( звезду) торкс вроде 45, ударная отвёртка - особо не помогала, а вот перфоратор с битой - 100% выручал. Включал стандартный режим - сверление с боем, только на реверсе, биту в патрон-переходник. Правда не знаю, может не на всех перфоратора - муфта предохранительная ,на моих макитах есть.
Так это ждать, а оно не терпится, а со шкворнями было дело, всего один раз пришлось резаком греть, мост старый был, механик от куда то приволок, обычно давали с обменного, а так то выскакивали легко, так как за год втулки разбивало. и менять часто приходилось.
Правда был случай парень клины не выбил. и так усердствовал что потом мост в чермет сдали.
Как вариант приварить к болту гаечку.
