инструмент и приспособления. Страница 358 из 1110
О каком вентиляторе речь? Стоит 12000, характеристики на фото.
На моём станке эта гайка в виде рычажка.
Дешевле было автомобильным инвертером обойтись,служит уже 5 лет.Конечно с приспособой для включения при исчезновении напряжения в сети и отключении при появления оного.Сам придумал если чо.Двигатель работает как часы по 8 часов.аккамулятора 60а.ч хватает с избытком.
Дешевле, но у автомобильного не такая синусоида, и циркуляционные насосы от них не работают, греются. Знаю троих человек которые покупали, и бестолку, у одного сгорел насос. К томуже они не включаются-выключаются автоматически, не заряжают АКБ
Не знаю.Я пять лет эксплуатирую.Наделал приставок уйму ,родственникам и знакомым.Это правда что не переключаются.,но я про приставку говорил к этому приобразователю.Про зарядку.Не стал заморачиваться.Раз в месяц ак гоняю.Ну и если отключалась сеть подзаряжаю.Мона конечно что то прислюнявить,но не охота и риск есть угробить ак.Прежде чем делать я гонял его с насосом.Грелся с бесперебойником от компа,это да.У брата роль ставня за места ворот в гараж и она к этому преобразователю подключена.Ну бабло твоё.Мне т чо.
Мне нужен инвертор для угольного котла, для привода винтелятора (подает воздух в зону горения и воздухом регулируется заданная температура )+ насос для принудительной прокачки воды в системе отопления всего на 500вт.На случай аварииного отключения электричества.На вашем фото не разобрал характеристики,поэтому спрашиваю.На сайте этой фирмы есть 600вт ,но сейчас нет в наличии
5 лет на отоплении? Что за приставки? Если бы смог найти авто. инвертор который нормально крутит циркуляционный насос, то конечно купил бы его. Зарядка и автоматика не главное, просто здесь оно уже есть, не отказываться же. Сегодня 5 часов гонял насос 74 аккумулятором, насос не греется вообще, на сколько ещё хватило бы АКБ не знаю, не стал насиловать.
На угольный я и поставил, но вентилятора нет, только насос 50 или 70 Вт, на 500 Вт нужно наверно большой АКБ (или много маленьких)
Правой кнопкой мышки по фотке клацнуть, и выбрать "открыть ссылку на новой вкладке" там можно будет увеличить. А вкратце если я правильно понял 3 кВт, пусковой 4кВт. Вот такой http://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-3000-ups-specifications.html
Немного был неточен. Этот рычажок проходит в сквозь. Гайка с обратной стороны.
Приставка.Одному предпринимателю подал идею,он их тиражирует.Делает на реле.Я делаю на пускателе с катушкой на 220.Фото схемы выкладывал здесь в прошлом году.Мне чо врать,дествительно 5 лет крутит.Преобразователь на 2кВт.Был на500Вт два раза горел,купил этот забыл.Нужно просто правильно пользоваться этим девайсом.Отключать подключать.На которых делаю приставках ,клею памятки.
НАВЕРНОЕ, так же сделаю, нужно то всего лишь отверстие сквозное просверлить...
Да я не спорил, спрашивал. А для чего приставки к инвертору так и не понял что они делают?
Наверное о котле с принудительным поддувом
Компьютерный пользую, добавил дроссель и вентилятор. И заряд есть.
у меня тоже
https://www.youtube.com/watch?v=MIHK4yA6sqw
Теперь жди ролик в Ютубе, рядом камера стояла я бы также поступил.
БЕНЗОГЕНЕРАТОР AIken power MG 6700 EI может есть у кого в пользовании.что то мне похотелось .выбор пал на этот(так как есть розетка 380в.).предпосылкой послужило то что вчера кун оторвался в лесу на прочь,(не справился с управлением)дружёк дал генератор .и я в лесу всё исправил.варил ресантой выставлял иногда 200 ампер.генек тянул отлично.(6 квт) вот и себе захотелось.
п.с. пока варил себе .собралась очередь из страждущих подварится из соседних бригад.всем счастье привалило.не надо гнать технику по домам.
п.п.с можно было бы собрать из танкового генератора сварку от вом.для таких случаев.но источник альтернативной энергии дома не помешает. я имею ввиду 380.
Не забывайте что 6 киловат на 3 фазах, это всего лиш два киловата на фазу. В некоторых случаях лучше однофазник на 6 киловат
на пальцах объясните в розетку 220 вольт какую можщность могу подключть?
или может вот такой
+27, а не гонять 3-х фазник с перекосом, долго не протянет
Мне друг советовал при покупке генератора не полениться, взять с собой сварочный инвертор и попробовать вживую - тянет или нет. А то понаписать в характеристиках можно всякого, а когда в реале понадобится заявленная мощность - может получиться большое разочарование. Тоже мечтаю о трехфазном генераторе, но пока бюджет не позволяет... А однофазный лет десять назад приобрел, пока работает, если перебор по нагрузке - просто глохнет и ничего не сгорает, по крайней мере пока...
это как не гонять с перекосом?
я просто не представляю как я припрусь в магазин с куском швеллера и сваркой и начну там производить эксперименты. такой какой друг давал гену я не укуплю .(хонда) хотя и очень понравилось.а какие приглянулись ни у кого нет попробовать.
6 кв 3х фазный плохо для большого хозяйства охладитель на 3 А не тянет однофазный, 3 квт 380 двигатель вакуумкомпрессора даже не дёргается про скважину 4 квата 380 не говорю так что на одной фазу чайник 1,5 аквариум свет и ещё что по мелочи дома да болгарку большую макиту тянет легко и отбойный молоток макиту самый большой и бош аналог тоже тянет но каждого в одно лицо да ещё бывало боллер на 15 литров тоже работал бывало компрессор на 1.5 кв работал 380 .молочный насос 0.6 кв 220 тянет . сварку нет
перекос по фазам - это разная загруженность фаз, когда 1-я и(или) 2-я фаза загружены больше, чем 3-я(или 3-я вообще без нагрузки)
у 3-х фазника загрузка должна быть равномерная на все 3 фазы
если честно, я то же
+ к тому же она там вряд ли обкатана, соответственно по полной нагружать ее нельзя ИМХО
тогда он на хер не нужен.
Он нужен для 3-х фазных, не особо мощных потребителей
У меня если перегрузка автомат отщёлкивается. Было несколько раз когда четвёркой варил, тройкой без проблем.
