инструмент и приспособления. Страница 360 из 1109
У меня такой же. есть книжка про него. Надо? и на барахолке от него люнеты и ограничитель подачи предлагали.
[quote=igor1989]Удачно зашёл к колхозному токарю. Аппарат тот что на фото для аргонно дуговой сварки постоянным током, все кроме алюминия. Это мое мнение, так как размеров железа трансформатора нет судить трудно, но клапан газа есть, диоды по виду 200А, горелка для аргонно дуговой сварки Агни, вроде как баллон аргона и вперед.
Аппарат этот что на фото,обычный полуавтомат,и варит он с углекислотой, варить он может как тонкий так и толстый метал всё зависит какая заряжена катушка 0.6-0.8-1.0 сечение провода, а 200А, это его номинальная мощьность.Объясни это токарю,он не видел очевидно рукав для аргонной сварки.
Дядьки что это за диск?
На третьем фото снизу возле трансформатора управления на ферит намотано два витка это часть осцилятора, а вообще скорее всего в нем совмещен полуавтомат и аргон постоянка.
Если тонкий как отрезной, то похож на вулканит - режет даже пластины резцовые, но хрупкий очень.
для заточки цепей
Вот теперь я понял что речь шла о других фотках,я писал с фоток с поста 11376.Извиняюсь.
Миллиметра 4 толщиной
Как называется прибор для проверки давления в гидросистемах? Ясно что манометр со штуцерами, а точные букофки-цыхерки? Видел когда-то на форуме чемоданчик показывали, не помню как назывался
Вооооттакеннная игла ......
Шприц , 150 кубов, можно и 160
У меня такой
Дросель расходомер. На днях проверял на МТЗ, на малых оборотах кажет 140кг/см.
Как оказалось - пнд не так то просто разорвать льдом, обогревающий кабель использую тот что внутрь трубы - но ! На подводе воды, на каналье лучше ничего не использовать, лучше утеплить ( например подложкой для ламината . Та зима - 50 см глубина, северная сторона дома, длина около 8 м,----- всё хорошо , дренаж 2метра вниз ,0,5 вверх из покрышек КАМАЗ вездеход .)
внутрь труб канальи - ничего нельзя вкладывать, иначе забивается моментом, ну или постоянно лить,лить,лить........
В общем то у нас закапывают на метр, и не заморачиваются . А дренажные ( канализация - или как хотите называйте) ну не замерзает она, лишьбы уклон у труб был.
Можно подобрать мячик по внутреннему диаметру трубы, к нему привязать шнур и в трубу, а другой конец трубы к воздухану трактора, махом продернет.
Шланг - плохо, чуть изгиб и там промерзнет, кабель он тоже кусками работает, мало ли секция откажет - я пробовал пластик , белая труба , под пайку, она понравилась, но чёрная для открытых местностей - лучше, её солнце греет( без ветра и в - 20 лёд топит). Система такая, с дома под землёй утепленый участок в дренаж, там насос, шланг, поднимает массу м по трубе гонит куда надо !!!! Но! Если забита труба, то масса должна вернутся в колодец , в общем так несколько раз - туда-сюда и пробивается и прорывается, конечно грелка поможет .
А то мож просто рассчитать длину - сопротивление и мощность на метр , и просто намотать медь на пнд, у меня первый год так было на вводе ход воды ( город). Сварочник подключал к концам, и через цать минут вода шла.
Во, один конец до сих пор торчит.
А вот греющий кабель, и самопальный фитинг , из монетки шайба сверху, в качестве уплотнителя - силиконовый шланг , и резинка из сайленболка мото Урал,
Вроде прибор КИ-1097, но там есть модификации
тут
черная водопроводная труба на работе лежит третий год не открытом воздухе летом с водой на зиму отключаем не разу не размерзлась не лопнула. греющий кабель вещь не дешовая. в трубу его совать не надо просто с низу к трубе подмотать трубу в утеплитель трубный он недорогой, ненамокает. Можно вместо кабеля использовать полевой провод телефонный. его можно в трубу просунуть. не помню по моему из расчета метр на вольт. в инете есть статьи по этому поводу.
др-70,ки1097-что одно и то же.забей в поисковик.на авито иногда попадаются цельным набором в ящичке с переходниками.
А у мня не было компрессора , (когда монтажником работал я - пылесосом задувал -вдувал , это ели протяжки не было , или если фэри не помогало , или ответвления были) , зато был кусок пенопласта , ну как пенопласта - монтажной пены , сделал из него шарик , пустил сквозь него нитку ( скрепкой зафиксировал ) , запихнул в трубу погубже , и нитки метров 10 , и крану с водой , за 2 раза протянул , потом проволоку , потом 2 кабеля 5х4 КГ(кабель с резиновой оболочкой) и 3 провода ( коаксиал и UTP для для интернета + мультикабель для вызывной панели на калитку) - в 50 мм пластик . Сумарная длина около 14 метров , и то пришлось воду лить до последнего , КГ зараза не хотел скользить.
Тоже так думал, но намокает, делал из него уплотнение на дверь теплицы, не как поролон конечно, но со временем напитывает сильно.
динамик (бипер , спикер , speaker ) подключен ? писчит? а тож целая таблица звуковых кодов есть , на моих системниках "БИПЕР" подключен . Чёрный-фиолетовый это дежурка 5В , должно быть всегда , даже если короткое или перегруз был и блок ушёл в защиту.
P.S. Вроде световая индикация тоже коды в себе несёт , по крайней мере на тестовом IV пне показало что память вынул ( 3 коротких моргушки), а без видеокарты 3 длинных......... , ха ! тож самое что и с динамиком ......
выключить от сети и подождать пару минут , конденсаторы разрядятся и усё норм.
Дядьки спасибо всем кто ответил!
Да, да. И прежде чем включать, осмотреть конденсаторы на материнке. У меня на материнке вздулись два кондера в районе процессора и один у южного моста. Так блок тоже в защиту уходил сразу же после запуска.
купил я ультрафиалетовую пленку теплые полы стали с сыном монтировать .она у меня метр в ширину и в одном месте не входила .поехал в ближайщий магазин и купил шириной 80см .по виду такая же возможно производители разные .все соединили включили .метровая пленка греет .а которая другая 80 см нет .почему так ?
Инфракрасную наверно?
наверное перепутал ну вы меня поняли .
Понял, только ответа не знаю никогда не пользовался
Боюсь обидеть ,но на халяву...уксус сладкий.
Компрессором его в 3-4 атм, испытано людьми......
