инструмент и приспособления. Страница 355 из 1109
Ну вот теперь дома и интернет появился и комп работает , и жена подарок ( на НГ ) сделала - в общем - радости полные штаны , давно о подобной музыкальной шкатулке мечтал , даже несколько были изготовленны , но потом кому то подарены.
Ага , ежели бы у ней цена была как у игрушки , а не как у ТВ4-7 , или у пол 16к20 ,за те деньги можно целый год в аренде ангар держать с настоящими станками
< 20000 тыр!!!! благо хоть люминь , хоть и китайский
Очень рад- похоже ночь прошла в "эфире"....
пусчай инТрига висит .
Когда то на касетнике , в сборнике анекдотов слышал -
Никакого изнасилования меж нами не было , она утверждает что это было в экстазе , а я точно помню - в сарае!
Недано младший сын мотал Теслу(првда в приметиве), но я рад за его полученный опыт( хотя и самому было прикольно)
Интрига - движок, двигло, рухавик всего, что валяется под ногами,хотя теперь валяются только "мысли", потому, как остального уже-нет.
Как я понял это про трансформатор Тесла озон добывать хорошо , но пожароопасно
Да тут по ходу - я вообще ничегошеньки непонЕл.
То,что раньше валялось под ногами, теперь осталось только в мысЯх, и воспоминаниях. Хре чё найдёшь........
это верно что надо беречь здоровье. у всех оно разное Лучше обратите внимание на газовый конвертор
Безопасность на высшем уровне для гаража Даже если у вас стены деревянные Их масса разных видов
Да вот же лучше упредить чем потом лечить, А про газовые настенные конвекторы с теплообменником много читал и в продаже есть одно но - дороговато, да и места в гараже свободного практически не осталось где его закрепить.
Да, Володя такой вариант самый лучший
Где взять таких котов!
Есть такое дело.
Но надо же чем нибудь рассчитываться за то чтобы теплообменник через несколько минут уже был крассным.
Кроме тепла душу греет еще характерный гул данного агрегата.при работе.
Не знаю как у кого ,а мой с первого или второго раза никогда не запускается.Обьязательно за третьим или четвертым разом.
Они идут в нагрузку к данному котлу.
печка на отработке пожароопасная.
Конечно ничего хорошего в данном случае нет.
Но все случается не на ровном месте.Было какое то отклонение или нарушение при эксплуатации данного прибора.
Опасны и требует присмотра не только те приборы которые работают на газуг.А и остальные где в качестве топлива применяется соляра или бензин или то же газ.
Совершенно согласен. И от буржуек пожаров немало бывает. И чем колхозить печку от заза или устраивать танцы с бубном вокруг буржуйки или на отработке я предпочёл эту о чём ни грамма не жалею. Ни дыма ни сажи, на запуск несколько секунд уходит и тепло сразу идёт. Если пламя вдруг погаснет подача газа автоматически отключается. Лёгкая и компактная. Только гудит громко.
Согласен
Ну прям
не знаю, я делал расчёты по затратам на и по теплу - меж салярой , дровами, сжиж.газ и электричество - победило электричество , а когда ежё и на сельский тариф перевёлся , тогда вообще круто стало , счас вроде 2,56р за киловатт плачу , это дневной , ночь вроде 1,60р ( отопление и пищеприготовление в доме от эл-ва) , ну а в гараже буржуйка - чтоб сжигаемое ( всякий мусор ) хоть сколько то тепла давали, да и в работе иногда нужно что нить подогреть , те же подшипники перед посадкой на вал.Отработка - вариант самый дешёвый , но она реально стрёмная .
не согласен пользуюсь три года дом 200 кв.м и плюс сарай 5на 30 отапливаю два года уже .если бы электричеством то тысяч 40 а может и более в месяц платил бы .
Такого ещё не слышал в жизни,ничего не перепутал Промах?.
У меня такой уже лет 30 в гараже работает, конечно не каждый день Может за зиму раз двадцать включаю, по необходимости. Но стоит на улице, а в гараж только горячий воздух гонит. Ну и щиток и кран в гараже. Сейчас конечно на любой вкус и кошелек есть в продаже, но мне этот нравится. Единственный минус, шум . . .
Купи ей наушники 3М Peltor, она забудет про шум ну и себе заодно . .
Всё правильно! Особенно большие подшипники, подшипник в кастрюлю с водой, пару минут покипит и оденется на вал руками, остынет не снять.
Тоже так делал только вместо води масло
Кипятили подшипники выжимные например так как не возможно смазать в масле с добавлением твёрдых смазок для дальнейший эксплуатации,а чтоб в воде,извените уж,
А что страшного. нагрел на место впихнул, смазки набил и все.
На самом деле - просто кладу железяку ,на неё подшипник и стальную крышечку от кофе - с водой ( или снег) , как только вода закипела - то хорош , пора надевать .
Много лет такие пушки. Сначала в рассаднике, потом в хранилище. Два минуса - первый; при длительном, на всю ночь например, горении, обмерзает баллон с пропаном, и работает пушка на минимуме, только поддерживает горение, второй- при опять же долгой работе при нахождении в помещении болит голова, судя по всему выжигает кислород.
Возможно для обогрева гаража не актуально.
Это да , у меня тоже правда брата пушка. точ такая как Вова купил.
