инструмент и приспособления. Страница 356 из 1106
а что между двух досточек шприцевать не приходилось?
Я на КАМАЗ так делал.
Ето как ?
если бы был "автослесарь", то и вопроса бы небыло
...кипятили, точнее грели в банке с солидолом мотоцепи
Две досточки ровные, так чтоб перекрывали отверстие выжимного, в одну вкручивается маслёнка, Делаем бутерброд доска -выжимной- доска с маслёнкой. зажимаем в тиски и шприцуем. разбираем вынимаем из посадочного смазку и ставим.
На газ 52 так делаю
И зачем такой гемор? Сверлю отверстие в подшипнике на 6мм в жестяном корпусе примерно по центру ширины подшипника,и привариваю туда пресс маслёнку. Варю электродом 2мм. И всё ,мазать можно не снимая с машины.
Ну тут ты прав,просто по жизни не было как то мопедов.
Как говориться- Спрашивай не у старого, а у бывалого!
У нас припаивают только оловом
Ну а зачем оловом если можно приварить всё герметично и ни куда в сторону не пропускает. Около десятка так сделал ,у всех работают ,уже давно у некоторых а до этого мучались лезли туда с мед.шприцем пытаясь хоть как то смазать его.
Вы сваркой, а мы оловом,суть одна чтоб мазалось,и у нас работает как и у вас
Ну да я не против просто олово иногда имеет свойство отставать от метала.
Бывает такое
Печалька парни, закрывают маркет чипа, времени осталось 15 дней спешите.
И не надо крутить глазами
Ну например на выжимном такого типа(УАЗ,ГАЗ53...) очень легко вынимается вот эта железячка и напихиваете туда чего угодно..
Да не у всех
Непорядочно высказываетесь, и к тому же неграмотно, нет такого слова - "котельня" , ну да вам не привыкать.Поляки то с вами на другом портале пожестче разговаривают
А можно подробнее? Не из-за этого ли сегодня не могу зайти на чип?
Только там был и заключил сделку
http://www.chipmaker.ru/topic/187371/page__pid__3427303__st__220#entry34...
Друзья, вот разжился станочком незадорого :
всвязи с чем два вопроса: что посоветуете приспособить на подьем (стрелка на фото), и правильно ли скручены провода на подсоединение 380 В ?
на первый вздляд правильно в звезду. Если терзают сомнения то размотайте изоляцию и разберите скрутку там где три провода в кучу. один из проводов из скрутки должен звониться с каким нибудь одним проводом из тех что по отдельности. только с одним. для прозвонки можно использовать хоть аккумулятор.
Присоединяюсь! Там же ведь ручка подъема была с механизмом удержания головы в заданном положении, если мне память не изменяет. Ручку изготовить не проблема. По электропроводке, похоже на соединение звездой, вот только соединялись (скручивались) провода после прозвона или так.
Я подобрал втулку, просверлил отверстие под стопор и приварил кусок ленты см20
вот нашел пару фоток с нета, если и есть механизм удержания, то наверное, он внутри?
